Вот принимайте новенького, + вопрос по двиглу
Любые другие автомобили
AloneSL
Автомобиль: Toyota Corolla 1990 г.в
Место нахождение: Отрадный, Самарской области
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 09:26
прошу прощения, наверняка мой вопрос для кого-то прозвучит невнятно, но постараюсь как могу, с преамбулой :)
В общем Тойта Королла, 1990 г. Левый руль, двиг 1.3, 12 клапанов, компрессия почти 14 очей кругом. Передний привод. Фото: http://trans63.com/1.jpg
http://trans63.com/2.jpg
http://trans63.com/3.jpg
На спидометре 209 тысяч. Все рабтает! вчера было -26 завелась вообще без проблем. Марку двигла незнаю :( полазил в интернете - там их 2 модификации есть, какой именно у меня - определить немогу.
ПРи заводке двигателя на холодную - горит лампочка давления масла, раздается стук распредвала. Через пару-тройку секунд лампочка гаснет, звук прекращается. Предыдущий хозяин говорит что вскрывал движок, распредвал в порядке, отрегулировал клапана. И сказал такую фразу, типа "ездий, не замарачивайся. Она еще столько же так проездит". Т.к. опыт владения иномаркой у меня нулевой, поэтому прошу совета у вас, о, великие гуру Тойот! есть ли смысл заменить масло и фильтр, или это уже маслонасосу хана приходит? И если кто нибудь хоть что нибудь понял - то скажите, какой у меня двигатель? Езжу на ней 3 недели - вчера открыл капот первый раз - масло в норме, чистое. К чему вообще готовиться?
И еще - насколько я понял, там НЕ инжектор. Когда заводишь на холодную - подтраивает, и обороты вялые. Менял свечи и провода - не помогло. При нагреве - все нормально, по крайней мере не критично. Тяга движка - вообще сумасшедшея! Прверил по расходу - на 120 км по городу расход 20 литров. ПРавда, очень часто приходится заводить, прогревать. Езда интенсивная. Ну да Бог с ним - она хоть ездит. С предидущей машиной вообще ужос был - жрала как танк, ездить вообще нехотела. Руки не отмывались вообще никогда, а тут - третью неделю с чистыми руками и в тепле!!! -)
Так вот - при заводке на холодную - она должна поднимать обороты пока не прогреется, а потом сбрасывать? Такого не происходит - то поднимает обороты минут через 3 после заводки, и держит их, пока сам не газанешь педалью - только тогда возвращается к холостым...
Вот собственно и эти 2 вопроса - по распредвалу, и оборотами при холодном двигателе.
ПыСы: простите, если мои вопросы несколько сумбурны, по возможности ткните меня в ФАК по этому движку, или по машине в целом.
С уважением, Одинокий Слон.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Вот принимайте новенького, + вопрос по двиглу
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 09:46
AloneSL
Такое впечатление что сбиты углы , тебе нада чтобы выставили углы опрежения трамлера и посмотреть метки звезд распредвала и колена.
Advokat
Сообщение Advokat » 21 янв 2014, 10:12
СМЕРШ но тяга то у него хорошая...
а так тяги то небыло бы...
Ну масло то надо поменять всяко.
А модель движка в СОР или ПТС не прописана?
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 10:28
нет, в том то и дело что нет ничего по движку ни в птс ни в техталоне - я не нашол :(
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 11:05
Advokat
А там смотря как , там либо провалы и пострелы идут в глушак , либо она просто как ракета прет , ессесно жрет горючку и т.д.
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 12:13
Ну, после 8 лет езды на старенькой ниве может мои ощущения и "субъективны", но... Реально, я 3ю от 4 не чувствую по тяге - прет что на 3, что на 4й... Я 5ю только за 3 недели 2 раза включал. Прострелов вообще никаких нету, провал есть легкий - когда достаточно резво начинаешь газовать - провал есть, да, действительно. И мне кажется, когда заводиш на холодную - пару раз чувствовал запах бензина, но это могло мне и показаться, не уверен. Мне б узнать вообще что это за система впрыска? Где бы почитать про нее? Кто-то мне произнес с важным видом "смотреть диафрагму в карбюраторе". Что это? (что такое карбюратор я знаю), но что есть мембрана/диафрагма?
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 12:20
AloneSL
заедь к мотористам, пусть посмотрят зажигание и карбюратор, померяют СО СН , у тебя всерано ни навыков нет , ни приборов
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 12:23
СО в норме. Мерял у моториста.
А кто что подскажет по давлению масла?
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 12:28
AloneSL писал(а):А кто что подскажет по давлению масла?
а что ты хочеш про него знать ?
Сообщение Дюша » 21 янв 2014, 12:37
Хороший вопрос, хороший ответ --))
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 12:56
Ну вот и первый трабл с пихлом - сейчас собрался съездить на обед и сфоткать двигло - завелась отлично, ровно. Открыл капот сфотографировал - не успел закрыть - заглохла. Больше не завелась. Крутит хорошо, вспышки в цилиндрах есть - но "не хватает" для завода. По ощущениям - как будто топлива либо мало совсем, либо перелил, хотя запаха бензина небыло. ТОпливный фильтр полный бензина, как обычно. Вот фото пихла:
http://trans63.com/pihlo1.jpg
http://trans63.com/pihlo2.jpg
Насчет давления масла - доездит до весны, это тысяч 5-6, или уже нет?
И скажите мне уже - что это за двигатель, и где почитать про топливную систему у него?
Сообщение exxittus » 21 янв 2014, 13:17
AloneSL писал(а):Мне б узнать вообще что это за система впрыска?
У тебя, судя по компановке не инжектор(впрыск), а обычный карбюратор.
Если завелась отлично и засохла-не поступает топливо в карб.
Сто писят причин тому.
Крышку возд. фильтра открой, в первичную камеру карба столовую ложку бензы и попытайся запустить. Схаватит и заглохнет=подтверждение моих слов, не поступает топливо.
Может жиклеры, может где лед перекрыл ход бензе.... Машинка то не девочка и верняк влаги в баке пруд пруди. Может у тебя бензы на дне бака, заборник топлива хватанул воды?
Регион-то какой??
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 13:20
Регион то - область Самарская, бывший Куйбышев.
А есть какой мануал по этому карбу - все ж лучше рекогносцировку провести перед вскрытием карба...
Сообщение exxittus » 21 янв 2014, 13:32
Не надо пока вскрывать. Надо понять есть ли топливо в карбе.
Снимай воздухан(3 защелки и гайку со шпильки убери, увидишь срез карба.
Потяни за тросик газа. Ускорительный насос должен писать в карб
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 13:40
Есть мысля еще - проблема с подсосом , там на японцах не как на жигулях трос , а пьезопластинка. Вот она бывает не работает, там нада вручную заслонку пересщелкнуть, по мере прогрева она сама откроется потом.
Сообщение exxittus » 21 янв 2014, 14:00
СМЕРШ писал(а):Есть мысля еще - проблема с подсосом
Была бы бедная смесь-двИжка бы не схватила наверное?
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 14:08
СМЕРШ писал(а):нада вручную заслонку пересщелкнуть, по мере прогрева она сама откроется потом.
Кстати! Подобные симптомы с плохо работающим "подсосом" я описывал выше - а где найти эту заслонку? И за что надо дернуть? На фото двигателей она видна?
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 21 янв 2014, 14:26
AloneSL
может ее ффтопку короллу твою и купить новую ? -)
там на карбюраторе есть рычажок , его нужно тактильно искать. на фото неувидешь
Сообщение Das ist » 21 янв 2014, 14:31
AloneSL
Сообщение AloneSL » 21 янв 2014, 15:00
не, в топку ее еще рано - однозначно! ПОпробую попозжей сходить - завести попробую еще разочек...
Дас Ист, спасибо большое за мануал! Буду курить букварь на выходных - разбираться с этим чудом Япономысли японоинженеров
