Отвернуть свечу на Mitsibishi Carisma GDI 1,8_125л.с.
Любые другие автомобили
Сообщение exxittus » 15 ноя 2013, 17:38
Попросил приятель заменить свечи.
3 свечи я поменял, а одну-фигвам.
Свечи в узких глубоких колодцах, Диа=22мм глубина около 150мм.
Тупо боюсь свернуть ей башку.
Крутил на холодном моторе, так меня учили с детства.
Какие есть хитрости вывернуть крепко закоксовавшуюся свечу?
Свечи прошли самое мало 160ткм, но судя по виду вывернутых их не меняли с завода, 282тыка.
Ключ-китайское гумно с карданчиком. На 1 замену-проканало бы....если бы...
Что делать, посоветуйте.
Re: Отвернуть свечу на Mitsibishi Carisma GDI 1,8_125л.с.
Сообщение St88 » 15 ноя 2013, 17:51
Я покупал обычный свечной ключ из хорошего металла и обтачивал его на точильном стонке. Других вариантов нет. Китайское г*** на помойку. Можете мне поверить, я этот движок раза 3 перебирал, а про ТНВД вообще молчу...)
зы: дома валяется прокладка клапанной крышки, если надо, в лс).
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 15 ноя 2013, 18:26
exxittus,решил откручивать,значит откручивай,ключь найдите нормальный.
Если сломается,значит судьба такая.
Была у меня подобная ситуация,помог пневмогайковёрт.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 15 ноя 2013, 19:04
exxittus писал(а):Что делать, посоветуйте.
Я бы посоветовал предварительно брызнуть WD-40 (на холодную, конечно). Минут на 20 замочить. Может немного откиснет...
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 15 ноя 2013, 20:08
Олег(093) писал(а):Я бы посоветовал предварительно брызнуть WD-40 (на холодную, конечно). Минут на 20 замочить. Может немного откиснет...
Не согласен. Надо стронуть и получить зазор, а уже затем замачивать резьбу, чтобы нагаром ее не изуродовать.
