Тойота RAV 4-3
Любые другие автомобили
Re: Тойота RAV 4
#521
Сообщение Сергей » 27 июл 2014, 17:56
Алексеич писал(а): с большим трудом отвернули этот колпак здоровым газовым ключём
У меня на пол крышки зазор между крышкой и двигателем пара-тройка миллиметров. Подойдёт лишь ключ-чашка. Либо ударным способом.
Олег(093)
Re: Тойота RAV 4
#522
Сообщение Олег(093) » 28 июл 2014, 09:33
Сергей, как будешь ставить новый картридж - смажь графитовой смазкой (смазкой для ШРУС'ов) резьбовую часть и место посадки уплотнительного кольца, причём с обоих сторон. Т.е. и на крышке и на ответной части, которая на двигателе. Думаю, что можно также смазать литиевой смазкой (для пальцев тормозных механизмов). Эти смазки высокотемпературные, поэтому не должны прикипать.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Тойота RAV 4
#523
Сообщение Сергей » 28 июл 2014, 19:36
Олег(093)
Спасибо P=P
Re: Тойота RAV 4
#524
Сообщение Сергей » 07 авг 2014, 20:54
Сегодня после смены поехал в гараж. Предварительно на экзисте купил крышку картриджа маслянного фильтра , купил масло гидрокрекинг 5W-30, все фильтра. Итого составил 2220 масла и фильтра и плюс 1078 - крышка, а да ключ-тарелка для этой крышки 200 руб. В общем. Всё как всегда, сорвал крышку только при помощи удлинителя. В процессе сворачивания ключ-тарелка чуток деформировался -) , но выдержал нагрузку. Сначала же пытался ударным методом сорвать крышку - только отколол наплыв на ней и теперь она годится лишь, чтобы временно использовать её в том случае , когда новой крышке придёт кирдык. Новую крышку затянул лишь слегка ключом, при чём настроил ограничитель, чтобы не открутилась. Буду наблюдать, как бы не пришлось подтягивать. Однако, в этом случае на следующей замене, всё повторится снова, срыв только через усилитель.
Re: Тойота RAV 4
#525
Сообщение Сергей » 21 авг 2014, 14:40
В эксплуатации машина ровно 3 года, да и пробег уже 34000. Решил поменять тормозную жидкость. Купил Castle DOT-4 (V9220-0105) Тормозная жидкость 1л Изображение. Записался в Fit-Сервис и приехал к назначенному времени. А там мне говорят дескать присутствовать ну никак нельзя, дескать - это нарушение ТБ. А один балбес и говорит типа, а тебе нафига смотреть %- , тут я вообще ох...ел от такого. Хотелось ему так вежливо ответить, чтобы язык свой проглотил, но не захотел себе настроение портить. Сдержался и сказал, что нет ребята, у Вас я обслуживаться не буду -) . А им эти мои слова, как в поговорке - баба с возу, так кобыле легче *--* . В общем уже решил сам поменять, но на обратном пути во время не повернул на свою дорогу и так по объездной проехал до одной СТО - Фаворит называется. Решил поговорить, есть ли особенности замены тормозной жидкости в авто с АБС и другими прибамбасами. А мне там типа менять когда собрался, а я да хоть сейчас. А мне ну тогда милости просим, только у нас вот помощник только , что ушёл, надо кому -то на педальку давать :-)) . Так вот и поменял я тормозуху, надавливая на педаль :-\/
Олег(093)
Re: Тойота RAV 4
#526
Сообщение Олег(093) » 21 авг 2014, 14:48
Сергей писал(а):Так вот и поменял я тормозуху, надавливая на педаль
Правильно, нельзя доверять тормозную систему всяким мудакам, которые прикрываются техникой безопасности.
Re: Тойота RAV 4
#527
Сообщение Сергей » 21 авг 2014, 15:51
Олег(093) писал(а):нельзя доверять тормозную систему всяким мудакам
Да, согласен. Вот только я не понял разницы между слитой жижой и залитой новой жидкостью на дороге *--*
Олег(093)
Re: Тойота RAV 4
#528
Сообщение Олег(093) » 21 авг 2014, 18:00
Сергей писал(а):Вот только я не понял разницы между слитой жижой и залитой новой жидкостью на дороге *--*
Дело в том, что жидкость достаточно гигроскопична и может изменить свои свойства, а также привести к коррозии элементов тормозной системы. Наверняка изменяются и характеристики самой жидкости вследствие работы при высоких температурах. Поэтому её меняют либо по пробегу, либо просто по времени, через 4-5 лет.
Re: Тойота RAV 4
#529
Сообщение Das ist » 21 авг 2014, 20:27
Я менял на сервисе месяц назад, полностью доволен, торможение стало намного эффективней. Заняло 40 мин, пока я у них в офисе журналы читал)
Re: Тойота RAV 4
#530
Сообщение Сергей » 22 авг 2014, 06:42
Das ist писал(а):торможение стало намного эффективней.
Один в один, что до, что после.
Re: Тойота RAV 4
#531
Сообщение Сергей » 22 авг 2014, 06:44
Олег(093) писал(а):либо просто по времени, через 4-5 лет.
По мануалу через 24месяца, либо по пробегу 40000км, зависит от того, что раньше наступит.
Олег(093)
Re: Тойота RAV 4
#532
Сообщение Олег(093) » 22 авг 2014, 08:46
Сергей писал(а):По мануалу через 24месяца,
Что-то очень маленький срок. Я, конечно, точно не помню, но вот в голове крутилась цифра 4-5 лет. Ну если ты сейчас сменил жидкость именно по пробегу, то есть по времени она мало проработала, то возможно за два года (неполных) жидкость не особо изменила свои свойства. Поэтому ты и не заметил разницы после замены.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Тойота RAV 4
#533
Сообщение Владимирович из РнД » 22 авг 2014, 09:22
Сергей писал(а):Один в один, что до, что после.
Аналогично...., меня на 50 тыках пробега, около 5 лет эксмплуатации, правда на королле, но не думаю, что это столь принципиально!
Тоже изменений в работе ТС не заметил! Три тьфу!)))
Re: Тойота RAV 4
#534
Сообщение Сергей » 22 авг 2014, 10:35
Олег(093) писал(а):точно не помню, но вот в голове крутилась цифра 4-5 лет.
Я специально посмотрел мануал перед тем, как написал 24 месяца Стр 581 п.21 моего мануала ;-)
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: Тойота RAV 4
#535
Сообщение Andreyf » 20 сен 2014, 08:14
Карп Костя, будущее за АКПП, ты просто консерватор, поезди недельку и поймешь.
Andreyf
Re: Тойота RAV 4
#536
Сообщение Andreyf » 20 сен 2014, 21:24
Сергей Сергей, лучше расскажи за машину...
Re: Тойота RAV 4
#537
Сообщение Сергей » 21 сен 2014, 11:27
Andreyf писал(а):Сергей, лучше расскажи за машину...
Про машину и говорю. Что конкретней? Спрашивай, отвечу.
Andreyf
Re: Тойота RAV 4
#538
Сообщение Andreyf » 21 сен 2014, 19:00
Как подвеска по комфорту?
Re: Тойота RAV 4
#539
Сообщение Сергей » 22 сен 2014, 00:59
Andreyf писал(а):Как подвеска по комфорту?
По трассе ещё нормально, а когда попадаются кочки, а тем более ямы то сразу стуки подвески в ушах стоят. У Короллы значительно более комфортная подвеска. РАВ - это японский уазик.
Re: Тойота RAV 4
#540
Сообщение Сергей » 22 сен 2014, 01:00
validuser писал(а):+ какой реальный расход по городу ?
Карп писал(а):10-11, расход на сегодня в городе.
Полностью согласен. Летом 10-11, зимой 11-13
