Бампер на Тойоту Короллу задний
Диспетчер
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бампер на Тойоту Короллу задний
#101
Сообщение Диспетчер » 19 дек 2015, 10:55
Das ist писал(а):У меня такая же картинка, номер выдает 52159-12934
От рестайла(2010) номер выдает 52159-12941
Семерку отпорицать)
Спасибо за ответ. Каталожный номер у меня тоже 52159-12934. Значит должно прийти то что надо.
Мало того у "семёрки" страховка просрочена. Водила "семёрки" вроде не против расплатиться наличкой, если не получится, тогда экспертиза и суды....
Благодарил (а): 12 раз
#102
Сообщение validuser » 20 дек 2015, 00:46
Диспетчер писал(а):Водила "семёрки" вроде не против расплатиться наличкой, если не получится, тогда экспертиза и суды....
Полицию вызывали ? оформили как ДТП? или водила расписку написал что готов наличкой заплатить?
Диспетчер
#103
Сообщение Диспетчер » 20 дек 2015, 10:30
validuser писал(а):Полицию вызывали ? оформили как ДТП? или водила расписку написал что готов наличкой заплатить?
"Семерка" не хотела полицию. Я вызвал. Всё оформили.
#104
Сообщение validuser » 20 дек 2015, 18:05
Диспетчер всё правильно сделали.
#105
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2016, 16:47
Кто варил пластиковый бампер трещина.? стоит делать..? или взять б/у бампер.?
сказали в этом месте будет напряжение и при любом толчке опять разъедится.
Другие говорят наваривают тем же пластиком что и бампер получается одно целое ..
кому верить.
машина королла до рейстал..бампер родной
#106
Сообщение validuser » 30 янв 2016, 17:07
aleks 69 лично я считаю бампера расходником, посему если дешевле заварить чем б.у. то значит заварить. Если б.у. дешевле да ещё и в цвет то конечно б.у.
ps у самого задний бампер покоцан и трещина есть.
#107
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2016, 17:10
validuser писал(а):aleks 69 лично я считаю бампера расходником, посему если дешевле заварить чем б.у. то значит заварить. Если б.у. дешевле да ещё и в цвет то конечно б.у.
Спасибо завтра поедем б/у посмотрим..
заварить 2т б/у 4т но заварить надо красить,а б/у может нет..
#108
Сообщение Das ist » 30 янв 2016, 18:53
aleks 69 писал(а):стоит делать..
Думаю да, я в ноябре 2012 расколол бампер. Знакомый мастер сделал, впаивал сетку и покрасил. Уже 4 года все норм, краска не облупилась. Недавно заделывали задний таким же способом. Бампера красились целиком(много коцок было)
#109
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2016, 19:09
Das ist писал(а):Думаю да,
. про сетку знаю и Сергей делал
А тут сварка пластик электродом.. что за зверь? сетку сказали в гаражах делают а тут продвинутый нов метод.
Если бы себе ,а тут девочка с работы ,не знаю что ей посоветовать ,чтоб потом не опростоволосится -)
#110
Сообщение Das ist » 30 янв 2016, 19:22
aleks 69 писал(а):не знаю что ей посоветовать
Про такой метод не слыхал, сеточка традиционно и надежно. Главное кто делать будет.
#111
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 21:43
Пусть б/у берёт, благо центр, выбор большой.
#112
Сообщение aleks 69 » 31 янв 2016, 16:25
Купили б/у разница с починкой 1т руб
всем спасибо.
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП
Место нахождение: 36 регион
#113
Сообщение ГришаЯхонтов » 28 дек 2016, 20:59
Купил белую Короллу 10 года рестайлинг, покупал через фирму по подбору авто, крашеных элементов не выявлено. Недавно увидел что задний бампер отличается цветом (немного желтее). Полазил в сети, я не одинок, люди пишут что краска на пластике выгорает по другому, в отличие от металла. У кого нибудь встречалось подобное?
ALEKS-2
#114
Сообщение ALEKS-2 » 28 дек 2016, 21:10
ГришаЯхонтов писал(а): крашеных элементов не выявлено.
Как они это определили?
Если толщинометром,то может быть такой вариант;новый бампер покрашен слоем как на заводе.
ГришаЯхонтов писал(а):задний бампер отличается цветом (немного желтее). Полазил в сети, я не одинок, люди пишут что краска на пластике выгорает по другому, в отличие от металла.
НЕ исключаю,возможен и такой вариант.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#115
Сообщение Das ist » 29 дек 2016, 06:27
ALEKS-2 писал(а):Как они это определили?
На ютубе есть канал Максима Шелкова про автохлам, там он подробно объясняет как выявить вторичную окраску, даже без толщиномера
ALEKS-2 писал(а):Если толщинометром,то может быть такой вариант;новый бампер покрашен слоем как на заводе.
Толщиномер не работает по пластику, и ни один маляр не покрасит как на заводе ровным слоем)
#116
Сообщение validuser » 29 дек 2016, 06:49
Das ist писал(а):Толщиномер не работает по пластику, и ни один маляр не покрасит как на заводе ровным слоем)
+1
Кстати про канал Максима, порой мне жаль те машины к которым его допустили, уж очень он не аккуратно как то при осмотрах к ним подходит. Для него это очередной обзор а человек денег отдал не малых. ну это моя мнение не более.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
Благодарил (а): 28 раз
#117
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 07:00
ГришаЯхонтов
Посмотрите с ниши запаски -если там нет следов ремонта (присутствует заводской грунт, а не в цвет кузова; герметик заводской) -пофиг на бампер.
Посмотрите через "дырку" в обшивке на верхнюю планку задка, там где петля багажника. Если там заводской грунт, а не в цвет кузова- пофиг на этот бампер. Зазоры/сопряжение с задними крыльями и задком ровные, одинаковые - пофиг на бампер. Ну может зацепили, в той же конторе где и купили и покрасили перед продажей. Расходник, но дорогой :)
Да и правильный коллорист для покраски бампера будет подбирать краску по железу, тогда вероятность что бампер будет отличаться маленькая. Это на ВАЗ ( раньше, не знаю как сейчас) допускалось отклонение оттенков бампера от кузова так как красили в разных местах. И на завод бампер приходил уже "в цвет".
Благодарил (а): 26 раз
#118
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2016, 07:30
Есть "маньяки" , нивоводы как правило ) ... Перед Тотал покраской , СНЯТЬ всю старую краску )
Ну потому что ржа может прятаться внутри )
Итог - Не бит не крашен ! толщиномер все ровно ! )))
Всем Добра ! и не пофиг ли на это крашено не крашено ? ) P=P P=P P=P
Toyota Corolla E150 1.6i 2vvti 1zr-fe MMT 1F7 2007г, ВАЗ21310 1.7i J7ES ГБО3 2001г, ТехДок Мой канал на YouTube Фото Yandex
#119
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 08:30
Stranger21 писал(а):Итог - Не бит не крашен ! толщиномер все ровно !
Ну так редко, очень редко будет, погрешность по детали все равно будет. Если бы роботом красили, то да - все ровно будет.
ГришаЯхонтов
#120
Сообщение ГришаЯхонтов » 03 янв 2017, 20:39
ManGust » 29-12-2016, 07:00 писал(а):ГришаЯхонтов
В багажнике все отлично и грунт и герметик, сегодня присматривался к камри брата (машина 15 года) мне показалось тоже отличается, смотрел метров с двух, подходишь ближе все "ровно".
