Вот принимайте новенького, + вопрос по двиглу
Любые другие автомобили
AloneSL
Автомобиль: Toyota Corolla 1990 г.в
Место нахождение: Отрадный, Самарской области
Re: Вот принимайте новенького, + вопрос по двиглу
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 15:38
Вышел сейчас - открыл капот. Сфоткал левый бок карба - вот фото http://trans63.com/karb.jpg
Где и какая заслонка - нифига не понял - мильон трубочек. Завелас практически сразу, потроила, подняла обороты, прогрелась, газом тронул - обороты сбросила... ПРогрелась минут за 10 до рабочей температуры - все как обычно... Вот, блин, японамаша!
И еще: вот фото видимо воздухозаборника теплого воздуха? Верхняя часть его не одета на нижнюю - большой зазор - это нормально, или нет? Может он из-за этого троить?http://trans63.com/w.jpg И, похоже, при заводке из этого места налилось что-то типа масла - начало тут же дымить и обгарать. Т.е. при заводке что-то выплюнуло прямо на свечи в этом месте. Что может быть, а?
И еще - где-то в недрах этой япономашины должен стоять лямбдазонд, типа из-за него и расход высокий и троение может быть. Где искать его? Двигатель да, похоже что 2Е.
С уважением, Одинокий Слон.
Сообщение exxittus » 21 янв 2014, 20:24
AloneSL писал(а):И еще: вот фото видимо воздухозаборника теплого воздуха? Верхняя часть его не одета на нижнюю - большой зазор - это нормально, или нет? Может он из-за этого троить?
По хорошему между железками стоит гофротруба. Но за 25 лет она истлела, верняк.
Троить из за этого не может.
Где в двИжке лямбда и есть ли вообще вопрос открытый.
Если япономобиль прошел 350-400, то это еще не много.
Промерять надо бы компрессию и убедиться в отсутствии конденсата и чистоте контактов под крышкой трамблера.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 21 янв 2014, 23:48
На вскидку предположу что на этом двигателе установлен полуавтоматический карбюратор с термопружинным элементом, который управляет степенью прикрытия воздушной и топливной дроссельными заслонками в зависимости от температуры охл. жидкости. Есть лямбда зонд, сигнал от которого идет в блок управления, который в свою очередь уменьшает или увеличивает частоту колебаний иглы в электоромагнитном клапане холостого хода, тем самым обогащая или обедняя смесь. Подтраивание при холодном запуске возможно из-за обогащенной топливной смеси, которое получается в следствии нарушения пусковых зазоров заслонок. Большой расход топлива скорее всего из-за мертвой лямбы и как следствие, система работает в аварийном режиме, не корректируя расход электромагн. клапаном.
Далее про обороты. По мере прогрева, необходимо слегка нажимать педаль газа и обороты будут снижаться. И по моему перед холодным запуском необходимо один раз нажать на газ, что бы заслонки встали в пусковое положение.
Устройство на самом деле сложное, но интересное, при грамотной регулировке будет работать без проблем.
Автору самому не справится, если полезет сам, может испортить настройки, лучше обратиться к карбюраторщику и потом самому курить литературу.
TOYOTA
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 22 янв 2014, 06:15
aligon
лямда недает такого влияния как ты описал, а на карбюраторе ее вобще нет скорей всего ...
Advokat
Сообщение Advokat » 22 янв 2014, 06:58
СМЕРШ писал(а):AloneSL
может ее ффтопку короллу твою и купить новую ? -)
там на карбюраторе есть рычажок , его нужно тактильно искать. на фото неувидешь
Я хотел это же написать, но рано ушел домой)))
AloneSL
Сообщение AloneSL » 22 янв 2014, 08:28
aligon Наверняка так оно и есть! Тоже сегодня всю ночь голову ломал, и описанная Вами картина прекрасно объясняет все симптомы. осталось только найти в нашей деревне нормального специалиста... А Лямбда-зонд стоит не в самом начале выхлопа ли? Там видно что вварен цельный кусок трубы - сразу за выхлопным пауком :( и нет никаких мест для резьб. Если он должен быть там - то увы :((
ПыСы: сегодня в -20 завелась почти без троения...
Сообщение Алексеич » 22 янв 2014, 12:11
Что касаемо давления масла,т.е лампочка не тухнет сразу,а продолжает гореть какое то время,секунды скажем 3,то как правило вина в масленном фильтре,вернее в его клапане,который не держит и из системы масло уходит,купить хороший фильтр и проблемма должна изчезнуть,но и так не криминально.При покупке машины масло нужно сменить сразу и не важно что там причёсывает бывший хозяин.Например у карбюраторных ваз 2110 вместо троса воздушной заслонки стояла приблуда,в ней биометалическая пластина,которая при прогреве мотора открывала заслонку и сбрасывались обороты,если газануть,то обороты так же скидывались до холостых,возможно у этой короллы что то подобное.
AloneSL
Сообщение AloneSL » 22 янв 2014, 14:23
Алексеич Да, щас узнал - у нас новый фильтр 180 руб - к вечеру поеду, куплю. На выходных поменяю
Сообщение exxittus » 22 янв 2014, 15:34
AloneSL писал(а):у нас новый фильтр 180 руб - к вечеру поеду, куплю. На выходных поменяю
И лучше всего вместе с маслом. Что бы быть уверенным чем смазывается моторка
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 05 фев 2014, 09:18
не знал куда запостить
запостю сюда
буквально час назад произошла непонятная ситуация
нужно было резко ускорится при выезде со второстепенной дороги
выезжаю, газ в пол, кручу до 6 тысяч оборотов
затем резко сбрасываю скорость (впереди огромная яма, по дороге ехал в первый раз - не знал)
и в период торможения машина начала будто чихать. вперед назад болтать её немного
сбросил скорость почти до нуля, думал щас заглохнет. не заглохла
у меня машина так чихала только когда учился ездить на механике и сцепление резко бросал
с чем это может быть связано?
щас зимой кручу двигатель редко, до отсечки практически никогда
заправляю на BP, 95 бензин, на улице -5, пробег 65 тысяч
Сообщение Дюша » 05 фев 2014, 10:10
Derji_eopta писал(а):вперед назад болтать её немного
Что это означает? Обороты двигателя скачут вверх-вниз? Или что-то другое?
Если обороты скакали, то скорее всего надо смотреть ДЗ.
Сообщение St88 » 05 фев 2014, 13:58
Derji_eopta писал(а):нужно было резко ускорится при выезде со второстепенной дороги
Это нормальное поведение машины. У меня точно также, когда на кольце тыркаемся. Причем с завода так же себя ведет. Эт какие то глюки у неё в мозгах... так что прими это как должное)
Derji_eopta
116000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 05 фев 2014, 20:50
обороты не скакали, просто упали к отметке 500-600 оборотов
машина вела себя так, ежели на механике включить передачу, и тупо бросить сцепление без газа
спасибо!
за 3,5 года владения, впервые с таким сталкиваюсь
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 22:56
Derji_eopta писал(а):выезжаю, газ в пол, кручу до 6 тысяч оборотов
Derji_eopta писал(а):обороты не скакали, просто упали к отметке 500-600 оборотов
Ограничитель оборотов сработал.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 06 фев 2014, 00:02
48RONIN писал(а):Ограничитель оборотов сработал.
Это шо типа, до отсечки крутнул ?
Сообщение Дюша » 06 фев 2014, 14:58
Двигатель с АКПП, по крайней мере не на нейтрали, никогда не раскрутиться до отсечки. Моменты переходы на повышенную передачу настроены до отсечки.
Derji_eopta, у Вас все в норме. Производитель авто этот режим работы называет тяжелые условия эксплуатации.
В Вашем случае происходило торможение двигателем, такая функция заложена при нажатии на педаль тормоза. Это тоже самое как на механике при отпускании газа. На АКПП этот режим включается при нажатии на педаль тормоза. От выключателя тормоза идет проводок на ЭБУ двигателя-АКПП, сигнализирующий об этом.
Происходит это так, нажимаем на тормоз, АКПП переключает на пониженную и подключает двигатель, обороты подбрасывает, по мере снижения скорости, обороты падают почти хо холостых, движок расцепляется от АКПП. Далее АКПП переходит на еще более пониженную передачу и снова подключается к двигателю, обороты растут, падают и АКПП отключается от двигателя. Получается два-три скачка оборотов.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 06 фев 2014, 16:06
Дюша писал(а):Двигатель с АКПП, по крайней мере не на нейтрали, никогда не раскрутиться до отсечки. Моменты переходы на повышенную передачу настроены до отсечки.
как всё грамотно и понятно
спасибо :)
muk444
Автомобиль: TOYOTA COROLLA EE96
Сообщение muk444 » 16 фев 2014, 21:20
двиг 2Е с родным карбом. при объеме 1.3 20 литров на 120 км это АХРЕНЕТЬ!!! у меня такой двиг с карбом от восмерки. по городу 7-8 литров по трассе 5. переливает у тебя карб.если родной то хороший пока масло не жрет.если жрет то засирается копотью дросельная заслонка и ее чуть клинит.вероятно в этом причина оборотов.рем комплект(несколько прокладок) стоят около 3 т.р.поэтому у меня восмерочный стоит(ставил не я,предидущий хозяин) у тебя кпп5 ступ походу. узнай пожалуйста модель кпп и напиши мне номер ее.у меня 4 ст.мало 120 км/ч при 3.5т. об. в мин.
muk444
Сообщение muk444 » 16 фев 2014, 21:35
карб этот вакуумный и никакого компа на этой тачке нету и лямбды соответственно тоже потому что лямбда зонд дает сигналы на комп ,а комп строит карб.здесь все по другому. езжай к карбюраторщику и компрессию меряй тоже.сам в карб этот не лезь.у меня 2 таких,лучшие мастера волгограда очкуют в него лезть.сложный очень
