Омыватель фар, форсунка, крышка, механизм
Re: Не работает омыватель фар
Сообщение Das ist » 07 янв 2015, 21:22
Azimuth писал(а):Какие очистители и смазки
WD40. Вчера открывал рукой крышечки, там опять все в песке. По теплу заглушу эту систему нахрен. У нас на севере бесполезная приблуда. Грязи нет, песок один.
Сообщение Kandalf » 07 янв 2015, 21:49
Говорил же стационарные лучше.
Das ist, может если не нужна система - махнемся бачками (у меня маленький) и шлангами с моей доплатой?
Это не особо серьезно, но все же.
Последний раз редактировалось Kandalf 07 янв 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 22:05
В наших краях (на грязных дорогах) омывателем фар пользуюсь регулярно, несмотря на бОльший расход жидкости. Машину брал осознанно с омывателем фар, понимая, что такая функция пригодится в сложных дорожных условиях.
Потеплеет, тоже займусь ремонтом форсунок (левая подтекает).
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 07 янв 2015, 22:16
Azimuth писал(а):Потеплеет, тоже займусь ремонтом форсунок (левая подтекает).
Задумайтесь не о ремонте левой форсунки, а о ее замене.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 22:30
Замена на новую? Жаба на ценник ~6.5 круб душит. Замена на б/у? Полагаю на разборках такие же - изношены как и форсунки в моём случае.
В соседней ветке обсуждается возможность ремонта подтекающих форсунок.
Последний раз редактировалось Azimuth 25 окт 2015, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 23:37
roman-gpt писал(а):Да,спасибо. Вопрос решен. Тема закрыта.
Если нетрудно, прокомментируйте как решили проблему. В чем был источник трамбла?
Опыт ремонта будет полезен всем Королловодам.
Сообщение Das ist » 08 янв 2015, 07:59
Kandalf писал(а):Это не особо серьезно, но все же.
Систему я заглушу, но при продаже все будет восстановлено, чтоб у покупателя вопросов не возникало)
Azimuth писал(а):такая функция пригодится в сложных дорожных условиях
У нас нет таких условий. Системой пользовался пару раз, из любопытства -)
urga014
Сообщение urga014 » 08 янв 2015, 21:32
Azimuth писал(а):~6.5 круб
Мне обошлась в 4500.
urga014
Сообщение urga014 » 08 янв 2015, 21:34
Azimuth писал(а):Замена на новую? Жаба на ценник ~6.5 круб душит
Если душит жаба, продай короллу и купи ладо калино.
Сообщение Azimuth » 08 янв 2015, 23:15
urga014 писал(а):Мне обошлась в 4500.
Была установлена новая и как давно это было?
Roman5287
Автомобиль: Corolla 151
Re: Форсунка омывателя фар
Сообщение Roman5287 » 05 фев 2015, 18:48
Здравствуйте, Вот тут посмотрите http://toyota-nnov.ru/Forsunka-omyvatelya-far-85207-02085208-02040.html
Егор Александрович
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Егор Александрович » 04 апр 2015, 13:16
Комрады, ну улице уже плюс и можно с уверенностью сказать, что омыватель накрылся медным тазом. Реле при нажатии щелкает, уровень в бачке достаточный, снял пластик с большого предохранителя, куда входит предохранитель омывателя, с виду ничего не погорело и не оплавлено. Насколько смог посмотреть все фишки подключены. Какие могут быть мысли умных людей по этому поводу? Мудьтиметра нет к сожалению(((( а отдавать деньги электрикам, которым и обмануть не проблема, как-то не хочу((
Сообщение Kandalf » 04 апр 2015, 13:36
Если только до мотора добраться и проверить его самого.
Сообщение Дюша » 04 апр 2015, 13:48
Вынуть пред и посмотреть его на просвет. Если все нормально, купить в лабазе контрольку на 12 В и написать об этом на форуме.
Сообщение validuser » 04 апр 2015, 20:33
Если на мотор приходит 12 вольт то надо его менять.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 14:09
А разве я неправильно понимаю, что если щелкает реле, значит предохранитель чувствует себя отлично?А то я с первого взгляда не очень понял, как можно этот пред деинсталлировать. Наверно Буду снимать бампер теперь уже на следующей неделе, там и станет понятнее, надеюсь, что с этим моторчиком. Кстати, никто партийный номер не подскажет? Хоть прикину на сколько наших обесценившихся я попал((
Сообщение Kandalf » 05 апр 2015, 14:23
Реле лишь проводит ток, а дает его пред или нет - неизвестно.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 15:24
Все это точно не для меня, в том плане, что никогда не задавался целью изучить этого, по всей видимости, пока разберусь все выучу и пойму)))но хотя бы радует, что возможно это не сам насос. Я нажимаю кнопку и идет щелчок, больше ничего. Надо еще раз попробовать снять этот предохранитель, судя по всему надо снять сам блок и потом тащить вниз сам пред, иначе я не понимаю. А без снятия электрик сможет проверить работает предохранитель или нет?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 20:25
http://corolla-club.ru/showthread.php?t=190
Вот у коллег идет расшифровка всех предохранителей и говорится, что предохранители с 1 по 11 идут в юните А. И тут же чуть ниже идет фото, с якобы юнитомА, а на фото вообще другие. Толи я вообще дуб дубом или что(((( я смотрел белый блок на предмет , может я не то смотрю (хотя так уж я точно не сошел с ума
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 06:31
Товарищи, подскажите малосведующему в делах автомобильных))) Всю ночь не спал,а на утро перед работой побежал снимать штекер с насоса)) Вопрос такой, если я напрямую к аккумулятору подведу от насоса провода, так будет нормально??? Хочу просто проверить и, в случае необходимости, заказывать насос. А если работать будет все хорошо, то дальше уж думать.
П.С. модераторы, может перенести все в тему не работает омыватель фар? (viewtopic.php?t=979) Там конечно человек бесполезно тему создал и ничего не рассказал, как он избавился от проблемы (но предполагаю, что из-за предохранителей)
