Тойота RAV 4-3
Любые другие автомобили
Re: Тойота RAV 4
#201
Сообщение Сергей » 01 июн 2013, 17:05
После того , как работы с сеточкой были завершены, я снаружи, паяльникоим сделал канавку и зашпаклевал, правда , не под идеал, боялся сильно содрать краску, а после заполировал.
Мне бы хватило,всё равно на машине не видно, но жена плачет :-( , хочет идеал, ну тогда придется правильно шпаклевать трещину и красить, но тогда уже весь бампер, он полностью в сколах.Я ей сказал, что краску придется на подбор и такая краска стоит гораздо дороже обыкновенной. А она похоже РАВ любит гораздо больше, чем я - согласна на ВСЁ -) Отчёт по устранению сколов и и по покраске, если пожелаете сделаю.
Re: Тойота RAV 4
#202
Сообщение Сергей » 10 июн 2013, 05:39
bags писал(а):Сергей еще резину надо почернить ваще будет.
bags
А чем чернить надо? -) Я только угольную пыль знаю ))) . Она здорово чернит
bags
Re: Тойота RAV 4
#203
Сообщение bags » 10 июн 2013, 18:06
Сергей я тебя боюсь -) -) -)
Re: Тойота RAV 4
#204
Сообщение Сергей » 10 июн 2013, 19:19
bags писал(а):Сергей я тебя боюсь
-) Мы все там такие ;-)
Re: Тойота RAV 4
#205
Сообщение Сергей » 23 июн 2013, 07:05
Думал в теме про магнитолу, но у меня всё же другое авто, поэтому здесь. Вчера установил магнитолу, которую купил у Sergio.
Проблем с установкой не испытал, хотя загвоздки были и есть некоторые вопросы.
1. Стоит ли здесь выкладывать фотоочёт , или этот вопрос будет не столь интересен?
2. Что-то не могу поймать ни один канал телевидения. Антенну подключил, питание подал , заземлил - итог, одно шипение звука и прыганье экрана
3. Сейчас буду юзать и-нет буду искать принцип работы громкой связи. Вопрос к Андрею Дюша, если не сложно, как этот момент реализован в Королле? А точнее кнопки на руле работают, остался один коричневый провод TELL MUTE, куда его прилепить не могу найти. Пытался вызвонить с кнопки включения громкой, не могу вызвонить. Скидываю разъём на кнопки , тоже сигналы не вызваниваются, но при соединении штекеров кнопки работают ^~^ , не могу въехать, неужели мультиметром не вызвонить?
bags
Re: Тойота RAV 4
#206
Сообщение bags » 23 июн 2013, 11:30
Сергей SECAM, PAL, NTSC. Мафон все поддерживает? У нас в России по моему PAL только поддерживается?!
Re: Тойота RAV 4
#207
Сообщение Сергей » 23 июн 2013, 11:48
bags писал(а):Сергей SECAM, PAL, NTSC. Мафон все поддерживает?
Искал в PALе. Кстати я забыл, про системы -) . Наверное надо было в SECAM. У нас то вроде SECAM. Да, с этим разберусь. Меня больше заботит TEL MUTE. В интернете нашёл распиновку всех разъемов. Но у меня не бьет, вернее на родной магнитоле всё один в один со схемой, а в самом авто 12 -ти пинной "мамы" со жгутом вообще нет %- , там и должен быть провод MUTE CONTROL, думал как вариант. Далее в двойном 16 пинном разъёме по схеме должен быть именно TEL MUTE -"папа" в родной магнитоле то есть, а вот "мамы" - нет :O) . Вот я и хочу знать, на что воздействует TEL MUTE, чтобы сообразить куда же его воткнуть -)
Благодарил (а): 522 раза
Re: Тойота RAV 4
#208
Сообщение Карп » 23 июн 2013, 11:54
Обратил внимание у нового рав,почти у земли весит глушак...как то это не хорошо совсем. Место не хватило его спрятать?
Re: Тойота RAV 4
#209
Сообщение Сергей » 23 июн 2013, 13:49
Карп писал(а):Обратил внимание у нового рав,почти у земли весит глушак...как то это не хорошо совсем. Место не хватило его спрятать?
Не подумали они об этом -) . А может спецом, решили на глушаках бизнес делать )))
Бизнес-бизнесом, а у меня машина стоит и ждёт , то ли прикручивать 4 болта и ставить на место накладки, то ли ждать, чего посоветуют. Куда всё-таки пихать этот провод TEL MUTE? Ни Дюши, ни Sergio на сайте нет, а инет весь уже перелопатил и ни одного намёка куда садить. Есть вариант рул разобрать, а толку, не знаю с какого боку подойти и куда подходить *--*
Re: Тойота RAV 4
#210
Сообщение Карп » 23 июн 2013, 21:20
В сетке пишут что торчащая труба это на двигателе 2,5..мол на 2 литровом всё спрятано. Кто нибудь видел сам?
Re: Тойота RAV 4
#211
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 06:53
Сергей писал(а): у меня нет схемы
Говорят утро вечера мудреней, видимо это так, нашел на просторах паутины ЭЛ.СХЕМЫ.Страниц там за 400, про аудио с 287стр. Правда для выпуска 2007, то же поколение только до рестайл. Не знаю как преобразовать и закинуть на комп нужные схемы, поэтому распечатал, мне в машине пригодятся и сфотографировал, чтобы сюда выложить, строго не судите за качество, если кто умеет пожалуйста научите. Думаю, что аудио подготовка не должна принципиально отличаться от моей. Вот эти фото
рис1.Изображениерис2.Изображениерис3.Изображениену типа спецификацияИзображение
Далее нашёл схему для моего РАВа 2011г,Audio System (JBL).pdf но с усилителем JBL, я правильно понимаю JBL - усилитель?
Из приведенной на фото схеме видно, что есть коричневый провод в схеме это рис1. контакт 7А и рис3. контакт 33 и оба они уходят на корпус первый дословно -левой ударной панели %- , последний на панель приборов, вернее корпус. Та же история и для схемы с JBL коричневый есть ,также два и оба на корпус.Есть ещё проводок в руле, но он там же и остаётся.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Тойота RAV 4
#212
Сообщение Sergio » 24 июн 2013, 07:46
Карптам не выхлопная туба у 2,5 а выпускной коллектор низко. гдето в обзорах даже приводили конкретное значение, насколько ниже по сравнению с двухлитровым. намного занижает клиренс к сожалению. Двухлитровые модификации имеют толи 20 см толи даже 21.
Сергей извиняюсь, меня небыло 3 дня - субботу на свадьбе гулял, потом у мамани ДР был, в пятницу еще фотик покупал, короче заморочен был. В установке РАВских в отличие от Королловских не силен, привез для тебя эксклюзивно. Вместе с ней ехала для камрюшки, в Белово, так парню без проблем поставили ее. Они с одинаковой распиновкой сзади были. Правда сатвил он не сам.
Думаю этот проводок нужно куда в систему управления блютусом тянуть, думаю чтобы глохла музыка при поступлении входящего. Но не уверен. отя больше и быть то нечему.
Re: Тойота RAV 4
#213
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 08:07
Sergio писал(а):этот проводок нужно куда в систему управления блютусом тянуть
Привет, Сергей. Да я помню, ты говорил это.Интернет почти весь перелопатил , я уже по-моему, почти разобрался. Пока сам с собой общался -) , привычка, постоянно в смену один, или на приводах, или пока из забоя в забой придешь, наговоришься....сам с собой :-))
Уже почти понял куда воткнуть, вот только опять не задача, на схеме нумерация слева направо, а на магнитоле родной справа налево. Сейчас опять идти в машину надо и смотреть по жгуту. Ох и нашёл же я себе работу |-P P-^ . Я люблю головоломки. Вот бы послушать, что Дюша думает, он все-таки специалист, а я так любитель.
Re: Тойота RAV 4
#214
Сообщение Карп » 24 июн 2013, 08:47
Sergio
Я не про коллектор. Вот на картинке я обозначил место. Здесь ещё относительно..а вот вижу на дороге машинки,вообще чуть ли не на земле. Жопа задрана, труба болтается.
Re: Тойота RAV 4
#215
Сообщение Сергей » 24 июн 2013, 08:53
Карп писал(а):Кто нибудь видел сам?
Нет не видел, но слышал по телевизору , что на 2л не торчит, так как торчит на 2,5 л. По-моему, тест-драйв и обзор был. Так что 2,5 это сооовсем для города, но не российского -)
Re: Тойота RAV 4
#216
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 10:29
Коричневы провода что на этих рисунках никакого отношения к Тел Муту не имеют, это провода питания магнитолы и приборной панели.
Re: Тойота RAV 4
#217
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 10:31
Сергей, насколько знаю, чтобы работал блютуз нужен дополнительный блок, который выдает команду переключения магнитолы в режим громкой связи. На провод Тел Муте обычно подается минус.
Сейчас поизучаю схемы по Вашим ссылям.
Re: Тойота RAV 4
#218
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 10:40
Сергей писал(а):Вот бы послушать, что Дюша думает, он все-таки специалист, а я так любитель.
Я не специалист, я такой же любитель как и Вы, просто люблю в этом поковырятся.
Re: Тойота RAV 4
#219
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 11:23
Сергей писал(а):3. Сейчас буду юзать и-нет буду искать принцип работы громкой связи. Вопрос к Андрею Дюша, если не сложно, как этот момент реализован в Королле? А точнее кнопки на руле работают, остался один коричневый провод TELL MUTE, куда его прилепить не могу найти. Пытался вызвонить с кнопки включения громкой, не могу вызвонить. Скидываю разъём на кнопки , тоже сигналы не вызваниваются, но при соединении штекеров кнопки работают , не могу въехать, неужели мультиметром не вызвонить?
ТехДок на работе не работает, поэтому не могу посмотреть принцип работы. У меня громкой нет, так же как и кнопок на руле, так-что на руле искать нечего, там только управление магнитолой, а всем остальным управляет она. У Вас также.
Коричневый провод где находится понять не могу? Громкая связь на Вашей авто есть, т.е. была с прежней магнитолой?
Sergio
Re: Тойота RAV 4
#220
Сообщение Sergio » 24 июн 2013, 12:00
Карп писал(а):Я не про коллектор. Вот на картинке я обозначил место. Здесь ещё относительно..а вот вижу на дороге машинки,вообще чуть ли не на земле. Жопа задрана, труба болтается.
про косяк с попой был не в курсе. точно знаю, что на 2,5 литрах выпускной коллектор спереди висит низко, проходит ниже поддона двигателя на несколько см. из-за этого коллектора пердний клиренс нового рава ниже на несколько см по сравнению с 2 литровым. последнее время появилась тенденция превращать памаленьку паркетники в седаны. первороходцев была црв, теперь и рав тудаже. конкретно на фотке глушитель не выглядит висящим сильно низко, думаю что заявленные 20 см. там должны быть.
