Бампер на Toyota Corolla
Место нахождение: 31
Re: Передний бампер. Оригинал или аналог?
#161
Сообщение FVL » 09 ноя 2016, 11:04
Stranger21 писал(а):По фото в ехист у него нижняя решетка в комплекте ?
Нет, голый без решётки.
Stranger21 писал(а):Пластик на ощупь как ? Отличается от оригинала ?
Немного мягче (может показалось)
Площадка под номер.знак длиннее чем на оригинале, но не на всю длину номера. Рамкой от шевролёта закрывается, с надпилом по краям.
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla-белоснежка, рестайлинг 10г.в. 1.6, 6ст.МККП, 5W30, LV75W MT
Место нахождение: 36 регион
Re: Бампер на Тойоту Короллу задний
#162
Сообщение ГришаЯхонтов » 28 дек 2016, 20:59
Купил белую Короллу 10 года рестайлинг, покупал через фирму по подбору авто, крашеных элементов не выявлено. Недавно увидел что задний бампер отличается цветом (немного желтее). Полазил в сети, я не одинок, люди пишут что краска на пластике выгорает по другому, в отличие от металла. У кого нибудь встречалось подобное?
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
#163
Сообщение ALEKS-2 » 28 дек 2016, 21:10
ГришаЯхонтов писал(а): крашеных элементов не выявлено.
Как они это определили?
Если толщинометром,то может быть такой вариант;новый бампер покрашен слоем как на заводе.
ГришаЯхонтов писал(а):задний бампер отличается цветом (немного желтее). Полазил в сети, я не одинок, люди пишут что краска на пластике выгорает по другому, в отличие от металла.
НЕ исключаю,возможен и такой вариант.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#164
Сообщение Das ist » 29 дек 2016, 06:27
ALEKS-2 писал(а):Как они это определили?
На ютубе есть канал Максима Шелкова про автохлам, там он подробно объясняет как выявить вторичную окраску, даже без толщиномера
ALEKS-2 писал(а):Если толщинометром,то может быть такой вариант;новый бампер покрашен слоем как на заводе.
Толщиномер не работает по пластику, и ни один маляр не покрасит как на заводе ровным слоем)
#165
Сообщение validuser » 29 дек 2016, 06:49
Das ist писал(а):Толщиномер не работает по пластику, и ни один маляр не покрасит как на заводе ровным слоем)
+1
Кстати про канал Максима, порой мне жаль те машины к которым его допустили, уж очень он не аккуратно как то при осмотрах к ним подходит. Для него это очередной обзор а человек денег отдал не малых. ну это моя мнение не более.
Благодарил (а): 158 раз
#166
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 07:00
ГришаЯхонтов
Посмотрите с ниши запаски -если там нет следов ремонта (присутствует заводской грунт, а не в цвет кузова; герметик заводской) -пофиг на бампер.
Посмотрите через "дырку" в обшивке на верхнюю планку задка, там где петля багажника. Если там заводской грунт, а не в цвет кузова- пофиг на этот бампер. Зазоры/сопряжение с задними крыльями и задком ровные, одинаковые - пофиг на бампер. Ну может зацепили, в той же конторе где и купили и покрасили перед продажей. Расходник, но дорогой :)
Да и правильный коллорист для покраски бампера будет подбирать краску по железу, тогда вероятность что бампер будет отличаться маленькая. Это на ВАЗ ( раньше, не знаю как сейчас) допускалось отклонение оттенков бампера от кузова так как красили в разных местах. И на завод бампер приходил уже "в цвет".
#167
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2016, 07:30
Есть "маньяки" , нивоводы как правило ) ... Перед Тотал покраской , СНЯТЬ всю старую краску )
Ну потому что ржа может прятаться внутри )
Итог - Не бит не крашен ! толщиномер все ровно ! )))
Всем Добра ! и не пофиг ли на это крашено не крашено ? ) P=P P=P P=P
#168
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 08:30
Stranger21 писал(а):Итог - Не бит не крашен ! толщиномер все ровно !
Ну так редко, очень редко будет, погрешность по детали все равно будет. Если бы роботом красили, то да - все ровно будет.
ГришаЯхонтов
#169
Сообщение ГришаЯхонтов » 03 янв 2017, 20:39
ManGust » 29-12-2016, 07:00 писал(а):ГришаЯхонтов
В багажнике все отлично и грунт и герметик, сегодня присматривался к камри брата (машина 15 года) мне показалось тоже отличается, смотрел метров с двух, подходишь ближе все "ровно".
Smirnov
#170
Сообщение Smirnov » 20 янв 2017, 11:32
Ребят, давнул сегодня задний бампер основательно, обзвонил магазины и разборки, в наличии корейские за 2500 и тайваньские за 2900, оригиналов б/у нет, а новые в экзисте кусаются чо то.. Кто ставил заменители, как они себя ведут?
#171
Сообщение ManGust » 20 янв 2017, 11:46
Smirnov писал(а):Кто ставил заменители, как они себя ведут?
Где то было на форуме - нифига они не встают правильно, то зазор большой, то тянуть надо, то кривой и т.д.
#172
Сообщение Das ist » 20 янв 2017, 11:49
ManGust писал(а):то зазор большой, то тянуть надо, то кривой и т.д
Ага, если без головняков, то оригинал.
#173
Сообщение Изучаю » 20 янв 2017, 11:55
ManGust писал(а):Где то было на форуме
Укажите пожалуйста где?
Das ist писал(а):Ага, если без головняков, то оригинал.
Все зависит от цены которая есть.
Если есть возможность произвести примерку не оригинала с последующим возвратом то попробуйте.
У турецких хороший пластик по плотности и эластичности.
Если бу оригинал то после 10 годов выпуска там уши не проваливаются.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#174
Сообщение Карп » 20 янв 2017, 11:56
Да то же не всегда гуд. На первой задний типа оригинал, притащили. Покрасили, а грыжа стала видна. На второй , передний оригинал типа, ставить стали и "яйко" по середине свесилось. Как повезёт). Один левак. Под видом оригинала. Мерять высматривать надо, надежд в слепую ни каких.
#175
Сообщение Изучаю » 20 янв 2017, 12:04
В субботу вернется Королла с рейса, залезу гляну буквы.
Не оригинал а сел хорошо.
Карп писал(а):задний типа оригинал
И на моей чуть ухо повело.
#176
Сообщение ManGust » 20 янв 2017, 12:04
Изучаю писал(а):Укажите пожалуйста где?
Smirnov
#177
Сообщение Smirnov » 20 янв 2017, 12:05
Завтра заеду к кузовщикам, пусть глянут, может родной можно реанимировать не сильно дорого. Вообще народ советует подождать до тепла с кузовными-покрасочными, а то покрасят в холодном боксе из-за проблем с отоплением и облезет всё нафиг потом.. Блин, ну как так, всегда в зеркала смотрел перед тем как назад сдать, а тут как затмение какое то нашло!...
Smirnov
#178
Сообщение Smirnov » 20 янв 2017, 12:07
Изучаю писал(а):залезу гляну буквы
Заранее благодарю!
#179
Сообщение Карп » 20 янв 2017, 12:14
здесь И тут
Может что полезное найдёте.
#180
Сообщение validuser » 20 янв 2017, 14:37
Smirnov а родной восстановить никак? сейчас умельцы есть сделают так что будет все нормально. Или надо именно новый?
