Тойота RAV 4-3
Любые другие автомобили
Благодарил (а): 507 раз
Re: Тойота RAV 4
#221
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 13:58
Sergio
на 2,5 литрах выпускной коллектор спереди висит низко, проходит ниже поддона двигателя на несколько см. из-за этого коллектора пердний клиренс нового рава ниже на несколько см по сравнению с 2 литровым.
С чем это связанно? это ваще капец,если коллектор.
Re: Тойота RAV 4
#222
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 14:07
Спереди кулибины научились делать, правда гарантия тютю. В инете фотки видел.
Re: Тойота RAV 4
#223
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 14:10
Дюша, с кормовой частью (труба) не встречались конструктивные изменения?
Re: Тойота RAV 4
#224
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 14:11
Карп писал(а):Дюша, с кормовой частью (труба) не встречались конструктивные изменения?
Нет, не встречал.
Тестил этот автомобиль, жутко он мне не понравился, прежний по мне намного лучше был. Естественно это чисто моё мнение. :)
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Тойота RAV 4
#225
Сообщение Sergio » 24 июн 2013, 14:26
Карп писал(а):С чем это связанно? это ваще капец,если коллектор.
не понятно, с какого ракурса сделано фото, но если с задницы, то это точно другая проблема. Выглядит действительно низко. Я на представлении вроде глядел под дно нового рава (был 2литровый) - вроде не было криминала под днищем.
Спереди у 2,5литрового такая же проблема. в том месте где труба спускаясь от коллектора вниз переходит в горизонтальное положение - очень низко.
Re: Тойота RAV 4
#226
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 15:31
Сергей писал(а):Далее нашёл схему для моего РАВа 2011г,Audio System (JBL).pdf но с усилителем JBL, я правильно понимаю JBL - усилитель?
По этой ссыли есть 7 блоков: автоманитола, усилитель, Аукс вход, выход саббуфера, громкая связь, антенный усилитель и кнопки на руле. Какие из этих блоков есть у Вас?
Сергей писал(а):нашел на просторах паутины
По этой ссыле есть два варианта исполнения, первый как выше описал и второй из магнитоллы, Аукс вход и кнопки на руле.
Последний раз редактировалось Дюша 24 июн 2013, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тойота RAV 4
#227
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 16:21
Дюша писал(а):По этой ссыли есть 7 блоков:
Шесть вижу, блютуза не вижу %-
Кстати прошу прощения за пропажу,так получилось =))
Re: Тойота RAV 4
#228
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 16:32
Тфу, блин,я ввел в заблуждение, конечно же не блютуз, а громкая связь, поправился.
Сергей писал(а):Кстати прошу прощения за пропажу,так получилось =))
Ничего страшного.
Последний раз редактировалось Дюша 24 июн 2013, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
Re: Тойота RAV 4
#229
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 16:34
Дюша писал(а):а громкая свясь
Всё равно не вижу :-(
Re: Тойота RAV 4
#230
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 16:37
Может это
P5
Overhead J/B
Re: Тойота RAV 4
#231
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 16:39
Р5 на 4 стр. по этой ссыли Audio System (JBL).pdf
Re: Тойота RAV 4
#232
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 16:53
Ну конечно же , как же будет блютуз работать, если этот 8-пиновый разъем откинут.
Re: Тойота RAV 4
#233
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 17:14
Чем дальше в лес, тем больше дров. Ну с выводами от блока блютуза понятно, а не понятно вот что:
1.Чёрный провод , приходящий на 8-пиновый разъем контакт 3D , на нём +12В?
2.Белый провод, приходящий на 8-пиновый разъём контакт 2D ,что на нём ?
3.Красный провод, приходящий на 8-пиновый разъем контакт 5D, что на нём ?
Пока писал сообразил прозвонить по напряжению, но наверное ничего не вызвоню кроме чёрного, чую что там +12 В. Однако, почему на чёрном 12 В, а не на красном, так бы было правильнее?
Вот отсюда и ребус , на какие выводы в новой магнитоле их подключать, в смысле не номера, а по принципу работы *--* ? %-
Re: Тойота RAV 4
#234
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 18:52
Sergio,я сделал скрин..с ютюба. Там хахлы проводили тест драйв рав4. Кадр взят с носа.
Дюша,что именно не понравилось..опишите.
Sergio
Re: Тойота RAV 4
#235
Сообщение Sergio » 24 июн 2013, 21:05
Карп про проблему с трубой спереди у машин с двигателем 2,5 мне было известно из какото видеообзора, будет время, гляну сзади.
Ты уже сядь сам прокатись вволю. Если понравится - бери и фиг с теми, кому рав не нравится. Машины как и бабы разные. Но все находят себе пары. И нам кому-то блондинки, кому-то брюнетки, кому-то похудее, кому-то пополнее. У всех свои реалии, если для твоих реалий эта машина в самый раз, значит нужно брать и получать ежедневное удовольствие. Я поступил именно так.
Re: Тойота RAV 4
#236
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:20
Карп, вообще-от, да, давно бы уже прокатились, вместо того чтобы слушать всяких параноиков и дэбилов. -)
В целов авто очень жесткий, как на табуретке, все кочки и ямки попой очучал но плюс в этом тоже есть, повышена управляемость. Торпеда красивая, но не практичная, как её вытирать, там столько всего и все под острым углом в горизонту, т.е. вся пылюка на торпеде. сзади постоянно что-то гремело и грохотало, возможно то корыто ,что закрывает запасное колесо. Это крайнее чудо вообще достойно ордена сутулова, лучше-бы докатку кинули и выровняли пол. Кстати, ОД за доп плату сделают это с удовольствием. По динамике надо брать максималный движок. И-то раскручивается с леньцой, что будет с 2мя литрами непонятно, скорее полный тухляк. Соотношение массы и кобылы не в нашу пользу. Жизнь вариатора вообще под вопросом, кто такой, что такой, достаточно темный агрегат в плане обслуживания и разумной эксплуатации. Но вот его возможности мне очень понравились. Вобрало плюсы АКПП и ММТ и делает переключения очень плавными.
Re: Тойота RAV 4
#237
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 22:37
Дюша,хм...Так вы на автомате играли? Понятно что давить надо на педаль. Мне интересна ручка.
Re: Тойота RAV 4
#238
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:43
Карп писал(а):Дюша,хм...Так вы на автомате играли? Понятно что давить надо на педаль. Мне интересна ручка.
Меня только афтоматы интересуют.
На чем я катался на тестах, все было на АКПП. Не думаю, что на ручке будет лучше. Тем более, что варик в ручном режиме это как механика, там 7 виртуалнофиксированных передач.
Re: Тойота RAV 4
#239
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 23:08
Вы знаете,меня не удивляют автоматы. Я эксплуатирую автомобиль интенсивно,да и регион снежный и ухабистый. Тыркаться и лезть в час по чайной ложке не для меня. Не вёртко всё очень медленно. Такая езда подходит от дома до работки в 2 км..и гараж. Прокатил на нашей и автомате и роботе..не впечатляет...всё соное..организм с головой плавно переходит в состояние меланхолии. Не интересно,нет удовольствия от вождения. imho
Re: Тойота RAV 4
#240
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 23:37
Всё верно, каждому своё, каждый выбирает сам из условий эксплуатации и манеры езды.
Если-бы не кабы...., я-бы тоже на механике гонял. :)
