Nissan Qashqai,Qashqai+
Любые другие автомобили
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Nissan Qashqai,Qashqai+
Сообщение Карп » 07 янв 2016, 16:51
GroSS
Владея полгода Кашкаем сформировалось не очень хорошее мнение о качестве машины.
И какие? Поведайте на обзор.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 07 янв 2016, 22:53
Карп писал(а):
GroSS
Огромный недостаток двухлитровый моторов у Ниссана- это тонкая стенка в свечном колодце первого цилиндра. Менять свечи самостоятельно без динамометрического ключа опасно. Можно перетянуть, появятся микротрещины через которые попрет антифриз. Лечится только заменой головки блока.
Слабые сайлентблоки переднего подрамника, ходят у всех по разному. Самому менять трудно, проще снять подрамник и перепрессовать в сервисе. И крестовины кардана, ходят тоже как получится. Ремонт заменой кардана на новый, или можно приколхозить крестовины неоригинал если есть прямые руки.
В целом, появилось ощущение, что Ниссан требует постоянного внимания в отличие от Тойоты. Недавно долил около 400 грамм антифриза. Куда ушел за короткий срок непонятно, течи нигде нет.
Масло мотор не ест, но при запуске в -10 и ниже стучат клапана. Скорее всего масло 5w40, которое льет ОД густое для механизмов ГРМ. Это больше особенность, чем недостаток, хотя 1ZR-FE с таким же по вязкости маслом заводился без шумов.
Сообщение Дюша » 07 янв 2016, 23:20
Не зря ж в народе поговорка про Ниссан: купил Ниссан, трахтибидохайся сам.
GroSS
Сообщение GroSS » 07 янв 2016, 23:31
Дюша писал(а):Не зря ж в народе поговорка про Ниссан: купил Ниссан, трахтибидохайся сам.
Лично для меня вызывает беспокойство нежная головка блока. Остальное можно победить.
Сообщение Дюша » 07 янв 2016, 23:50
Поставить иридиевые свечки можно и забыть на 100 000 км?
GroSS
Сообщение GroSS » 08 янв 2016, 08:47
Дюша писал(а):Поставить иридиевые свечки можно и забыть на 100 000 км?
У иридиевых электроды почему-то отгорают, платиновые работают без проблем. Может быть те кто их ставил, заливал плохой бензин... ОД меняет раз в 30 тысяч, некоторые ездят по 60-90 без замены. С такими пробегами можно попасть на катушки зажигания.
GroSS
Сообщение GroSS » 17 янв 2016, 02:20
На этой неделе выпал снег. Испытал систему курсовой устойчивости. Если ее не отключать, то даже специально отправить машину в занос у меня получилось не с первого раза. И сразу заметил особенность в работе. Если во время заноса газ отпущен, то занос продолжается. Если педаль газа нажата, система срабатывает, блокирует нужные ей колеса без треска АБС, торможение получается эффективнее чем с АБС и машина быстро выравнивается. P-^ Когда отключена курсовая устойчивость можно спокойно кататься боком, мотора хватает пустить в букс все четыре колеса.
Вечером попробовал покататься по затвердевшему снегу. До Хайлюкса ему далеко, не хватает клиренса и хода подвески. Пару раз забуксовал. Сперва поймал диагональ, затем повис на брюхе. В обоих случаях выбрался сам, но почему-то антибукс при диагональном вывешивании не помог. Пришлось открыть дверь, одной ногой раскачивать машину, второй жать на педали.
Сообщение Изучаю » 17 янв 2016, 21:40
GroSS писал(а):В обоих случаях выбрался сам
P-^
ilunka
Сообщение ilunka » 18 янв 2016, 11:10
GroSS писал(а):поймал диагональ
А курсовую отключали?
Я когда Субару ХВ тестил, мы как раз вывешивали её, отключали курсовую и она показывала чудеса, это было на грунтовом покрытии.
GroSS
Сообщение GroSS » 20 янв 2016, 15:28
ilunka писал(а):А курсовую отключали?
Пробовал с курсовой и без нее. Может быть мало газовал, боялся зарыться. Надо будет летом попробовать. Без курсовой по снегу хуже идет, зарывается.
GroSS
Сообщение GroSS » 05 фев 2016, 20:32
Сегодня поставил китайскую камеру и зеркало с 5 дюймовым экраном. Изображение с метками, после Хая непривычно. За время владения Кашаком привык ориентироваться по зеркалам, буду обратно отвыкать ))) . Качество зеркального элемента так себе, изображение слегка увеличивает, но и цена у него относительно небольшая.
GroSS
Сообщение GroSS » 30 мар 2016, 11:09
Кашаку приобрел обновочки: экокожанные чехлы и поставил полиуретановые стойки стабилизатора. Чехлы как и на Коровке порадовали своим качеством, после установки сидухи стали еще удобнее. До третьего ряда руки не дошли, потом как-нибудь сделаю. Пока ставил узнал, что на водительском сидении есть регулируемый поясничный подпор, до этого крутилку не замечал. Странно, почему тойотовцы до нее никак не догадаются... К стойкам пока приглядываюсь, новые технологии все же))) Развалятся, поставлю задние камриевские.
Салон до и после
Стоечки на полиуретане.
Сообщение exxittus » 30 мар 2016, 11:15
GroSS писал(а): Пока ставил узнал, что на водительском сидении есть регулируемый поясничный подпор, до этого крутилку не замечал. Странно, почему тойотовцы до нее никак не догадаются...
потому что в старших моделях этот подпор в сидушки ставят с начала 90-х.
В КаринеII, Карине Е, Авичке он по умолчанию.
Ну а в бюджете-бюджетном Королле его объяснимо нет. Что позволено Юпитеру....(С)
GroSS
Сообщение GroSS » 30 мар 2016, 11:39
exxittus писал(а):потому что в старших моделях этот подпор в сидушки ставят с начала 90-х.
На Хайлюксе тоже не было, хотя салон у него был максимальный. Усиленная боковая поддержка была, а вот поясничного подпора не было. ~^~
Сообщение exxittus » 30 мар 2016, 12:03
GroSS писал(а):На Хайлюксе тоже не было, хотя салон у него был максимальный. Усиленная боковая поддержка была, а вот поясничного подпора не было.
Значит Хайлик для другой целевой аудитории. Танкистам комфорт никчему ()_+
Или сидушки для другой посадки сконцепированны иначе.
На Каринах был рычажок на 3 положения, в Авичке - крутилка.
Наклон пiджопника (подпор ляжек или наклон седалищной части сиденья) на Каринах был, удобно.
На Авике-кажись нет. Через 15 часов дороги начинает неметь правое бедро.
В Королле сиденья в целом не очень удобные для моей конституции.
GroSS
Сообщение GroSS » 30 мар 2016, 12:27
exxittus писал(а):В Королле сиденья в целом не очень удобные для моей конституции.
Сравнивая сидушки Короллы, Хая и Кашака, для меня тоже королловские самые неудобные, Хай на втором месте. Наклон в Ниссане реализован совместно с поднятием сидения.
GroSS
Сообщение GroSS » 08 апр 2016, 23:08
Было интересно что творится в баке четырехлетней машины. Покурил форумы и оказалось, что топливный фильтр меняется только вместе с насосом, оригинальной сеточки тоже нет. Полазив по Автодоку наткнулся фильтр бензонасоса MASUMA MPU039. Цена относительно не большая, поэтому решил заказать и по месту определиться с фильтром. Когда забирал его, оказалось, это сеточка.
Сегодня решил поставить. Снял насос, для откручивания гайки воспользовался рукоятками кусачек, в качестве воротка взял отвертку. После того как разобрал его, оказалось, новая сеточка от какой-то другой машины. У нее больше фильтрующая поверхность и другое крепление. Снова пригодились кусачки, откусил ими все лишнее. Внутри фильтра на удивление оказалось все чисто, лишь несколько крошек скорее всего от заправочных шлангов. Так что бензин в центральном регионе не такой уж плохой. Собрал все обратно, завел, Кашак поработал и заглох. По привычке после дизельной машины, решил что завоздушил топливную систему. Покрутил стартером, он ни в какую… Решил, возможно залил свечи, покрутил стартером с выжатой педалью газа. Все равно не заводится… Я ушел на перерыв на обед, после обеда увидел в багажнике скобу, которая удерживает регулятор давления и понял в чем было дело. Снова снял фильтр, оказалось из-за создаваемого давления регулятор выдавило и весь бензин уходил обратно в бак не создавая давления в топливной магистрали. После этого все собрал, все работает.
Кусачки в качестве съемника
Грязь в фильтре, пробег 110000 км.
Сеточка, пробег 110000 км.
Старая и новая сеточки
Сообщение validuser » 09 апр 2016, 00:45
А старая то сеточка ничего так бодрячком. P-^
Сообщение aleks 69 » 09 апр 2016, 07:20
Родственники взяли Кошака 2.0 2013 г Сейчас стоит в моём гараже ,ждёт хозяина когда тот получит права.
Котнулся на нём от салона и потом до Гаи ,Не чё так вариатор интересная штука.Сейчас смотрю форумы обещал им масло и фильтра сменить, Солонник не просто меняется остальное нормуль,фильтр масленый стоит спереди после радиатора воще красота .Сделал ТО перед тормозов система Акибоно, колодкам тыщ 5 осталось.Короче изучаю аппарат.
GroSS
Сообщение GroSS » 11 апр 2016, 11:35
validuser писал(а):А старая то сеточка ничего так бодрячком.
Сам в шоке, думал там все забито.
aleks 69 писал(а):Не чё так вариатор интересная штука.
Вариатор по городу хорошая вещь P-^ Только масло для него как чугунный мост стоит.
