Омыватель фар, форсунка, крышка, механизм
Re: Крышки омывателя фар
#141
Сообщение Изучаю » 20 окт 2015, 23:28
Aappraiser писал(а):Похоже их отодрали вместе
На защелках крышечка.
Автомобиль: Прокатаны: RAV4 ASA44L '15, 2.5л, АКПП, 35К км
Corolla Е150 '07, 1.6л, MM-T, 110К км
Благодарил (а): 11 раз
#142
Сообщение Azimuth » 23 окт 2015, 20:38
Aappraiser писал(а):Похоже их отодрали вместе с тем, на что они крепятся.
Цилиндрик, что рядом с форсунками.
Механизм омывателя должен был бы остаться исправным.
Посмотрите внимательно на сам механизм омывателя, крышка омывателя крепится к направляющей 2-я защёлками (на фото отмечено цветом) и снимается без особых усилий.
Если за крышку "потянуть умеренно" (понятно не умышленно, т.е. не вращая по сторонам), то такое воздействие на крышку не должно было вырвать крепление или как-то повредить механизм омывателя.
Aappraiser
Автомобиль: Corolla 2007. МКПП, 1.4
#143
Сообщение Aappraiser » 25 окт 2015, 15:21
Вот именно этих цилиндрики (направляющие) у меня и отломаны. Под самый корешок. Оба. Тянули видимо совсем не умеренно.
Azimuth Код детали не подскажите? Той что на фото. Или она только в сборе идет?
Aappraiser
#144
Сообщение Aappraiser » 25 окт 2015, 17:34
http://itmages.ru/image/view/3130486/2c853b8a
Вот как то так. С двух сторон.
#145
Сообщение Azimuth » 25 окт 2015, 18:13
Aappraiser писал(а):Код детали
Механизм омывателя продаётся в сборе. По частям предложений не видел, дешевле найти только на разборках.
Коды з/ч для Короллы.
Омыватель фар левый — 85208-02040 Только механизм, без крышки
Омыватель фар правый — 85207-02040 Только механизм, без крышки
Крышка форсунки омывателя фар левая — 85045-12080
Крышка форсунки омывателя фар правая — 85044-12120
Цвет лучше уточнять в месте заказа:
85044-12120-A0 — белый 040
85044-12120-B0 — серебристый металлик 1F7
85044-12120-B1 — серый металлик 1G3
85044-12120-C0 — черный металлик 209
85044-12120-D0 — красный 3E5
85044-12120-D1 — красный металлик 3R3
85044-12120-J0 — светло голубой металлик8S1
85044-12120-J1 — темно синий металлик 8S6
85044-12120-J2 — голубой 8T8
Re: Не работает омыватель фар
#146
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 19:05
Ребят не помню кому обещал.
Принесли с Ниссана.
Он другой, надпись на моторе Чайна.
А конектор один в один подходит от Форда.
Aappraiser
#147
Сообщение Aappraiser » 28 окт 2015, 21:58
Azimuth писал(а):Механизм омывателя продаётся в сборе
Посмотрел цены в Экзисте. Нифига себе!
Вот ведь.... :-{ Оторвали крышечку за 700 рублей а поломали на 7500 с каждой стороны. :-{
suhoi38
Автомобиль: королла Е150
Форсунка омывателя фары
#148
Сообщение suhoi38 » 01 авг 2016, 15:14
При ударе сломало у меня форсунку фары, родная дороговата, с разборки в нормальном состоянии меньше 4000 не нашел. В итоге заказал аналог, пришла
заводская. Roers-Parts 8520802040.
Re: Форсунка омывателя фары
#149
Сообщение 48RONIN » 02 авг 2016, 21:24
suhoi38, а подробней с фотками или уже установил? Тема была бы интересна будь подробней *--* .
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#150
Сообщение Andrey_ » 10 сен 2016, 10:47
Обновлю. Как всетаки снять?
#151
Сообщение Azimuth » 12 сен 2016, 18:43
Andrey_
Поскольку разборку делал впервые, поначалу для снятия поворотной части применял шлицевую отвёртку небольшого размера (шириной около 1 мм) ... как из наборчика, типа часового.
Первый способ. В несколько приёмов поддевал отвёрткой под кромку защёлки (наружная часть поворотного соединения) и отводил от места зацепления. Затем, когда защёлка заметно поддавалась, освобождал двумя руками с небольшим усилием.
Второй способ. Поднаторев при разборке первой форсунки, защёлку на поворотной части второй форсунки разбирал уже без инструмента. Руками создавал не соосность и одновременно, вращая, раздвигал в противоположные стороны подвижные части соединения. В этом случае усилие руками требуется по-больше. :)
Andrey_
#152
Сообщение Andrey_ » 12 сен 2016, 22:48
на самом деле защелки очень хрупкие.
На проблемной форсунке две сломал. Держится на оставшихся двух.
Проблему с незакрыванием правой форсунки решил так
снял маленький цилиндрик, прошелся внутри нождачкой, и перекинул прокладки с правой на левую и наоборот. Ничем не смазывал. Все работает.
Andrey_
#153
Сообщение Andrey_ » 26 янв 2017, 11:14
suhoi38 » 01-08-2016, 15:14 писал(а):При ударе сломало у меня форсунку фары, родная дороговата, с разборки в нормальном состоянии меньше 4000 не нашел. В итоге заказал аналог, пришла
Ну и как Roers-Parts 8520802040 ?
Такую же хочу поставить, цена демократичная 2000 рэ.
Re: Омыватель фар, форсунка, крышка, механизм
#154
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2017, 21:39
Andrey_, ты ему в личку напиши и сориентируй на ветку, он и на мой вопрос не ответил, видимо не заходит в тему.
Andrey_
#155
Сообщение Andrey_ » 26 янв 2017, 21:57
Напишу, Да может помимо него еще кто-то ставил, девай то ходовой.
suhoi38
#156
Сообщение suhoi38 » 28 мар 2017, 20:21
Парни захожу редко, по поводу омывателя это не китай а Польша и работает идеально.
#157
Сообщение СерEGA » 05 июл 2017, 17:21
Решил привести в порядок систему фароомыва, поэтому провел
Ревизия фароомывателей
Снимаем
Вот такая она до ревизии
Помыли, разбираем с помощью отвертки и рук
Внутри поршень с манжетой и возвратная пружина.
Очень много грязи, песка.
Далее, разбираем поворотный узел. Я разбирал тремя маленькими и острыми отвертками, там круговая защелка.
Внутри манжета и обратный клапан с пружиной
Промываем все водой, чистим от загрязнений.
Смазывал "Силикот"ом
Смазал манжеты, клапан, цилиндр, где ходит поршень.
Все собрал.
После этого форсунка стала двигаться очень легко, есть ощутимый возврат в исходное положение, исчез шоркающий звук.
Форсунку на течи проверял, соединив ее шлангом с грелкой и подняв последнюю на метр. На авто перепад высот меньше, поэтому проверка надежная.
Установил на место.
Вот видео, как теперь работают форсунки.
Больше фоток ТУТ.
albovl
Автомобиль: Corolla 1.4 2008 МКПП
#158
Сообщение albovl » 17 дек 2018, 11:37
Подскажите, какого производителя форсунку купить?
SAT STTY291102 - 1 488,00руб (Китай)
ROERS-PARTS RP8520802040 - 2 545,00руб (Польша)
Может есть у кого-то опыт использования таких.
Оригинал не хочу, т.к. я омывателями почти не пользуюсь.
На разборах у нас не найти ничего.
albovl
#159
Сообщение albovl » 21 дек 2018, 09:09
Купил б/у, с доставкой 1600 вышло.
Оригинал или нет, не знаю, надписи Тойота на форсунках нет)
