Пластиковые щитки защитные
Сообщение Thinker » 27 мар 2013, 08:27
В понедельник опрометчиво решил загнать машину в гараж.
Не плохо так присел в одном месте на переднюю балку, оторвал и покорежил вот этот щиток (51442-42080).
Загнал машину в гараже на яму, кое-как на штрапсы прикрепил его к балке.
Стремно без него ездить, он как раз закрывает втулки стабилизатора от грязи.
Буду покупать, а если окажется совсем дорого, сделаю из пластика сам.
Еще раз убедился, что защита картера вещи практически ненужная, а в некоторых случаях даже вредная штука.
Тока не пинайтесь, это мое мнение, а не руководство к действию.
Re: Пластиковые щитки защитные
Сообщение Сергей » 27 мар 2013, 08:39
Thinker писал(а):что защита картера вещи практически ненужная
Это опрометчивое мнение. Я на Короллке в 2009 годе,в Новосибирске налетел на закопанный кусок трубы, торчащий из под земли, но припорошенный снегом. Думал все... приехал.Минут 10 ползал под машиной искал, что натворил. Не нашел ничего, громе борозды по защите, а если бы защиты не было удар бы пришелся в поддон , тогда точно бы приехал.
Сообщение Thinker » 27 мар 2013, 11:37
Сергей писал(а):если бы защиты не было удар бы пришелся в поддон , тогда точно бы приехал.
Очень маловероятно, я еще раз убедился, что поддон у нас достаточно высоко и хорошо спрятан за балкой.
Что бы присесть на поддон, нужен точечный остронаправленный удар снизу.
Полезу менять щиток, обязательно сделаю фотки.
Сообщение Сергей » 27 мар 2013, 12:14
Thinker писал(а):точечный остронаправленный удар снизу.
Ну все правильно. Труба и могла стать тем точечным , направленным ударом.
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 13 июл 2013, 12:13
У меня этот щиток постоянно отрывается когда съезжаю на грунтовку. Мое мнение, что королла ниже любой лады и цепляет грунт там где лада проходит спокойно, касаемо грунта с небольшой колеёй.
TOYOTA
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 13 июл 2013, 13:06
Тоже отрывал, пару раз крепил, потом все таки потерял в сугробе.
feds77
Сообщение feds77 » 13 июл 2013, 13:33
Я уже писал про пользу стальной защиты картера,мы с сменьщиком ездили на работу по одной грунтовке,так вот там в одном месте у меня слышался какой-то скрежет с низу, а сменьщик ехал на двенадцатой и оторвал штаны(выпускной трубопровод от коллектора двигателя) потом он откапал там из грязи по среди дороги лежала в грязи труба 1,5 дюйма длинной 10 метров и он ещё 2 часа мучился чтобы вытащить эту трубу подданкрачивал машину и тд., и тп. машина говорит остановилась как вкопанная,чуть лбом не выбил лобовое стекло, так вот - у него небыло защиты картера, а у меня была.
aligon
Сообщение aligon » 13 июл 2013, 13:54
feds77 писал(а):чуть лбом не выбил лобовое стекло
-) Пристегиваться на грунтовке тож надо да?
TOYOTA
feds77
Сообщение feds77 » 13 июл 2013, 14:09
aligon писал(а): -) Пристегиваться на грунтовке тож надо да?
Ну если есть защита картера - можно не пристёгиватся )))
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 13 июл 2013, 17:41
Двойные стандарты -)
Видеорегистратор ставишь "мало ли что случиться..."
Защиту картера не ставишь "никогда ни за что не случиться..."
Сообщение Алексеич » 03 апр 2014, 19:48
На днище в задней части(в районе середины задних дверей) есть с обеих сторон пластиковые накладки,последние пару недель появлялся временами какой то не понятный звук,какое то хлопанье на скорости и ровной дороге,сегодня залез под авто и увидел что с правой стороны этот пластик не держится,потерялась гайка,она тоже из пластика,с другой стороны улететь ещё не успела,но рукой легко затягивалась,немножко ещё ключиком на 12 прижал.С днища торчат шпильки,но резьба не обычная метрическая,т.е. простую гайку не навернуть(что и не плохо,а то потом только вместе со шпилькой отвернётся),при установке доп локеров остались пластиковые типа гайки что крепили войлочный локер,вот её навернул на место потерянной,прижало прекрасно.
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 21:41
напишу тут
вот в низу порога , некий пластиковый молдиг ... а какова его функция , кроме как Бренчать ? ... слева вроде живой , бренчит .. а справа несколько погнут и лопнут к заду .. ну и пару пистонов сломано ..
может его тупо снять вообще ? ..
как минмиум месте контакта с порогом нужно проклеивать чемто , чтобы оно не бренчало .. дико бесит ..
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 21:54
Резину сменить, на порядок меньше будет ззумировать. После замены резины пару раз чуть-чуть звякнула и молчит. -) :-)) --))
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 22:25
резина наверное да .. Ёкогама у меня а460 ... пошершавому асфальту шумят ... привык я на тазах на мишлене кататься ) ..
но не суть .. я просто не по асфальту езжу )) точнее каждый день 2км по кемел трофи туда и обратно )) поэтому сверчки и брякушки по одной вычисляю и задушиваю ))
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 15:26
Мужики ...
скоро фотки сделаю ...
все таки .. на Кой черд эти пластиковые молдинги порога ? ..
снял счас правый тот что поломаный .... под ним СТОЛЬКО грязи .. кошмар ! ... он этой грязью протер ЛКП уже там ... в пистонах грязь , в дурках порога - грязь еле вымыл ..
что то мне кажется он там совсем не нужен ..
пока покрасил Антигравийкой это дело все там ... думаю что так и оставить ... дыры - пусть - втекло - вытекло ...
как думаете ? ..
счас еще левый сниму ... пистуны ужастные конечно ..
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 16:58
http://fotki.yandex.ru/users/gnomikmag2 ... um/435194/
тут
сделал пока так .. покрасил антигравийкой
думаю как склеить правую пластмаску - цена ее не гуманная
купить пистоны - все почти сломал ..
по 45р штука блин !
и думаю - двух стороний скотч широкий по всей площади прилегания . наклетить его туда , и пистонами прижать .. тогда ничего не будет дребезжать , и попадать под него грязь .. и пистоны будут плотнее держаться ..
пока поезжу без них
Сообщение СерEGA » 07 июл 2014, 13:59
Stranger21 писал(а):сделал пока так .. покрасил антигравийкой
по 45р штука блин !
Сегодня тоже залез туда, снял, пистоны нереально снять не сломав...
Вымыл, ржавчины нет, обезжирил и покрыл резиновой мастикой.
А номерочка этих пистонов нет?
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 14:22
СерEGA писал(а):А номерочка этих пистонов нет?
76924-12030 Клипса крепления порога.
Сообщение СерEGA » 07 июл 2014, 14:54
Das ist писал(а):76924-12030 Клипса крепления порога.
Спасибо, Das ist
Золотые блин...А от наших машин ничем заменить нельзя?
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 15:14
СерEGA писал(а):А от наших машин ничем заменить нельзя?
У меня 099 была с 2000 по 2005, не помню я -)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
