Nissan Qashqai,Qashqai+
Любые другие автомобили
Re: Nissan Qashqai,Qashqai+
Сообщение aleks 69 » 11 апр 2016, 11:40
GroSS писал(а):Только масло для него как чугунный мост стоит.
Привет !!
Вы меняли ? масло полностью с фильтром который в радиаторе или частично ?
Стоит заморачится и менять с фильтром или достаточно просто жижу без него.
Что советуют Кашкаводы ?
Сообщение exxittus » 11 апр 2016, 12:13
GroSS писал(а):Вариатор по городу хорошая вещь P-^ Только масло для него как чугунный мост стоит.
Любишь кататься...
Красиво жить не...
Да и масло меняется раз в 60-80 или в 100ткм.
За это время Серега четырежды перебирает актюатор)))) и раз меняет сцепу в сборе + задний сальник колена.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 11 апр 2016, 12:14
Привет! Я пока не менял, но буду менять полностью с фильтром. ОД фильтр не меняет. Советуют полную замену с фильтром, откручиванием поддона коробки и чисткой магнитов. Масло в вариатор только с допусками NS-2 или NS-3, в зависимости от того, которое было залито. Они между собой не совместимы.
Сообщение exxittus » 11 апр 2016, 12:30
Не очень критично, 20литров 108евро
GroSS
#65
Сообщение GroSS » 11 апр 2016, 15:00
exxittus писал(а):Не очень критично, 20литров 108евро
Это стоит приемлемо, оригинальное раза в два дороже.
#66
Сообщение exxittus » 11 апр 2016, 15:17
GroSS писал(а):Это стоит приемлемо, оригинальное раза в два дороже.
Что есть "оригинальное"?
Оно же, но в другой баклажке и за двойную цену?
#67
Сообщение aleks 69 » 11 апр 2016, 19:10
GroSS писал(а): Советуют полную замену с фильтром, откручиванием поддона коробки и чисткой магнитов.
Магниты само собой там не заморочно, тяжко лесть к фильтру .
GroSS
#68
Сообщение GroSS » 27 апр 2016, 14:24
Недавно проверил уровень жижи в вариаторе. Оказалось, он на много выше максимума. Пришлось откачивать излишки шприцом через щуп. Получилось, почти литр. Странно, ОД обычно недоливают...
#69
Сообщение aleks 69 » 27 апр 2016, 19:25
Новичок наверно заливал )))))
Странно блокируются стеклоподёмники на кашаке,вкл блокировку ,а с вод двери всё работает ,не раб только с зад дверей.
на королле не работает и с вод двери если вкл блокировку ,а на кашаке нет.
сначало подумал ,что сломал,машина не моя,потом разобрался.
GroSS
#70
Сообщение GroSS » 28 апр 2016, 14:26
Еще на Кашаке двери можно закрыть изнутри только кнопкой на водительской двери, почему- то флажки на ручки не поставили. *--*
#71
Сообщение aleks 69 » 28 апр 2016, 15:15
Точно странная экономия,тоже пытался но не нашёл флажка
GroSS
#72
Сообщение GroSS » 04 май 2016, 22:14
Для эксперимента залил в двигатель Lukoil Genesis Glidetech 5W-30. Проехал на нем почти 2000 км., пока ничего плохого не заметил. После ниссановского 5w40 двигатель работает тише.
GroSS
#73
Сообщение GroSS » 05 май 2016, 13:57
В выходные ездил на дачу, Кашкай по легкой грязи пробирался с трудом. Больше всего не хватает клиренса, хода подвески и резина практически не цепляется. Ехал с заблокированной муфтой, отключенной курсовой устойчивостью на первой виртуальной передаче. Не думал, что на легком бездрожье кроссовер ведет себя так плохо.
Для сравнения Хайлюкс, по раскисшей дороге.
#74
Сообщение aleks 69 » 05 май 2016, 22:47
Да нормально для большего он не предназначен.
Я в шоке от вашей дороги до дачи её просто нет,нет даже намёка на дорогу просто поле,как обычные
на пузотёрках ездят не представляю,проехать можно только в хорошею погоду ,дождь сиди и жди солнца.
GroSS
#75
Сообщение GroSS » 08 май 2016, 18:01
Я расчитывал, на то, что будут идти уверенней. Хуже всего дорога весной и осенью, летом проще. У дачников в основном Нивы и УАЗики.
Благодарил (а): 490 раз
#76
Сообщение Карп » 09 май 2016, 05:24
GroSS, ))) на королле прокатывал под Курском такие дебри). А ты на кашкае , мнёшься ). ;-)
GroSS
#77
Сообщение GroSS » 11 май 2016, 14:22
Карп, я там лет 5-7 назад на девятке проезжал. От Кашкая ожидал уверенности в такой жижке, в колее останавливаться вообще нельзя.
#78
Сообщение Карп » 11 май 2016, 14:24
GroSS, ну ты не на танке). Влез в шайзе, так и иди по малу. Без стопов.
GroSS
#79
Сообщение GroSS » 11 май 2016, 21:26
Сегодня нашел время для обслуживания рулевой рейки. По опыту Короллы был уверен, что в рулевой рейке смазки нет. Как оказалось, я был прав…
Аккуратно разжал одноразовый хомут на корпусе рейки, снял маленький хомутик на рлевом наконечнике. Он пружинный, многоразовый как на Королле. Отодвинул пыльник, а там сухо. Набил смазку, покрутил рулем, снова набил смазку и так несколько раз… После этого собрал все в исходное состояние. Одноразовый хомут зажал режущей частью плоскогубцев. Теперь в рейке есть смазка.
И раз полез разбирать, за одно обслужил тормоза. Все разобрал, очистил, смазал направляющие суппортов и противоскрипные пластины тойотовской розовой смазкой. Почему-то старая смазка за 10000 км смазка стала белой как литол. Еще понаблюдаю за ней, раньше такого не замечал.
Обнаружил, что втулки переднего стабилизатора за полгода устали. Как-то печально… Думал оригинал отходит года три. Буду переходить на полиуретан.
GroSS
#80
Сообщение GroSS » 16 май 2016, 00:38
Купил в Китае блютуз сканер. До конца с ним не разобрался. Надо подобрать наиболее подходящую программу для него и машины. Из тех программ, которые есть в комплекте работает одна и то с кривым переводом. В ней можно посмотреть основные параметры, замерить разгон и сбросить ошибки. Если у кого-то есть подобная приблуда, просьба помочь с выбором программы.
