Nissan Qashqai,Qashqai+
Любые другие автомобили
Re: Nissan Qashqai,Qashqai+
#81
Сообщение exxittus » 16 май 2016, 01:38
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=de
Ищите в сети бесплатно версию "pro" (или покупайте в маркете)
Для начала можете поиграться со стандартной бесплатной(torque free for Android).
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
#82
Сообщение GroSS » 16 июн 2016, 20:23
Поменял передние втулки стабилизатора на полиуретановые. Оригинал состоит из двух частей: резиновой и пластиковой. За 14 тысяч резина изношена, пластик на одной втулке разломало. Я был в шоке, тойотовские при тех же условиях ходили 40-50 тысяч. Еще раз убедился, поговорка про Ниссан не миф.
Благодарил (а): 507 раз
#83
Сообщение Карп » 16 июн 2016, 20:32
GroSS
По сотке 2 тойоты отбегали и всё цело было).
Может загоняете авто в дебри?
GroSS
#84
Сообщение GroSS » 16 июн 2016, 21:05
Карп писал(а):Может загоняете авто в дебри?
Трасса М5 Москва- Рязань в основном, ям на ней вообще нет. В дебри после Хайлюкса лезть страшно. Из 14 000 км максимум километров 20 наберется относительно ровных грунтовок и пару раз заезжал в жижку как на видео. Хай по сравнению с Кашкаем - бог бездорожья). На нем и гари можно было дать по грунтовке, и грязь помесить.
#85
Сообщение Карп » 16 июн 2016, 21:09
GroSS, как подвеска по вашим ощущениям? Если испытывали рав4 к примеру , по отношению к вашему автомобилю. Мне показалось получше что ли? *--* Но что королла в зубы отбивала, рав аналогично. Такое чувство у японцев всё одинаково, нежели у немцем.
GroSS
#86
Сообщение GroSS » 16 июн 2016, 21:52
Карп На Равчике не ездил, подвеска примерно так же как на Королле, может чуть пожесче. На поворотах заваливается сильнее Хайлюкса.
Хайлендеровская подвеска мне очень понравилась, все проглатывает.
GroSS
#87
Сообщение GroSS » 24 июн 2016, 20:10
Через какое-то время после покупки начал троить двигатель, сперва слабо, потом по взрослому. Сперва думал дело в прокладках впускного коллектора и слабой массе двигателя. Когда прокладку поменял, а массу разобрал, зачистил и смазал медной смазкой стало лучше, но не до конца. Наконец, я выкрутил свечу четвертого цилиндра и ничего на первый взгляд криминального не увидел, только открутил ее с трудом. Но все же решил свечи заменить. Купил платиновые NGK, когда увидел новые свечи и сразу все стало на свои места, понял причину троения. У свечи, которую выкручивал был большой зазор между электродами.
Вчера, когда откручивал, заметил особенность. Из тех свечей, которые я не трогал: первый цилиндр пошел легко, второй и третий так же как и четвертый тяжело. Кроме этого свеча первого цилиндра почти как новая, только с нагаром, у остальных на глаз виден большой зазор между электродами., явно пробег раза в два больше чем у единственной живой и легко открутившейся свечи.
Отсюда можно сделать вывод, т.к. Кошак обслуживался только у ОД. Один из слесарей, обслуживающий машину на каком-то ТО "совершенно случайно" забыл (забил) заменить три свечи по 400 рублей каждая.
Сейчас мотор шепчет…
Свечки:
#88
Сообщение Изучаю » 24 июн 2016, 21:24
GroSS писал(а):Сейчас мотор шепчет…
Про ваши моторы пишут, что с затяжкой свечей нужно правильное усилие?
GroSS
#89
Сообщение GroSS » 24 июн 2016, 22:45
Изучаю писал(а):Про ваши моторы пишут, что с затяжкой свечей нужно правильное усилие?
Так и есть. Стенки свечного колодца первого цилиндра тонкие. Я затягивал как в инструкции по Бошевским свечам от руки до упора + 90 градусов до сминания шайб и тоже без фанатизма. У NGK рекомендуют на 180 градусов, но решил не рисковать. И вкручивать свечи можно в остывший двигатель, чтобы не перетянуть. Вообще рекомендовано 20 Нм, но у меня диноключа нет, приходится выкручиваться.
#90
Сообщение Карп » 25 июн 2016, 00:28
GroSS, получается этот ушлёпок"слесарь", не поменял 3 свечки?
GroSS
#91
Сообщение GroSS » 25 июн 2016, 06:14
Карп писал(а):GroSS, получается этот ушлёпок"слесарь", не поменял 3 свечки?
Да и скорее всего прокладки на впуске не менялись, они текли. Почти полтора рубля в карман с одной машины.
