Ремонт бокового зеркала
- Дюша
- Почётный Королловод
Re: Ремонт бокового зеркала
Разобрался с механизмом складывания зеркал, внутри блока стоит моторчик и проц с реле, которые и контролируют работу в упор.
Лежит на столе зеркало с приводом складывания, и при подаче питания на мотор складывания слышны щелчки реле, когда складывается и раскладывается зеркало.
- Автомобиль: Corolla e150 2010 1.33
- Место нахождение: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
То есть по сути если поставить эти зеркала, то можно даже не менять блок регулировки, а тупо давать питание на моторы чем угодно?
- Дюша
Да. Достаточно поставить переключающую двухпарную кнопку. Например.
Во, я тоже о ней думал. У малыша такая же установлена в медведе-фонтане, его в ванну кидаешь - он фонтанчик делает.
- Дюша
Видимо скоро у малыша не будет работать медвеженок.
Надо только по току еще посмотреть.
- Автомобиль: Toyota corolla e150 рестайлинг
Вечер добрый.
Мужики такая проблема на моей лайка Toyota Corolla седан X 1.6 2012г
,сокты повредили зеркало заднего вида,боковое, наружное правое, слоамана ось-трубка зеркала;
- крепежный кронштейн, куда крепится ось-трубка. Все остальное целое -крышка зеркала,указатель поворота, механизм автоскадывание работал пока тубка не развалилось и зеркало просто стало висеть( пришлось полечить скотчем на время покупки.
Измучился как вопросом как устранить данную проблему т.е купить оригинал на emexe Toyota
8791012F00 Зеркало боковое ценник 14 045 ₽ или аналоги AP TY281941E7R00 To34-108-12er зеркало правое 10- автоскладыв.,эл.с ценник 9 672 ₽ ; NTP TO3410812ER To34-108-12er зеркало правое 10- автоскладыв.,эл.с 8 535 ₽
в чем разница в данных аналогов и. есть и дешевле аналоги Sailing
TYSLTO03006 Зеркало правое электрическое с подогревом с указ.6 981 ₽
были конечно и идеи купить только дешевый дубликат и использовать его как донор взяв у него чисто основую часть а само зеркало и его внутрянку перетянуть со старого но как понял из описанного valeriyAla то можно словить мину на не состыковке крепежей и разных разъемах питания
Поделитесь советом, какое из вариантов зеркал выше перечисленных или ваших личных подойдет чтоб не вышли проблемы по вибрации и так далее. Спасибо
- Трибун
- Автомобиль: 1.6 2009
6 МКПП серебро - Место нахождение: Саратов
Обычно у всех от кронштейна отламывается ось-трубка. Кронштейн ломается однозначно, может и трубка.Kandalf писал(а):А у Дюши не осталось запчастей на зеркало?
- Дюша
Whitelebel писал(а):автоскадывание
Под автоскладыванием подразумевается с электромотором, но по контексту понимаю, что у Вас оно ручное, раз про трубку пишите.
Есть у меня такая рама в сборе для правого и левого зеркал. Родные МОИ с моего авто, т.к. поставил с электромоторами. вот тут моя тема о продаже оных. viewtopic.php?f=33&t=2776#wrap
Трибун писал(а):Обычно у всех от кронштейна отламывается ось-трубка. Кронштейн ломается однозначно, может и трубка.Kandalf писал(а):А у Дюши не осталось запчастей на зеркало?
Не у всех так, бывает только корпус зеркала, а все остальное как новое.
. У меня зеркало с автоскладывание 100% , когда отвалилось зеркало т.е стало висеть на проводке собирая в кучу я наблюдал на пополам разломанную трубку сделаную из какого-то алюминия и пластика на которой держится само зеркало и осуществляется по её оси поворот зеркала. У меня место где крепится зеркало тремя фигурными болтами там пластик рассыпался и зеркало приходится брать в сборке, так как все основания целое идёт. Ваши ссылки по запчастям увы не походят. ( при случаи выложу фото для понимания)Трибун писал(а):Обычно у всех от кронштейна отламывается ось-трубка. Кронштейн ломается однозначно, может и трубка.Kandalf писал(а):А у Дюши не осталось запчастей на зеркало?
Das ist писал(а):Whitelebel, вот еще дешевле.
А не смутило, что зеркал нет в наличии)) я видел этот ресурс. И возможно с ним встрять так как оно неоригинальное. Производитель View Max, Тайвань
- Das ist
- Автомобиль: corolla2007
Whitelebel писал(а):А не смутило, что зеркал нет в наличии
Не смутило, стоит только поискать, вот в наличии)
http://www.миркузова.рф/Каталог/TOYOTA/TOYOTA%20COROLLA%20E150%20%20(06-)%20СЕДАН/Кузов/20261
Das ist писал(а):Whitelebel писал(а):А не смутило, что зеркал нет в наличии
спасибо за наводку на это магазин.
Но есть вопросы:
1) встанет ли крышка кожуха от оригинала? на http://www.xn--80adodkkrn2a.xn--p1ai/%D ... %20%20(06-)%20%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9D/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/20261
или придется красить то что с дублем идет?
2)Вы работали с этим магазином т.е заказы делали?сроки доставки и так далее все в норме.
3) Позвонил я туда и сказали , что зеркала нет в наличии вчера продали на сайте инф. сегодня обновят.
4) Так же сотрудник магазина пояснил , что собрать из двух одно зекрала не получится так как у них разные крепление придется красить кожух дубля.
ну или покупать оригинал ((
- ed36
- Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
- Место нахождение: г. Борисоглебск
Whitelebel писал(а):Вечер добрый.
Была такая же проблема с левым зеркалом, висело на проводах, все кусочки пластика на месте. Выход из ситуации у меня был такой, выкрутил 3 болтика под звездочку, т.е. освободил отломанный кусок пластика от крепления , этот кусок приклеил суперклеем, далее пассатижами выломал все ребра жесткости с внутренней стороны, взял новоловскую стеклошпаклевку и сформировал заново ребра жесткости из стеклошпаклевки и нанес ещё внутри по максимуму, надфилем и тонким зубильцем убрал все лишнее . Все. Прикрутил корпус зеркала. Езжу уже пол года все на месте , регулировки, обогрев работают, испытания проводил на мойке , бил струей на расстоянии 5 см, все держится. Единственное не пробовал после этого складывать зеркало, страшно. Подгонял все часа два чтобы зазор был заводской. Единственное вначале надо потренироваться со стеклошпаклевкой и добавлением отвердителя, застывает в течении двух минут, по твердости не хуже самого материала крепления, адгезия-от пластика не оторвеш. Инструмент : 2 пинцета, скальпель, набор надфилей, зубильце заточенное из плоского надфиля, растворитель и терпение.
По началу тоже искал новое крепление зеркала, не нашёл отдельно, только с корпусом зеркала. Данный колхоз меня полностью устраивает.
- Das ist
ed36, такое можно отреставрировать этим методом?
