Коррозия днища
Благодарил (а): 64 раза
Коррозия днища
Сообщение Димон2014 » 27 ноя 2017, 14:16
Ударился глушителем о колодец, заехал на эстакаду глянуть последствия, ну и прошелся с фонариком по всему днищу.
Днище от задней балки и до заднего бампера, все в коррозии, трубки от бензобака все ржавые, при прикосновении сыплется труха, печаль...
Странно, центральная часть днища, под моторкой, без намека на коррозию =))
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
Коррозия днища
Сообщение yaizkazani » 27 ноя 2017, 14:33
Фоточки бы поглядеть... Я у себя смотрел - в общем то все в пределах разумного (трухи нет)
Коррозия днища
Сообщение aleks 69 » 27 ноя 2017, 18:09
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Ударился глушителем о колодец, заехал на эстакаду глянуть последствия, ну и прошелся с фонариком по всему днищу.
Спереди теплее от движка коробки вода быстрее испаряется, ржи меньше.
Благодарил (а): 124 раза
Коррозия днища
Сообщение antont » 27 ноя 2017, 20:21
Димон2014, советую Rust Stop для днища . Балончика как раз хватит всё залить . Стоит примерно 600 Ползучая ,маслянистая и несохнущая жижа.
Коррозия днища
Сообщение Димон2014 » 27 ноя 2017, 20:48
Так обрабатывать нужно было раньше, сейчас уже наверное поздно пить боржоми...
Благодарил (а): 23 раза
Коррозия днища
Сообщение Трибун » 27 ноя 2017, 22:08
Димон2014 писал(а):Источник цитаты , трубки от бензобака все ржавые, при прикосновении сыплется труха, печаль...
В машине 2008 года там у меня не было щитов облицовки, а в 2009 зад закрыт и что там даже не пытался смотреть
Коррозия днища
Сообщение antont » 27 ноя 2017, 22:10
Не поздно. Затормозит процесс. Только нужны составы с ингибиторами коррозии , текучие . Почитай сеть про Rust Stop. Есть еще аналогичные продукты , но я про них не читал. Rust Stop я использовал на трех машинах P-^ Если палец намазать этим составом и оставить отпечаток пальца на металле , то жирное пятно расползается в радиусе 10см.,очень получая дрянь и плохосмываемая.
Коррозия днища
Сообщение antont » 27 ноя 2017, 22:16
Я на всё днище истратил 1,5 баллончика , жирненько так получилось . Недавно смотрел , крепко держится и не смывается , хотя с момента обработки прошло 1,5 года
Коррозия днища
Сообщение validuser » 28 ноя 2017, 06:59
antont писал(а):Источник цитаты Я на всё днище истратил 1,5 баллончика , жирненько так получилось
А как подготовил поверхность к обработке?
Коррозия днища
Сообщение antont » 28 ноя 2017, 09:02
Судя по описанию готоаить особо не надо. Я заехал на мойку где днище моют , потом денек покатался и поддомкратив пробрызгал.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Коррозия днища
Сообщение Диспетчер » 28 ноя 2017, 18:27
Предыдущее авто обрабатывал от коррозии почти с новья, в спец. фирме Антикор-Тектил. На Королле вроде пока не вижу коррозии, но всё равно хочется обработать Тектилом. В этом году не получилось, изрядно потратился на запчасти и автозвук, но на будущий год обязательно обработаю, ведь машинке уже 11-й год пошёл. Только в этот раз буду договариваться, чтобы не мазали все щелки и стыки, только то, что я скажу, а то после их обработки приходится отмывать всё авто с помощью уайт-спирита. Прошлый раз пять бутылок ушло и две простыни.
Ivan_K81
Автомобиль: Тойота Королла
Место нахождение: Брянск
Коррозия днища
Сообщение Ivan_K81 » 20 дек 2017, 14:17
antont писал(а):Источник цитаты Судя по описанию готоаить особо не надо. Я заехал на мойку где днище моют , потом денек покатался и поддомкратив пробрызгал.
А под самим этим покрытием видно есть ржавчина или нет? Может слой прикрывает, а в самом металле так коррозия и будет идти, пока вообще дыры не проржавеют.
Коррозия днища
Сообщение antont » 24 дек 2017, 22:56
Раст стоп не битумная мастика , абсолютно прозрачная субстанция, очень жирная , липкая и " ползучая" . По описанию производителя должна вытеснять влагу и заполнять микротрещины , защищая таким образом кузов , содержит ингибиторы коррозии .
Диспетчер
Коррозия днища
Сообщение Диспетчер » 29 дек 2017, 18:29
antont писал(а):Источник цитаты Раст стоп не битумная мастика , абсолютно прозрачная субстанция, очень жирная , липкая и " ползучая" . По описанию производителя должна вытеснять влагу и заполнять микротрещины , защищая таким образом кузов , содержит ингибиторы коррозии .
Лучше конечно не вручную наносить мастику, а методом распыления (будет проникать во все мелкие щелки).
atom1
Коррозия днища
Сообщение atom1 » 21 фев 2018, 11:43
Народ, посоветуйте хороший преобразователь ржавчины. Помню был преобразователь, еще с советских времен - классная штука. Видно прям как съедает ржавчину, шипеть пытается :) После нее чистый металл оставался. А сейчас продают хрень всякую. Совсем ржу не трогает, есть еще какой-то пенный преобразователь, в виде пены выходит. Так я понял там просто вода в баллоне и не более.
Днище глянул у себя и ужаснулся. Начиная с заднего порога и до заднего другого порога все днище хорошо так ржаветь начало. А топливная трубка... так совсем плоха :( Что бы хорошо обработать днище... придется многое поскидывать... к примеру бензобак и ему подобное... тепловые экраны...
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Коррозия днища
Сообщение Карп » 21 фев 2018, 11:52
Да обрабатывать нужно сразу днище, пока машинка новая . Все время эта идея опосля и потом в воздухе .Очиститель ржавчины и налета Metal Brite. Убийца ржавчины .
atom1
Коррозия днища
Сообщение atom1 » 21 фев 2018, 12:13
Думается фиг найдешь это вещество :) Пока попадаются в мега емкостях... 25 литров.
Коррозия днища
Сообщение Карп » 21 фев 2018, 12:26
Да, оно профессиональное средство .
Коррозия днища
Сообщение validuser » 22 фев 2018, 08:24
А Rust stop какой нить? Ерунда?
atom1
Коррозия днища
Сообщение atom1 » 22 фев 2018, 11:42
мне бы что из доступного :)
По идее там просто соляная кислота разбавленная в воде и всего-то. Пропорции бы знать, а то одни резинки от машины останутся :)
