Омыватель фар, форсунка, крышка, механизм
Re: Не работает омыватель фар
#101
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 20:47
Azimuth писал(а):Если новые тойотовские, я готов прикупить обе. Номера такие 85207-02040 (правая) и 85208-02040 (левая)?
Каким образом оплатить с учётом доставки и забрать?
А что случилось с родными?
Благодарил (а): 11 раз
#102
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 21:00
Левая потекла, полагаю, правая недолго продержится...8-й год всё-таки в эксплуатации.
Последний раз редактировалось Azimuth 28 апр 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#103
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 21:12
Azimuth писал(а):Левая потекла, полагаю, правая недолго продержится...9-й год всё-таки в эксплуатации.
У моей текла правая, чего я там только не мастырил.
Грешил на клапан, перелив.
Они спокойно перебираются. Меняются манжеты, подбор мажетов (резинок) в водопроводном
магазине. Размер не помню, покупал разных размеров какую ставил хз.
Потекла: скорее всего завернуло манжетку.
можно попробовать перед ремонтом или заменой.
В пустой бачек до уравня работы насоса омывателя фар налить, градусов под 45-50 воды с хорошим мыльным раствором.
И все это прогнать.
Манжетка должна стать на место.
Вопрос по новым задал.
#104
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 21:20
Изучаю писал(а):В пустой бачек до уравня работы насоса омывателя фар налить, градусов под 45-50 воды с хорошим мыльным раствором.И все это прогнать.Манжетка должна стать на место.
Стоит попробовать...
Раствор именно мыльный... на основе мыла или на основе стирального порошка?
#105
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 21:39
лил жидкое мыло.
#106
Сообщение Azimuth » 25 апр 2015, 16:50
Выполнил промывку по технологии...раствором на основе воды +50С и жидкого хозяйственного мыла (50р за литр). Пролил полный бачок через форсунки, предварительно обработал подвижные детали WD40.
Если результат не должен наступить сразу, тогда промывка не помогла. Следующий шаг - снятие и ремонт.
Что в сухом остатке...После такой мыльной бани, теперь уже, вода протекает через левый омыватель фар и отмеченную цветом дюзу (ближняя к центру и нижняя по уровню к бачку).
Поскольку дюза не имеет обратного клапана, то не герметичность нужно искать внутри самого омывателя.
Обновление: 18 мая 2015
С внутренней стороны бампера подтекание омывателя выглядит как будто на соединении трубки и штуцера. Но на самом деле подтекает сам омыватель.
Последний раз редактировалось Azimuth 18 май 2015, 18:05, всего редактировалось 2 раза.
#107
Сообщение Изучаю » 25 апр 2015, 18:46
Не спешите.
Если с бочка не подтекает при полном его наливе.
#108
Сообщение Azimuth » 25 апр 2015, 19:10
Подтекание при полном бачке меня подвигло выполнить сегодня эту "промывку". После этой процедуры подтекание продолжалось до тех пор, пока уровень воды в бачке не выровнялся с уровнем форсунки. Наблюдение продолжу в понедельник - долью до полного бачка.
#109
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 08:47
ВД плохо для этого узла.
#110
Сообщение Azimuth » 26 апр 2015, 12:03
Сейчас не могу найти ту тему, где форумчане делились успешным опытом применения ВДшки к деталям омывателя...Вот я тоже попробовал...проблема не ушла. *bl*
#111
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 12:18
ВД чутка можно но если заело механизм выкидывания омывателя.
#112
Сообщение Azimuth » 26 апр 2015, 12:28
Конечно, заело механизм, причём, обоих омывателей. В эту зиму не приходилось применять омыватели фар, поскольку практически не ездил, расход незамерзайки одна баклажка.
#113
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 12:55
Azimuth писал(а):Конечно, заело механизм, причём, обоих омывателей. В эту зиму не приходилось применять омыватели фар, поскольку практически не ездил, расход незамерзайки одна баклажка.
Теперь понятно.
Сам когда долго не пользуюсь, то когда грею машину в ручную по несколько раз откидываю.
#114
Сообщение Изучаю » 27 апр 2015, 07:37
Изучаю писал(а):вернусь скину задание на форсунки. напишу цену.
Пришли цены из Эмиратов.
Дорого как и на экзисте под 7000. Ожидал что будет дешевле.
Итог или искать по разборкам, переберать свои.
#115
Сообщение Azimuth » 27 апр 2015, 11:07
Спасибо за помощь, эти цены мне тоже знакомы.
Как и ранее, смотрю в сторону ремонта.
#116
Сообщение Azimuth » 27 май 2015, 19:30
Stranger21 писал(а):Без "оттопыривания" , бампера не снять ... там сверху болтики ...
С разборкой , ничего сложного ...
Отпишусь здесь, дабы не захламлять тему с хэлловскими омывателями.
Stranger21, Изучаю
Вопрос по полной разборке омывателя.
Снял бампер, снял и попытался разобрать омыватели. Первая причина протечки левого омывателя - манжета соскочила с буртика. Для успокоения нужно проверить вторую манжету на поворотной части. Подозреваю, что в этом месте запорный клапан выполнен в виде кран-буксы.
Обновлено. Вскрытие показало, что запорный клапан резиновый с пружиной.
Плунжерная часть омывателя разбирается действительно "ничего сложного...", внутри манжета U-образная. Но дальнейший процесс остановила "не разборность" (с первого захода) поворотной части (на фото выделил). Пробовал уголком пластиковой карточки отвести в сторону наружные усики, но соединение не поддалось...
Какой хитрый приём нужно применить для разборки? Не хотелось бы ломать...
Последний раз редактировалось Azimuth 28 май 2015, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
#117
Сообщение Изучаю » 27 май 2015, 21:56
не ту не разбивал проливал ее выдешкой. а после запрыскал литевой аэрозольной смазки. все.
#118
Сообщение Stranger21 » 27 май 2015, 22:24
отверткой я его весь разковырял ) ничего не сломал ) ...
там же защелка по кругу .. разводить отверткой да вынимать ее
От какого водопровода такие резинки я не знаю.. сомневаюсь ..
#119
Сообщение Изучаю » 27 май 2015, 22:49
Большого мажета нет в продаже. Придется натягивать от водопровода.
#120
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 10:10
Спасибо за подсказки.
Внутри поворотной части манжета имеет другой профиль, а также запорный клапан (резиновый) с пружиной.
    P.S. Надеюсь будет полезно тем, кто будет заниматься самостоятельно ремонтом омывателей фар.
  1. В случае механического повреждения манжет, вот в Мире РТИ можно поискать манжеты/прокладки, а при отсутствии нужной, заказать по чертежу с размерами.
  2. Со смазкой сложнее, аналог не нашёл. После разбора омывателя видны следы остатков смазки на манжете беловатого цвета, на ощупь жирная.
