Тойота RAV 4-3
Любые другие автомобили
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Тойота RAV 4
#241
Сообщение Sergio » 25 июн 2013, 06:17
что могу сказать - у меня было 2 машины на автомате, потом две на ручке, сейчас на вариатре.... после вариатора вспоминаю а ручке как о кошмарном сне. Я только за автомат или вариатор. в пробках левая нога реально устает.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Тойота RAV 4
#242
Сообщение СМЕРШ » 25 июн 2013, 06:57
Дюша писал(а):о динамике надо брать максималный движок. И-то раскручивается с леньцой, что будет с 2мя литрами непонятно, скорее полный тухляк.
Нормально он едет на 2 литрах + варик. С чем ты сравниваешь ? Производитель заявил порядка 11.3 сек. Это быстрее твоей короллы на автомате.
Sergio
Re: Тойота RAV 4
#243
Сообщение Sergio » 25 июн 2013, 08:13
СМЕРШ Мужики, да дались Вам эти сотые и десятые. Нормально 2 литра для этих машин. Динами примерно как у Короллы, может самую-самую малость меньше. Это конечно не болиды, но это гораздо экономичнее. Особенно учитвая что большинство времени будете ездить по пробкам в городе.
На трассе 0,5-1 сек тоже врядли будут решающими. Налог меньше, страховка дешевле, продажная цена ниже....
Re: Тойота RAV 4
#244
Сообщение Сергей » 25 июн 2013, 10:11
СМЕРШ писал(а):Нормально он едет на 2 литрах
Этот движок тоже подкручивать надо. До 2500 -ленивый, а после резвый , иногда слишком. Мне в самый раз , золотая середина между расходом и динамичностью + ручка P-^
СМЕРШ
Re: Тойота RAV 4
#245
Сообщение СМЕРШ » 25 июн 2013, 11:07
Sergio писал(а):продажная цена ниже....
а вот это вопрос, как правло , на вторичке , цена уравнивается практически ....
Re: Тойота RAV 4
#246
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 11:20
Совершенно верно, бюджетные комплектации при продаже выигрывают больше.
Re: Тойота RAV 4
#247
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 11:40
СМЕРШ писал(а):Производитель заявил порядка 11.3 сек.
Это не плохо, у меня 10,4 с АКПП. Вот с этим и сравниваю. Учитывая массу Рава, ему движка 2,0 только-только, по мне это мало. Чуть нагрузишь и тошни в правом ряду. Конечно согласен, можно крутить на средних и высоких, тогда расход и нервотрепка.
В общем я тестил, мои ощущения и свои выводы написал, все остальное Ваше мнение. Кому интересно пусть почитают эти мнения. В целом спор ни о чем, каждому надо самому попробовать и решить что брать.
СМЕРШ
Re: Тойота RAV 4
#248
Сообщение СМЕРШ » 25 июн 2013, 11:49
Дюша писал(а):Это не плохо, у меня 10,4 с АКПП.
11.9 на АКПП
10,4 на МКПП
смотри офф сайт таеты
Re: Тойота RAV 4
#249
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 12:12
Плевать мне на данные оффсайта -), у меня Мультитроникс налаженный и настроенный, он показал разгон 10,4 с, когда мы с bodi725 гонялись.
СМЕРШ
Re: Тойота RAV 4
#250
Сообщение СМЕРШ » 25 июн 2013, 12:20
Не ну я понимаю что земля плоская и стоит на трех слонах и черепахе ...
но если подходить технически то и раф возможно быстрее, суть то в том что динамика рафа на уровне короллы .. и два литра ему хватает.
Re: Тойота RAV 4
#251
Сообщение Сергей » 25 июн 2013, 13:14
Дюша писал(а):Р5 на 4 стр. по этой ссыли Audio System (JBL).pdf
Как говорится смотрю в книгу, схему, а вижу....комбинацию из трех пальцев, вернее проводов, черного, белого и красного. Черный идет на -МАСС, белый на MIN+, красный на MIN-. Ну вот и мысли вслух, может этот TEL MUTE надо садить на чёрный, он получается вроде, как общий, правда это чисто предположение, но другие два понятны сигнал плюс и минус, вот чёрный и остался. Далее, поскольку вся остальная разводка сошлась нормально, то больше ничего и не предусмотрено, видимо одного провода достаточно...наверное.Кстати залез на один иноязычный форум, там какой-то спец доказывает именно этот вариант, хотя в той магнитоле имеются выходы на плюс и минус.
Re: Тойота RAV 4
#252
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 15:35
Сергей, вроде-бы все так, но смущает, что на Р5 этот черный провод назван АСС, а АСС это подача питания в режиме зажигания и это +12 В. Это меня вводит в заблуждение.
Я так понимаю, на магнитоле есть блютуз? Может включить его и попробовать позвонить и проверить сигнал на этом черном проводе? Ничего другого пока предложить не могу.
По другим двум проводам сомнений нет.
Ранее еще на авео подключал такой вход, там на вход магнитолы подключал минус и на два других линейный сигнал.
Re: Тойота RAV 4
#253
Сообщение Сергей » 25 июн 2013, 15:41
Дюша писал(а):Может включить его и попробовать позвонить и проверить сигнал на этом черном проводе?
Беда в том, что он как бы есть, телефон видит магнитолу, сегодня ноут связал с магнитолой, ноут видит показывает схему, но войти в мафон не могу. Так как мафон не видит, вообще никакой инициализации, как будто именно напряжения и не хватает блоку блютуза.
Re: Тойота RAV 4
#254
Сообщение Сергей » 25 июн 2013, 15:46
Дюша писал(а):Ранее еще на авео подключал такой вход, там на вход магнитолы подключал минус и на два других линейный сигнал
Это на авео, а на моей китайской вообще ничего нет, вот я и думаю, что с ними делать куда белый и красный запихивать в магнитолу, на какие выводы, не понятно, а может вообще ничего не надо, только черный соединить с коричневым от магнитолы *--*
Re: Тойота RAV 4
#255
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 16:17
Сергей, а раньше что стояло вместо новго майфона? Может назад его установить и прозвонить эти провода, что и сколько там есть?
Re: Тойота RAV 4
#256
Сообщение Сергей » 25 июн 2013, 16:35
Дюша писал(а):что и сколько там есть
Может быть, но можно и так прозвонить, 12 В и без переустановки появится. Дело в том, что сейчас разъем на блок блютуза не задействован, почему то. Причину вижу в том, что в новой балалайке скорее всего уже все подготовлено и остался только один коричневый провод
Sergio
Re: Тойота RAV 4
#257
Сообщение Sergio » 25 июн 2013, 18:45
Не правильно выразился. Покупная цена ниже. Вот что имел ввиду.
Re: Тойота RAV 4
#258
Сообщение Сергей » 27 июн 2013, 16:40
Сегодня поехал на китайский рынок купить кое-что из вещей , а купил .... чехлы в РАВ -) .... за 1800 %-
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Не судите строго, по чехлам видно, а особенно по подголовникам, что они не отглажены. Когда взял, надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, так как я боялся, что не подойдут, но они подошли почти идеально. Есть недочеты на задних сиденьях и по подголовникам, но за 1800 - это почти даром, а дарёному коню, а у меня чехлу - в зубы, а у меня на недочёты нет смысла смотреть. В общем я очень рад :-/\
Re: Тойота RAV 4
#259
Сообщение Сергей » 27 июн 2013, 16:44
На этой неделе, наконец-то установил китайское ГУ.
Фото отчёт по установке кому-нибудь нужен?
Re: Тойота RAV 4
#260
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 17:49
Сергей, как дела с проводком коричневым?
