Бампер на Тойоту Короллу задний
ALEKS-2
Re: Бампер на Тойоту Короллу задний
Сообщение ALEKS-2 » 19 ноя 2013, 07:59
Дюша писал(а):А оригинальные фото не помогают?
К сожалению нет,при увеличении теряется резкость &-()
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 09 дек 2013, 19:06
Между бампером и кузовом под резинкой есть зазор,сколько?
Техдок
Corolla 08,комфорт,1G3
Corolla 11, элеганс,1G3
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Карп » 09 дек 2013, 20:00
ALEKS-2,да нет..как он подойдёт? Оптика другая..волнорез совсем другой.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 09 дек 2013, 20:07
Карп писал(а):ALEKS-2,да нет..как он подойдёт? Оптика другая..волнорез совсем другой.
Костя,меня интересует зазор есть между бампером и кузовом,что бампера разные это понятно.
После замены бампера,не помню,был зазор или нет ~^~
Техдок
Сообщение Карп » 09 дек 2013, 20:30
Какой зазор? крышка бампер? есть нормальный..не маленький.
Сообщение Дюша » 09 дек 2013, 21:16
Где-то с сантиметр (это так навскидку).
Тут она еще девственная -)
Re: Просто планерка
Сообщение Карп » 04 сен 2014, 10:19
Здравствуйте товарищи...с пришествия в работу, с работы в путешествие.... -)
Задний Бампер.
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 12:15
На моей машине от заднего бампера утеряны пенопластовые вставки, скорее всего большая 52462-12090. Из-за чего на ушах виден провал. Да и стал обращать внимание что на многих Короллах такое.
Душит жаба покупать эти кусочки пенопласта.
Вопрос кто знает размеры вставок.
Всем спасибо.
Re: Задний Бампер.
Сообщение Алексеич » 15 сен 2014, 17:52
Изучаю писал(а):На моей машине от заднего бампера утеряны пенопластовые вставки
На этих годах их там как выяснилось и с завода не ставили.Помнится человечку одному приехали в зад,когда ремонтировали то сильно удивились,мол новая машина,а нет усилителя(или наполнителя,не помню давно было),посчитали что ещё у дилера авто было подбито,потом на форуме об этом я написал, оказывается не ставили их вообще в те года на короллы,вот и японцы не особо следят,привинтили пласстмаску,а что под ней пусто по барабану.
Re: Задний Бампер.
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 18:24
Алексеич согласен усилителя нет но стоят пенопластовые кубики. Колхозить и подгонять долго без размера придется!
Re: Задний Бампер.
Сообщение aleks 69 » 15 сен 2014, 18:34
Менял бампер, большой кубик был, маленьких нет,, большой стоял слева, с права не чего не было..
Re: Задний Бампер.
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 18:39
aleks 69 писал(а):Менял бампер, большой кубик был, маленьких нет,, большой стоял слева, с права не чего не было..
Во Во придется покупать! А у меня не там не там.
Размеры выложу.
Re: Задний Бампер.
Сообщение aleks 69 » 15 сен 2014, 19:06
Размеры только на вскидку.Будете устанавливать на бампере должен остатся отпечаток как он стоял .Когда менял от старого оторвал и на новый б/у прям на отпечаток и приклеил, так что с установкой проблем не будет..
Re: Задний Бампер.
Сообщение Дюша » 15 сен 2014, 22:36
Это жесткий паралон, у меня есть фото, где он есть слева, справа фото не охватывает
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Задний Бампер.
Сообщение ManGust » 15 сен 2014, 22:40
Я ложился под бампер и по месту уже вырезал кусочек из типа вспененного материала (нашел на работе). Подгонял кусок, потом клеем и уже окончательно вставлял между кузовом и бампером. Подход отличный так как на дорестайле нет пластиковой защиты.
Re: Задний Бампер.
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 22:54
ManGust писал(а):Я ложился под бампер и по месту уже вырезал кусочек из типа вспененного материала (нашел на работе). Подгонял кусок, потом клеем и уже окончательно вставлял между кузовом и бампером. Подход отличный так как на дорестайле нет пластиковой защиты.
Спасибо за дельный совет.
А то сижу заказ оформил а подтвердить ЖАБА не дает.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 15 сен 2014, 23:24
Изучаю писал(а):сижу заказ оформил а подтвердить ЖАБА не дает.
Изучаю,есть у меня бампер Б\У,все кубики эти есть,что надо?
Могу окуратно оторвать(они приклеены). В Питере буду оринтировочно в ночь с 19.09.14 на 20.09 14. в Пулково.
Техдок
Сообщение Изучаю » 15 сен 2014, 23:32
Приветствую. Чуть не совпало я в Пулково буду с 17 на 18. И 18 машину отдам на подкраску(мастера будут устранять косяки).
Если не трудно когда у Вас будет время просто узнать их размеры.
Спасибо Вам за содействие.
Последний раз редактировалось Изучаю 15 сен 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2014, 23:33
ALEKS-2 Поищите на нем название пластика ? думаю они одинаковые перед зад .
А про кубики думаю размеры их будет полезным для всех.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 15 сен 2014, 23:58
Stranger21 писал(а): просто узнать их размеры.
Stranger21 писал(а):Поищите на нем название пластика
Размеры постараюсь завтра выложить.
Название пластика ~^~ где даже смотреть;наделаю фоток.
Техдок
