Беда с капотом
Diamonder
Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 10 июн 2013, 12:13
Посоны, всем мир.
Подскажите, что за беда меня так настигла и что делать с капотом?
Если присмотреться, то справа (если смотреть как сфотографировано) капот прилично задран над крылом (можно ориентироваться по тени от капота), слева такой картины не наблюдается.
Можно ли капот как подтянуть?
П.С. У меня так после зимы, возможно снег таял на горячем капоте, а потом замерз и капот расперло...
Спасибо деду за Победу!
Re: Беда с капотом
Сообщение Fin » 10 июн 2013, 12:16
А рукой левую часть удается прижать до конца?
На вскидку - может резиновый упор выкрутился и не дает капоту прижаться.
Diamonder
Re: Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 10 июн 2013, 12:22
Fin писал(а):А рукой левую часть удается прижать до конца?
Удается, есть люфт небольшой.
Fin писал(а):На вскидку - может резиновый упор выкрутился и не дает капоту прижаться.
Фотка немного не передает всю выгнутость. Там где крепятся дворники, то же получилась щель с разным зазором. Капот весь перкособочило.
Re: Беда с капотом
Сообщение St88 » 10 июн 2013, 12:29
подкручивая резиновые отбойники по углам - решить проблему не удалось?!
Diamonder
Re: Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 10 июн 2013, 12:32
St88 писал(а):подкручивая резиновые отбойники по углам - решить проблему не удалось?!
Куда лезть, что крутить? Фото есть мне в помощь?
Re: Беда с капотом
Сообщение St88 » 10 июн 2013, 13:12
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 500mx.html
часть 3 пункт б
Diamonder
Re: Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 10 июн 2013, 13:19
St88 писал(а):пункт б
Скорей всего пункт "а" подойдет, надо попробовать. Я как понимаю мануал на 150 корову? На 120 такой же принцип?
Re: Беда с капотом
Сообщение St88 » 10 июн 2013, 13:26
я думаю и на ВАЗ 2107 будет такой же принцип.
Но всё же, если не знаете что крутить, съездите в ближайшую малярку, там ребята с закрытыми глазами снимают/ставят/и регулируют капоты..)
Viking
Re: Беда с капотом
Сообщение Viking » 11 июн 2013, 06:50
Точно такая же фигня и с той же стороны после зимы но на королле '07. Только у фары всё ок, а у зеркала капот стал выпирать над крылом. А внутри капота отклеилась подпирающая планка и теперь она не достает до внешней стенки капота.
Advokat
Re: Беда с капотом
Сообщение Advokat » 11 июн 2013, 07:21
Alexander I писал(а):
VINT писал(а):Ну как само может покоробиться?
Крепежные винты отпустились и всего делов.
+ 500
я так же регулировал
Re: Беда с капотом
Сообщение validuser » 11 июн 2013, 13:57
Alexander I писал(а):Крепежные винты отпустились и всего делов.
А можно на рисунке какие именно крепёжные винты? Эти?
Если так то вопрос ТС А что с замком капота? он так же легко открывается как и раньше?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: Беда с капотом
Сообщение ALEKS-2 » 11 июн 2013, 21:33
VINT писал(а):Посмотрел фото, как будто кто то специально тянул или открыть пытался.
VINT,надо было сразу отпичатки пальцев снимать )))
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Беда с капотом
Сообщение validuser » 12 июн 2013, 09:22
Alexander I писал(а):skip.....и следоватьно замок будет исправно работать, пока не "выберется" этот его зазор в ноль.
Согласен. Скорее всего так и есть.
Diamonder
Re: Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 14 июн 2013, 09:21
В общем исправил себе капот. Механик, которые его правил, сказал, что на его корове Е12 была такая же проблема. Так что это не единичные случаи и можно вести статистику. -)
Теперь нет выступающих тормозных щитков и можно летать. :-/\
Diamonder
Re: Беда с капотом
Сообщение Diamonder » 14 июн 2013, 09:37
Alexander I писал(а):Так он правил или прикручивал?
Подкручивал петли.
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Re: Беда с капотом
Сообщение urgan124 » 04 июн 2014, 17:16
сегодня обнаружил тоже самое , капот справа задран над фарой,реально как будь то отморозки открыть пытались,я так думаю это все от удержателя капота,скиньте фотки какие болты подкрычивать,сердце кровью обливается
urgan124
Re: Беда с капотом
Сообщение urgan124 » 04 июн 2014, 17:18
а может изоленту на защелку капота намотать, там может быть выробатка?
