Защита ЛКП (временная)
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Защита ЛКП (временная)
Сообщение Alex68 » 13 дек 2013, 18:43
ManGust писал(а):
Alex68 писал(а):На украинском форуме обсуждается такой вид защиты ЛКП, что скажете? http://www.avesauto.com.ua/catalog/350/ ... -spray.htm http://www.avesauto.com.ua/art-6-Tovary ... nka-3m.htm
А есть там кто уже пользовался этой спрей пленкой?
Вот именно, реальных отзывов нет. Но очень заманчиво и цена приемлимая. Интересно одного баллона на сколько хватит.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 14 дек 2013, 09:55
Где то читал что предположительно на Крузак надо 2 баллона на бампер и крылья и 2 баллона на капот что бы покрыть в три слоя. Так то же заинтересовало это чудо.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 03 янв 2014, 20:20
А я вот почитал про твердый воск, и решил попробовать. Взял недорогой, вот такой Изображение
Эффект есть, 5 дождливых дней было, а с машины все стекло P-^ Мажу теперь ее периодически после мойки.
Кто пользовался подобными средствами, какой эффект? Какой лучше брать, дорогой или подешевле? )))
Сообщение validuser » 03 янв 2014, 21:45
ON-Vladislav писал(а):Мажу теперь ее периодически после мойки.
Как именно мажешь? и чем?
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 03 янв 2014, 22:25
validuser, мажу воском(он консистенции как крем для рук или детский крем, только немного гуще) , все по инструкции... Губкой наносится на кузов ( кроме пластиковых поверхностей), ждемс пока высохнет намазанный воск и полируем обычным махровым или вафельным полотенцем. Если мажу сам и не жирным слоем, то пока намажу всю машину, первый элемент уже готов к полировке. А если друг помогает, то пока сохнет воск, можно и пива вмазать и никуда потом не поехать )))
Сообщение validuser » 03 янв 2014, 23:37
ON-Vladislav писал(а):А если друг помогает, то пока сохнет воск, можно и пива вмазать и никуда потом не поехать
-) P-^
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 04 янв 2014, 04:26
ON-Vladislav писал(а): полируем обычным махровым или вафельным полотенцем.
уже давно для этих целей используют микрофибры, которые не царапают кузов.
ON-Vladislav писал(а):все по инструкции...
Наверное в этой инструкции промолчали, про то что нужно правильно вымыть, удалить битум, пройтись специальной глиной, обезжирить, а потом наносить и не сразу на всю машину а по 2-3 элемента.
ON-Vladislav писал(а):Кто пользовался подобными средствами, какой эффект? Какой лучше брать, дорогой или подешевле?
Это не дорогие? Fusso Coat 12 Months, Willson PRX думаю они намного лучше чем вышеуказанный состав.
Сейчас очень много средств для длительной защиты, на основе жидкого стекла, керамики, кремния и др., только их не купишь в супермаркете, наносить сложнее (некоторые только с опытом можно нанести нормально) и лучше полировать кузов перед нанесением.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 05 янв 2014, 00:23
voldemar, понятное дело что наносить нужно на чистый автомобиль!! Можно и микрофиброй, но я пользовался подручными средствами )))
voldemar писал(а):наносить и не сразу на всю машину а по 2-3 элемента.
почему именно так?
pelyat
Сообщение pelyat » 05 янв 2014, 13:38
Кто-нибудь пользовался MAFRALUX? вот такая штука: http://www.youtube.com/watch?v=teI7s00sC7c
Я попробовал. Но, как-то неправильно пробовал, наверное. Через день-два на машину грязь налипать начинает. Если просто не мыть машину то грязная не равномерно, низ и зад грязнее. А после этой полироли грязная вся, равномерно, даже крыша. %-
Может растераю не так, не знаю. А вот смазать стекло лобовое, в дальней дороге, чтоб вода отлетала, это да, этим пользуюсь.
voldemar
Сообщение voldemar » 05 янв 2014, 16:47
ON-Vladislav писал(а): понятное дело что наносить нужно на чистый автомобиль!!
а ты попробуй, перед вытиранием тряпкой после мойки, пройтись белой салфеткой на низу двери.
ON-Vladislav писал(а): Можно и микрофиброй, но я пользовался подручными средствами
Подручные средства могут наносить вред ЛКП
ON-Vladislav писал(а):почему именно так?
обычная практика, вот например с инструкции к одной полироли
Не оставляйте полироль на корпусе на долгое время, т.к. могут появиться пятна и полироль будет трудно стереть.
Через 5-10 мин (при t 20c), располируйте полироль специальной салфеткой либо мягкой качественной микрофиброй (использование не качественной полировальной ткани приведет к скатыванию полироли и появлению новых царапин).
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 05 янв 2014, 23:04
voldemar,это же воск, а не полироль, Вы наверно что-то путаете, он стирается легко... Наверно, мало кто пользуется воском ~^~ Значит сам буду пробовать... а советы типа как проверить, чистая ли у тебя машина мне не нужны, по крайней мере в данной теме! %-)
Сообщение validuser » 06 янв 2014, 00:18
ON-Vladislav как думаешь а полировальной машинкой можно этот воск нанести? просто руками долго наверно. Да и пива потребуется гораздо меньше чем при ручном нанесении )))
ps весной буду пробовать, сейчас холодно, да и отапливаемого помещения у меня нет.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 06 янв 2014, 01:13
validuser, я так понял что воск должен наноситься вручную, и это не так долго, дольше его полировать. Думаю лучше стереть его полировальной машинкой, намного быстрее получится, нежели руками P-^ да и блястеть будет лучше ()_+
voldemar
Сообщение voldemar » 06 янв 2014, 01:42
ON-Vladislav писал(а):voldemar,это же воск, а не полироль,
как не странно, процесс нанесения твердого без абразивного воска называется полировка/располировка, а не воскование:)
ON-Vladislav писал(а): Наверно, мало кто пользуется воском
если сравнить с автомобилями, то ты купил жигули.
выше я писал не дорогой, качественный воск.
ON-Vladislav писал(а): Вы наверно что-то путаете, он стирается легко...
Наждачкой он еще быстрее будет стираться, но только цель не стереть, а располировать. Я выделил ваши ошибки при нанесение воска, но вижу ваша упертость не имеет границ.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 06 янв 2014, 20:40
voldemar, почему упертость? ))) я же не говорю что ВЫ не правы и я никогда не воспользуюсь вашими советами :) все делал по инструкции и препарату)) Это мое первое знакомство с такими средствами, поэтому и спросил тут; вот ВЫ дали несколько советов P-^ При следующем нанесении я учту ваши замечания!! Видимо в недорогих средствах просто упрощают инструкцию, чтоб сократить затраты... Ну что ж будем учиться *--*
pilot333
Сообщение pilot333 » 16 май 2014, 07:06
Знакомый покрывал свой черный ситроен, впечатлило.
Сообщение St88 » 16 май 2014, 08:22
VINT писал(а):Про жидкое стекло кто нить слышал?
Чаво это такое? Типа защита кузова на 1 год,
Земляк покрывал, ему понравилось...
Стекло продержалось около 4-6 месяцев в полной степени, потом постепенно эффект снизился. у меня машина почти новая, поэтому и так лако-красочное в порядке, но для защиты всем рекомендую…
источник: http://www.drive2.ru/l/1201470/
Сообщение aleks 69 » 16 май 2014, 08:29
2000 штуки стоит..
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 16 май 2014, 08:41
VINT
Нужно у Игоря командарма Северного бассейна поспрашивать,что то он нахваливал. Тент нужно купить Серега, в средней полосе для тёмной машины хорошая вещь. Не греется кузов как сковорода и не выгорает, на королле у меня был, на плечо всегда брал. Счас на рафинад буду покупать.
Сообщение aleks 69 » 16 май 2014, 15:52
VINT Купить стоит 2000 , с работой наверно 7000, но у нас руки тоже есть...
