Тойота RAV 4-3
Любые другие автомобили
Re: Тойота RAV 4
#381
Сообщение Сергей » 12 фев 2014, 18:17
aleks 69 писал(а):У Британца подменная машина Королл Е 150 АКПП
%- .... -) Ну всё 3,14...дец, теперь он и её.... O--O :-))
Re: Тойота RAV 4
#382
Сообщение Сергей » 19 фев 2014, 07:41
Ну вот морозы закончились. Можно подвести итоги третьей зимы эксплуатации. Предыдущие два года, я машину еще прогревал, а вот в этом году нет. Включал дистанционно только тогда, когда одевался, чтобы ехать. Да и ездил не часто. В общем дня 3-4 стоит на морозе за минус 30, тут появляется необходимость ехать, отправляю сигнал на заводку. С первого раза завестись не желает, специально выходил и слушал, стартер проворачивает двигатель, но чувствуется, что даже импульс на свечи не приходит (может так задумано, при ниже определенной температуры только прокрутка без подачи импульса на свечи ?), а вот , когда со второго раза конечно же не с пол оборота, но не так уж и тяжко двигатель заводился. Вот только поскольку все резинки, пластмасски задубевшие от мороза, идет вибрация и гул брр..., правда когда машина хорошо прогрелась, вибрация и гул исчезают.
Магнитола ведёт себя странно периодически, не каждый раз после простоя машины, но частенько обнуляются все станции, в течении дня всё нормально, завел- приехал -заглушил - завёл через час , два, три.... и так несколько раз в день - всё нормально, а когда поставил на стоянку - прошло день-два - станции обнулились, но не всегда, а то и не обнулились, но раз в неделю обнуляются, в чём дело? Экран в морозы не белел, но изображение подтормаживало и немного оттенок менялся на более светлый, но недолго.
Advokat
Re: Тойота RAV 4
#383
Сообщение Advokat » 19 фев 2014, 08:19
Сергей При перемораживании машины прошлой зимой магинтола так же обнулялась.
Заводилась легко, даже с сигналки.
Re: Тойота RAV 4
#384
Сообщение Сергей » 19 фев 2014, 08:24
Advokat
Спасибо P=P , а то я боялся, что где-то контакт в разъёме отходит. А машина у меня так заводится, так как вязкость все же 30, масло Toyota 5W-30 SN.
Advokat
Re: Тойота RAV 4
#385
Сообщение Advokat » 19 фев 2014, 08:40
У меня матюль 5/30
Re: Тойота RAV 4
#386
Сообщение validuser » 19 фев 2014, 20:33
Сергей писал(а):прошло день-два - станции обнулились, но не всегда, а то и не обнулились, но раз в неделю обнуляются, в чём дело?
А это только во время морозов проявляется?
Re: Тойота RAV 4
#387
Сообщение Сергей » 21 фев 2014, 05:13
validuser писал(а):А это только во время морозов проявляется?
Да это проявляться начало в морозы ,до морозов с момента установки такого не было.
Re: Тойота RAV 4
#388
Сообщение validuser » 21 фев 2014, 07:33
Сергей писал(а):Да это проявляться начало в морозы ,до морозов с момента установки такого не было.
Возьмусь предположить:
1) если есть батарейка на системной плате то её требуется заменить.
2) если есть ёмкость около флешки что-то типа 1000x16 (возможно меньше или больше) то её надо заменить
3) также можно "освежить" входной электролит по питанию (возможно сброс происходит в момент пуска двс) В идеале требуется запитать от другого АКБ на некоторое время эксплуатации ТС и посмотреть что будет с настройками.
если ещё мысли будут добавлю. :)
Re: Тойота RAV 4
#389
Сообщение Сергей » 21 фев 2014, 08:03
validuser писал(а):1) если есть батарейка на системной плате то её требуется заменить.
Ну это в принципе возможно, вопрос только во времени.
validuser писал(а):3) также можно "освежить" входной электролит по питанию (возможно сброс происходит в момент пуска двс)
Этот вариант можно без замены АКБ, открыть машину и включить зажигание, но когда будут морозы.
Advokat
Re: Тойота RAV 4
#390
Сообщение Advokat » 21 фев 2014, 10:07
validuser писал(а):возможно сброс происходит в момент пуска двс
Точно нет!
Я когда клемы сбрасываю, патеха не обнуляется ровно 10 минут, но сбрасываются часы и БК.
Так что в момент пуска не возможно обнулить магинтолу.
Там скорее всего батарейка своя стоит, но в морозы она не тянет.
Re: Тойота RAV 4
#391
Сообщение aleks 69 » 21 фев 2014, 16:07
Новости от Британца..
_______________________
..Передачки мягенько включаются. Реально коробка другая. Причем на этой коробке прям видно на металле символ Тойота, а на тех не было. Плюс мне же выжимной поменяли, может он тоже какой другой. В общем мне пока нравится
Re: Тойота RAV 4
#392
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 16:11
Дядёк купил Рафа4, доволен как слон (правда он директор и в авто мало что понимает, к тому же зомбирован Тойотой -) ). Самое главное, что я успел узреть это отсутствует яйцо под моторным отсеком. Получается япы все таки читают форумы, исправились. Или я ошибаюсь? Рассмотреть повнимательнее не удалось пока.
Re: Тойота RAV 4
#393
Сообщение aleks 69 » 21 фев 2014, 16:21
Дюша писал(а): я успел узреть это отсутствует яйцо под моторным отсеком.
Что есть ЯйЦо ?
Re: Тойота RAV 4
#394
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 16:39
Часть выхлопной системы сильно выделяющаяся ниже подрамника.
Благодарил (а): 493 раза
Re: Тойота RAV 4
#395
Сообщение Карп » 22 фев 2014, 09:19
Дюша,фото можешь сделать?
Re: Тойота RAV 4
#396
Сообщение Дюша » 22 фев 2014, 11:03
Карп писал(а):Дюша,фото можешь сделать?
Фото яйца или его отсутствия?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: Тойота RAV 4
#397
Сообщение Andreyf » 22 фев 2014, 11:19
Дюша писал(а): Самое главное, что я успел узреть это отсутствует яйцо под моторным отсеком. Получается япы все таки читают форумы, исправились. Или я ошибаюсь? Рассмотреть повнимательнее не удалось пока.
Так труба торчит только у двигла 2,5.
Re: Тойота RAV 4
#398
Сообщение Сергей » 22 фев 2014, 19:00
Дюша писал(а):Часть выхлопной системы сильно выделяющаяся ниже подрамника.
Эта история про новый РАВ , да и то для двигла 2,5. Там вообще получается королловский клиренс. Нахрена *--* тогда такой РАВ обосрался за его цену?
Re: Тойота RAV 4
#399
Сообщение aleks 69 » 26 фев 2014, 20:24
Машина Британца неделя после замены коробки ,,Пятно ..Завтра в Москве Будет Убийство ДИЛЕРА смотрите Новости!!
_______________________________________________________________________________________________
Самому машину отдавать на след неделе ,как покрасят вопрос ,хотя покупал машину у ОД которого завтра Убьют ,Красится буду у другого, к этому как то не тянет ,хотя они все Одинаковые,,,
Re: Тойота RAV 4
#400
Сообщение validuser » 26 фев 2014, 20:35
aleks 69 писал(а):Самому машину отдавать на след неделе ,как покрасят вопрос
Если не секрет то зачем и что красить? ДТП?
