Ремонт бокового зеркала
Re: Ремонт бокового зеркала
#161
Сообщение Трибун » 02 янв 2017, 10:04
Вы неспокойный :) У меня так все высыхает. Плохо работало, когда переклеил наклейку с разбитого полотна на новое. На прежней машине.
А в Сони, Хитачи, Шарп, вы ничего не улучшали? )))
#162
Сообщение Дюша » 02 янв 2017, 20:35
Сгонял в гаражик отца, взял правое зеркало (осталось от модернизации электроскладывания), 12 Ом его сопротивление, начались опыты. Сейчас за бортом 0 град С, зеркало вывешено из форточки с подключенными проводами и прикрученным датчиком температуры. Сперва дождусь охлаждения до нуля, потом дам 13,5 В на обогреватель, измерю температуру нагрева и начну добавлять, чтоб до град 60 нагревалось. А там посмотрим-поглядим как оно пойдет.
Дома на столе до 60 град поднялось на 17 В. Дома +25.
У залежалого нагревателя сопротивление 11 Ом.
Трибун писал(а): Хитачи
У шуруповерта подсветку из-под патрона перенес на рукоять, завод не доработал, место сверления в тени всегда было.
#163
Сообщение Дюша » 02 янв 2017, 21:59
Начальная температура +7, ниже не опускается.
При 13,5 В поднялось до 32 град С.
При 15,0 В -- 38
При 17,0 В -- 44
При 19,0 В -- 48
#164
Сообщение Трибун » 02 янв 2017, 23:25
Дюша писал(а):У шуруповерта
Я про аппаратуру. У меня жизнь в электронике, но фирменную аппаратуру только ремонтировал, "улучшать" не приходило в голову )))
Не понимаю чем вас не утраивает штатный подогрев, он прекрасно выполняет свои функции.
#165
Сообщение Дюша » 02 янв 2017, 23:45
Трибун писал(а):Не понимаю чем вас не утраивает штатный подогрев, он прекрасно выполняет свои функции.
Всегда не устраивал на Королле, с новья, особенно левый. С обледенением и запотевание на ура, а с каплями воды никак, еле теплые. На Авео помню и то шустрее дело было.
#166
Сообщение Дюша » 03 янв 2017, 10:57
Дюша » 02-01-2017, 21:59 писал(а):Начальная температура +7, ниже не опускается.
При 15,0 В -- 38
При 17,0 В -- 44
При 19,0 В -- 48
Похолодало на 7 град, продолжу эксперимент. Видимо до 60 не догреть. :(
При 13,5 В-- 27
При 15,0 В-- 32
При 17,0 В-- 34
При 19,0 В-- 40
#167
Сообщение validuser » 03 янв 2017, 12:53
Это нужен степ ап контроллер. А ток потребления какой? при 17 вольтах например.
#168
Сообщение Дюша » 03 янв 2017, 20:44
validuser » 03-01-2017, 12:53 писал(а):Это нужен степ ап контроллер. А ток потребления какой? при 17 вольтах например.
Он самый. Токи еще не измерял. Сейчас при -6 еще опыты поставлю и начну токи измерять. Склоняюсь именно к 17 В выставить. Степ ап с одним зеркалом почти не греется даже на 19 В.
Подключу два нагревателя и буду измерять температуру радиатора.
#169
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2017, 21:21
Я канеш много чего люблю переделывать ... Но вот до подогрева зеркал что то жалоб у меня нету нималейшей )
Не стоит повышать Т стекла . Во первых риск трещины возрастает , во вторых как поведет себя зеркальное напыление со временем ?
#170
Сообщение Дюша » 03 янв 2017, 23:22
Плевать.
Стекло лопнет, если на горячее воду холодную полить.
Крайний опыт при температуре на улице -6 град С [град С].
При 13,5 В-- 20
При 15,0 В-- 28
При 17,0 В-- 36
При 19,0 В-- 39
Снег сырой бывает в околонулевых температурах, т.е. подходит опыт №2 viewtopic.php?f=29&t=88&p=173045#p173007, в котором при 17 В температура 34 град С, это не та температура, при которой стекло лопнет.
Дождь соответственно выше нуля, опыт №1 viewtopic.php?f=29&t=88&p=173045#p172998 с температурой 44 град С тоже не сильно высокая температура.
Учитывать надо тот момент, что температуры измерялись не на авто, без ветра, т.е. в статике.
Замеры тока зеркала Тойота [А].
При 13,5 В-- 1,1
При 15,0 В-- 1,24
При 17,0 В-- 1,42
При 19,0 В-- 1,6
Замеры тока 3М нагревателя [А].
При 13,5 В-- 1,18
При 15,0 В-- 1,3
При 17,0 В-- 1,47
При 19,0 В-- 1,63
Температура радиатора с двумя нагревателями [град С].
При 17,0 В-- 45
При 19,0 В-- 50
#171
Сообщение Дюша » 21 янв 2017, 23:07
Решено заменить нагревательный элемент зеркала. Левое зеркало у меня с новья плохо грелось. Заменил, проверил на улице, теперь оно греется лучше правого. Вклеено 3Мовское, когда-то купленное. Ч.Т.Д.
Естественно пришлось дырявить рамку под новые разъемы. В корпусе зеркала им ничего не мешает.
Заодно заменил штатные клеммы мама на зеркалах. Установил наши.
Самое сложное было удалить остатки клея на тыльной стороне зеркала. использовал спирт как более нейтральный в данной ситуации. Мучительно, со скрипом, надышавшись, но оттёр.
#172
Сообщение Дюша » 22 янв 2017, 23:01
Сегодня похолодало и окна на авто заиндевели, наружные зеркала как назло кристально чистые :( , не удалось проверить работу.
Но на трассе все таки включил и на остановке у светофора в Сенинских Двориках попробовал зеркало левое, оно теплое.
На улице было -8 °С.
#173
Сообщение Дюша » 23 янв 2017, 20:17
Пришла оттепель, 0 град С, шел мокрый снег, закидало наружные зеркала немного, пока грел и очищал авто, зеркала оттаяли, при выезда с территории предприятия был приятно удивлен, зеркала были сухими, кроме тех мест, где на левом зеркале не доходит тепло от нитей нагрева, это примерно по периметру по 5 мм. Принудительно выкл обогрев.
Напомню, обогрев заднего стекла давно вырублен, он мне не нужен, от него много льда потом между стеклом и крышкой багажника.
Создам-ка новую темку.
Благодарил (а): 50 раз
#174
Сообщение Bemsik » 13 фев 2017, 20:58
Парни, кто разбирал двери. Как у нас проводка повеш ена на обогрев зеркала. У меня не грелось правое зеркало. Оказалось что стоит не родное, без подогрева. Нагревательный элемент переставил с авенсиса, а провода где брать? В жгуте 3 провода всего идут на регулировки зеркала, в самом зеркале черный раздваивается, и уже 4 провода. Разъемы в двери?
Разбирать дверь что-ли, искать там? Может есть отчет, как там все устроено.
#175
Сообщение Трибун » 13 фев 2017, 23:01
Bemsik писал(а):Парни, кто разбирал двери. Разъемы в двери? Может есть отчет, как там все устроено.
Разъем доступен под облицовкой, хорошо виден. Разборка двери где то описывалась, может в части акустики?
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#176
Сообщение Диспетчер » 21 фев 2017, 19:33
Bemsik писал(а):Парни, кто разбирал двери....как там все устроено.
Могу предложить книгу "Пошаговый ремонт в фотографиях Toyota Corolla издательство Третий Рим". Там все процессы расписаны - с фото.
#177
Сообщение Kandalf » 26 фев 2017, 15:21
Да там особо-то... открутить винты под открывашкой двери (там под заглушкой) и открутить под накладкой кнопки эсп, а потом хлобысь на себя обшивку и все...
toyota962
Место нахождение: Череповец
#178
Сообщение toyota962 » 25 авг 2017, 19:26
Народ всем привет. Лопнул зеркальный элемент. Покупать оригинал что-то слишком дорого получается. искал аналоги не находит. Но имеется зеркало, но с другим креплением. Сложно будет переставить сам зеркальный элемент в родную пластмассу??? Надеюсь понятно изложил суть. А может кто нибудь знает аналог подходящий к нам. 87961-12E00 вот номер оригинала.
#179
Сообщение Трибун » 25 авг 2017, 20:52
toyota962 писал(а):Источник цитаты Сложно будет переставить сам зеркальный элемент в родную пластмассу???
Элементарно, если совпадет крепление. Как "выщелкивается" элемент есть в начале темы.
Штатными регуляторам выдвигаем низ эелемента до предела, далее тянем пальцами или деревянной лопаточкой до выщелкивания нижних креплений.
Трибун писал(а):Источник цитаты после отщелкивания нижних креплений, оно висит на верхних петлях-крючках – подать его вверх и вынуть на себя и отсоединить клеммы проводов на подогрев.
Если не совпадет крепление элемента, можно попробовать перенести весь механизм.
toyota962
#180
Сообщение toyota962 » 25 авг 2017, 21:27
Как вынуть из корпуса я понял. сделал это) я имел ввиду реально ли само зеркало из своего корпуса вытащить ( выплавить) и вставить новое в старый корпус. ) ( вокруг зеркала идет пластмасса)
Трибун писал(а):Источник цитаты Если не совпадет крепление элемента, можно попробовать перенести весь механизм.
механизм стоит дороже зеркального элемента )
