Ограничитель водительской двери.
partizan87
Автомобиль: Toyota corolla e150 2011г.
Место нахождение: Астрахань
Сообщение partizan87 » 11 дек 2016, 20:53
Всем здравствуйте! На моей королке начал щелкать ограничитель водительской двери. Ограничитель во всех положениях фиксирует дверь, но посторонние звуки - щелчки уже достали! Покупать оригинальные за сумасшедшие деньги не хочется. Какие есть варианты ? Что можно сделать ? Можно ли подобрать от другой какой нибудь машины ? или все таки придется разбирать , что то колхозить ??
Re: Ограничитель водительской двери.
Сообщение Stranger21 » 11 дек 2016, 21:42
Петли двери не болтаются? у меня щелкает именно дверь на петле , подпрыгивает...
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
Сообщение Сергей_F » 12 дек 2016, 11:02
partizan87 писал(а): Какие есть варианты ? Что можно сделать ?
взять ключик и подтянуть. Мне помогло
partizan87
Сообщение partizan87 » 12 дек 2016, 19:36
Stranger21 писал(а):Петли двери не болтаются? у меня щелкает именно дверь на петле , подпрыгивает...
каким образом определить что петли болтаются ? придется ограничитель снимать и без него проверять откуда щелкает ?
Сергей_F писал(а):взять ключик и подтянуть. Мне помогло
что именно подтянуть ?
Сергей_F
Сообщение Сергей_F » 12 дек 2016, 20:24
У меня разболтались гайки - петля от куда выходит пластмассовый ограничитель. посмотрите у себя, может тоже самое.
partizan87
Сообщение partizan87 » 12 дек 2016, 20:40
Сергей_F писал(а):У меня разболтались гайки - петля от куда выходит пластмассовый ограничитель. посмотрите у себя, может тоже самое.
гайки вообще болтались...подтянул их до упора, но звук не пропал
Последний раз редактировалось Карп 13 дек 2016, 00:47, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Ознакомьтесь пожалуйста с правилами форума.
Сообщение Stranger21 » 12 дек 2016, 21:12
Приоткрой дверь , и за сторону где замок поднимай вверх , Только почти закрытую поднимай но не на замке .
И увидиш ходит или нет.
У меня ходит , отсюда когда распахиваю дверь она ударяется об Ограничитель , и с характерным звуком подпрыгивает в петлях .. как в сарае кароче )
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 13 дек 2016, 00:52
Скрипит, хрустит , стучит петли замки ограничители , смазки, регулировки..Воспользуйтесь поиском по форуму . Тем придастаточно.Для начало почитайте то что наработано, прежде чем начинать Frequently Asked Questions).Часто задаваемые вопросы.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 18 янв 2018, 09:06
100 % это не петли, а именно ограничитель двери. У меня то же водительская пощелкивает. Цена на новый конечно уж сильно не гуманная -) 6 тыр %-) Покупать с разбора - те же яй... только вид с боку.
Надо разбирать и менять ролики. Их две штуки. Предварительно заказав их у токаря. В процессе эксплуатации они стачиваются и потом щелкают.
Размеры:
Dвнешний = 10мм;
Dвнутренний = 6мм;
Длина = 12,6мм.
Сейчас не хочется в холод возиться и снимать обшивку. Весной-летом займусь.
Теоретически разбирается и меняется легко -)
От Лифана, говорят подходят:
передний — B6209100
задний B6109100.
Но только одно НО. У нас на родных крепление в виде двух шпилек. А у лифановских под болты.
P.S. Заказал у токаря эти втулки-ролики, говорит 2 шт. нет смысла ему делать, сделал 8 штук за 400 р. Будет запас.
Сообщение ManGust » 23 янв 2018, 11:45
ManGust писал(а):Источник цитаты Весной-летом займусь.
Не стал ждать весны-лета. Теплый бокс на работе, втулки готовы. Чего ждать. Выдался часок свободного времени.
Разобрал. Одна втулка имеет выработку в двух местах. Не значительные, но все таки есть. Гранями выработки как раз и щелкал ограничитель.
Заменил только одну втулку. Собрал. Установил в дверь. Тишина.
kapuec
Автомобиль: Toyota Corolla X e150 Prestige
Место нахождение: Сургут
Сообщение kapuec » 06 июл 2018, 18:28
Интересно а если у втулочки внутренний не 6 а 7 это критично ? работать будет не?
Сообщение ManGust » 09 июл 2018, 13:08
kapuec писал(а):Источник цитаты Интересно а если у втулочки внутренний не 6 а 7 это критично ? работать будет не?
Думаю работать будет менее эффективно.
kapuec
Сообщение kapuec » 09 июл 2018, 16:08
заехал сегодня в мастерскую по ремонту электро-бензо инструмента, подошел к работяге говорю так и так нужны пальчики поршневые диаметры таки то. Пошуршал, вытащил мне, пару штук (пальчики от Husqvarna как раз под наши параметры). Из одного получается 2 втулочки. Сталь сами понимаете, думаю вечные будут
kapuec
Сообщение kapuec » 09 июл 2018, 16:12
еще 2 пальчика взял в довесок но внутренний 6,5 мож тоже пойдут если че.
Сообщение ManGust » 09 июл 2018, 18:11
6.5 пойдут. Ставьте.
kapuec
Сообщение kapuec » 11 июл 2018, 07:14
Разобрал я эти механизмы (с двух дверей) ни чего прям криминального не нашел. С задней двери: ролики норм без явной выработки тупо было напрессовано грязи в посадочных местах где стоят ролики, все почистил смазал немного пальчики и ролики(поставил всеравно новые) с внутренней стороны и собрал обратно. С водительской двери: так же было напрессовано грязи в посадочных местах (так же все почистил) и один ролик был с выработкой ( в двух местах) заменил оба на новые, все так же смазал и собрал. Думаю проблема должна уйти с хрустом ограничителей.
Сообщение ManGust » 11 июл 2018, 08:51
kapuec, отлично все будет. При установке, аккуратно затягивай ограничитель, что бы шпильки не сломать.
kapuec
Сообщение kapuec » 11 июл 2018, 13:23
ManGust писал(а):Источник цитаты kapuec, отлично все будет. При установке, аккуратно затягивай ограничитель, что бы шпильки не сломать.
Понял, спасибо
Amid3000
300000 км.
Место нахождение: Курская область.
Сообщение Amid3000 » 05 июл 2019, 19:53
Достали щелчки водительской двери при открывании, уже на стоянке стыдно дверь водительскую открывать ! Новый ограничитель стоит конских денег, токаря к сожалению знакомого нет, где эти втулки заказать х/з..
Нарыл в интернете фирму plastik-avto.ru , продают ремонтные фиксаторы для ограничителей дверей. Заказал на пробу на 2 двери рем.набор, за все 930 руб. доставка почтой России 1 классом. Заказал на выходных в понедельник уже отправили. Из Омска до Курской области как не странно дошли за 4 дня.
В принципе все просто, снял ограничитель двери,( один ролик как новый, а вот второй чуть ли не квадратный, так износился ! ) отогнул "усики" разобрал, вытащил старые фиксаторы, новые фиксаторы смазал смазкой вставил в ограничитель и все в обратном порядке. Минут 40 заняло.
Дверь перестала щелкать, фиксируется также четко в определенных положениях, дверь ходит как новая не каких щелчков!
НО... Фиксаторы сделаны вообще из одной пластмассы, роликов металлических там нет ! Какой будет ресурс не понятно.
Отзывы в интернете вроде положительные... Но все под большим вопросом.
Из положительного- сниму для образца металлические втулки, может все-таки где закажу.
Если начнет опять щелкать дверь, напишу на сколько этих втулок хватило.
