Молдинги на решетку
Andrey B78
Автомобиль: Toyota Corolla 2008г.в.
Место нахождение: 48RUS
Молдинги на решетку
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 17:49
Подскажите, кто-нибудь ставил родные хромированные молдинги на решетку? (королла 2008 г в) Как и где заказать, номера плиз? Только не надо советовать приклеить полоски под хром-пройденный этап.
Благодарил (а): 519 раз
Re: Молдинги на решетку
Сообщение Карп » 07 апр 2013, 18:21
Andrey B78,к примеру на рейстал стоят на ексист..дорого. Может на выпуск вашей тойоты будут дешевле. Решетки разные..на рейстале они шире.
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 21:20
Alexander I писал(а):Там придется не только хромированные молдинги покупать, но и "проставки" под них.
Вот это я и хотел узнать... Потому как молдинги сами у меня есть, а вот этих "проставок" нет ~^~ Вот ещё вопрос как они между собои и потом на решетку крепятся? Я свои пробывал потянуть, чтобы снять, но боюсь сломать что-нибудь, поэтому пока не стал сильно стараться. А кто-нибудь пробывал снимать и ставить?
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:00
Alexander I писал(а):5311212160 Решетка радиатора 345,63 руб.
5311312120 Решетка 345,63 руб.
5311112B50 Решетка радиатора 623,53 руб.
И, кстати, насколько точны эти данные? Закинул номера в http://www.exist.ru и вот что выдал:
Toyota 53112-12160 Накладка левая решетки радиатора 555,62р
Toyota 53113-12120 Молдинг решетки радиатора 568,32р.
Toyota 53111-12B50 Решетка радиатора 895,31р.
Посмотрел по схеме-всё сходится, а вот цены??? Вы от куда их взяли?
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:03
Alexander I писал(а):Надо снять бампер. Они прикручены к решетке сзади. Хромированные молдинги вставляются в пазы проставок и они прикручиваются на место бывших штатных.
Т.е. тут без съёма бампера не обойтись? #-o
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 22:08
Снять бампер 15 мин. Нужны маленькая отвертка крестовая, шлицевая средняя и ключ на 10 головкой.
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:27
Дюша писал(а):Снять бампер 15 мин. Нужны маленькая отвертка крестовая, шлицевая средняя и ключ на 10 головкой.
Можно было бы и попробовать, вот только гаражика нет. &-()
А вот эти проставки буду заказывать.
Последний раз редактировалось Andrey B78 07 апр 2013, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:29
VINT писал(а):Бампер снимать не обязательно. Достаточно отвернуть несколько винтов под капотом, чуть чуть отогнуть сверху бампер. В проем свободно пролезет рука с отверточкой. Дальше дело техники.
А вот это я б попробывал... Сами туда лазили? Зачем, если не секрет?
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 07 апр 2013, 22:37
Andrey B78 писал(а):А вот это я б попробывал... Сами туда лазили? Зачем, если не секрет?
Я бы снял бампер, там ничего сложного. Снимаешь и спокойно работаешь. Когда менял дудки, отгибал верхнюю часть бампера, весь обматерился.
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 22:38
Andrey B78 писал(а):Можно было бы и попробовать, вот только гаражика нет.
Он и не нужен совсем. На крайняк подстилочку из картона и все, на колени встать.
GroSS писал(а):Я бы снял бампер, там ничего сложного. Снимаешь и спокойно работаешь. Когда менял дудки, отгибал верхнюю часть бампера, весь обматерился.
Делал тоже самое и так же матерился и ободрался.
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:43
Дюша писал(а):Делал тоже самое и так же матерился и ободрался.
Так, зато я теперь к этому буду готов :-\/
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:47
VINT писал(а):Дык молдинги и менял. Вернее выкидывал. Вместо штатных металлическая решеточка.
А я вот заказал сначала эти молдинги по незнанке, теперь вот проставки оказывается нужны, решётка наверно целиком дешевле обошлась. Ну, ничего, зато будет всё не колхозно... если получится :ymblushing:
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 07 апр 2013, 22:49
:) за 100 рублей берем на двух сторонний скотч клеим ленту хромированную. Раз в два года обновляем)
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 07 апр 2013, 22:54
rinat ravilovich писал(а): за 100 рублей берем на двух сторонний скотч клеим ленту хромированную. Раз в два года обновляем)
Andrey B78 писал(а):Только не надо советовать приклеить полоски под хром-пройденный этап.
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 00:04
Andrey B78 писал(а):Так, зато я теперь к этому буду готов
Ага, руки можно защитить, но материться все равно придется. -)
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 08 апр 2013, 00:33
Дюша писал(а):Ага, руки можно защитить, но материться все равно придется.
И слова нужные выучу заранее ^_^
Сообщение Сергей » 08 апр 2013, 09:03
Andrey B78 писал(а):И слова нужные выучу заранее
Вот эти слова :"Спокойствие и только спокойствие". Королла не ВАЗ, любая деталь снимается и ставится очень и очень просто и легко, также и бампер снимается без матерков, ничего сложного в этом нет. Приготовьте лишь инструмент, который Вам посоветовали выше и приобретите скандинавское спокойствие, когда снимите сами удивитесь насколько этот процесс прост по сранению с процессом Вашей подготовки к снятию -) .
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 08 апр 2013, 09:54
Сергей писал(а):когда снимите сами удивитесь насколько этот процесс прост по сранению с процессом Вашей подготовки к снятию
Да, но потом ещё и обратно надо ставить |-P
Сообщение Сергей » 08 апр 2013, 09:57
Andrey B78 писал(а):Да, но потом ещё и обратно надо ставить
Можно каждый шаг зафиксировать на фото и собирать в обратной последовательности.
Andrey B78
Сообщение Andrey B78 » 08 апр 2013, 10:04
Сергей писал(а):Можно каждый шаг зафиксировать на фото и собирать в обратной последовательности.
Вот еслиб кто делал, а я тогда фиксировал бы на фото :-\/ Надо на сервисе узнать, во сколько снять, поставить бампер обойдётся?
