Капот не закрывается.
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
Сообщение Sancho » 29 дек 2016, 14:35
Добрый день. Искал похожие темы,но не нашел. У всех проблема с открытием, а у меня с закрытием. В морозы капот очень плохо стал закрываться - отпускаю, он хлопает и отходит обратно. Если плавно отпустить и придавить то закрывается, но не с первого раза. Т.е. вроде закрылся, но стоит потянуть капот в районе фары и он открылся снова. Заметил что на горячий двигатель закрывается лучше.
На днях был в сервисе на замене масла, сказал им про капот. В теплом боксе вместе с мастером мы открывали и закрывали капот- никаких проблем, отпустили закрылся.
P.S. все это началось, когда я решил проверить антифриз и полез под капот...на улице было примерно -22-25
Re: Капот не закрывается.
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2016, 14:38
Ну залей ВДешкой замок для начала .
Варианты - Грязь+вода , мерзнет , замок подклинивает
Также тросик тоже может подклинивать и туго ходить
Sancho
Сообщение Sancho » 29 дек 2016, 14:41
Stranger21 писал(а):Ну залей ВДешкой замок для начала .
Просто весь замок облить? Трос ходит хорошо
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 29 дек 2016, 14:52
Закрути немножко регулировочные резинки. У меня после ремонта, и снятия капота такая фигня была, да сейчас хреново закрывается. Надо порезче бросать.
Sancho
Сообщение Sancho » 29 дек 2016, 14:59
Bemsik писал(а):Закрути немножко регулировочные резинки. У меня после ремонта, и снятия капота такая фигня была, да сейчас хреново закрывается. Надо порезче бросать.
Получается что на морозе дубеют эти резинки или что? А бросать резче как то страшно...вдруг чего сломаю)). Спасибо за совет про резинки, вечером гляну
Сообщение Bemsik » 29 дек 2016, 15:12
Sancho писал(а): А бросать резче как то страшно.
А как по другому? Сверху ладошкой, погнешь капот. Двери ведь резко закрываешь, не придавливаешь.
Замок можно почистить от грязи, тоже хорошо засирается.
Sancho
Сообщение Sancho » 29 дек 2016, 15:38
Спасибо за советы. Попробую почистить, пролить ВДшкой. Был еще один неприятный и решающий момент. Перед поездкой в другой город подергал капот, двигатель был прогрет уже и все захлопнуто намертво( как мне показалось). На трассе после очередной встречной фуры потоком воздуха капот открылся! Такого я точно не ожидал.
Сообщение exxittus » 29 дек 2016, 16:58
Sancho писал(а):А бросать резче как то страшно...вдруг чего сломаю)).
Там нечему ломаться. Кусок формованной жести падает на резиновые отбойники.
Сообщение Bemsik » 29 дек 2016, 17:36
По лобарю получил? Или ограничитель не дал полностью открыться?
Сообщение Дюша » 29 дек 2016, 21:42
Миха 116 регион
Сообщение Миха 116 регион » 30 дек 2016, 20:52
Такая же беда зимой.капаю на замок размораживателем,потом закрываю
Sancho
Сообщение Sancho » 10 янв 2017, 15:14
Bemsik писал(а):По лобарю получил? Или ограничитель не дал полностью открыться?
Ограничитель удержал, а то бы я сейчас наверно о замке бы не очень думал
lYY
Автомобиль: Corolla e150 2008 Комфорт (1.4 MT)
Сообщение lYY » 12 янв 2017, 18:04
А у меня странная ситуация, если вкрутить резинки регулировки - то капот рукой болтается вверх-вниз.
А если их выкрутить, чтобы не болталось - то капот торчит над крыльями и фарами.
Как будьто замок слишком высоко стоит.
Что можно придумать?
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2017, 18:29
Замок регулируется же ...
Сообщение Bemsik » 12 янв 2017, 18:33
Надо будет болты простые ставить? Там по-моему центровочные?
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2017, 18:36
ТехДок же знает все ! ) Регулировка капота
Судя по всему болты нужно менять.
На ВАЗ такие болты есть )
Сообщение Изучаю » 12 янв 2017, 19:11
Stranger21 писал(а):Замок регулируется же ...
Очень мизерный ход.
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2017, 21:17
Серег - Техдок ! ) с заменой болтов ! Я дверь которая правая не родная оригинал , болты поменял и поставил как мне надо , очь большие хода позволяют делать болты . В пределах 3мм швов тойоты конечно же . На ВАЗ например такое не прокатило бы ))
Сообщение Изучаю » 12 янв 2017, 21:31
Stranger21 писал(а):Техдок ! ) с заменой болтов !
Согласен. Если не давлен передок, то хватит.
Но есть место и добавить к 3мл. еще расширив уши напильником.
(делал подгонку знакомому).
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Barguz » 12 янв 2017, 22:39
Изучаю писал(а):Очень мизерный ход замка.
У меня тоже перёд капот торчал, но регулировки замка не хватало чтобы опустить,
пришлось протачивать напильником элипсы побольше
теперь всё как надо
