D4R в головную оптику
atom1
Сообщение atom1 » 23 ноя 2016, 12:34
Народ, как я понимаю, в нашу короллу можно поставить ксенон D4R штатно без боязни ГАИ? Но 35Вт не мало будет? Достаточно просто установить блоки розжига и лампы D4R и все?
Makarich1979
Re: D4R в головную оптику
Сообщение Makarich1979 » 23 ноя 2016, 12:48
atom1
Лампа D4R стоит около 2-3 тыс. рублей, блок розжига на D4 от 3,5 до 7 тыс. рублей за штуку. Такая лампа не встанет на место штатной галогенки. Такой колоз ничем не отличается от обычного гей-ксенона. По хорошему нужно фару под ксенон и лампы D2R И обычный блок розжига от гей-ксенона. Тогда все супер будет. Проверено на себе.
atom1
Сообщение atom1 » 23 ноя 2016, 14:03
а какие фары брали, не скинете ссылочку? И можно заменить фары или вставить линзы в штатные фары, это будет, так сказать, законно? Но тогда нужно колхозить автокорректор?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 14:21
Законно , есть ТОЛЬКО один способ
Никакие линзы , с сертификатами , и прочим - Вне закона , пока авто вместе с ними не пройдет все сертификации на ИЗМЕНЕНИЕ конструкции ТС , и после этого в ПТС впишется строчка - Изменние конструкции блаблабла
А без этого всего (и то уже сомневаюсь) ТОлько Оригнальные фары , ну то что внутри будет , лампа d2r например и блок розжига неоригинал это особо пофиг ... а вот с автокоректором тут засада - Родной поставить можно , но стоимость его - пол машины.
Поставить Не родной типо СИЛЫЧ , можно но это - Изменение конструкции ТС ..
Так что ... Селяви как говорится ...
Проще сказать что НИКАК не поставить .
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2016, 14:42
По поводу силыча несогласен, это ж допоборудование, типа сигналки, а для нее ведь не надо... или надо?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 14:57
Иван ... текущие Законы .... надо Все ....
Фаркоп тоже доп оборудование ....
И еще много чего ...
Шноркель например - каму он помешал ? ...
Так что ... я не знаю что счас Можно а что нет ..
нарвеное самое правильное , писать в ГИБДД письмо и описывать что ты хочеш сделать , и можеш ли ты это сделать ...
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2016, 15:06
Ясно. Хотя вот я себе сылич потом поставлю, посмотрим.
А если в сервисе с лицензией?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 15:13
Насколько я Понял эти разьяснения Гибдд , то все Изменения КОнструкции ТС должны быть вписаны в ПТС ... и ессено они могут быть вписаны при наличии бумаг от Сервиса С лицензией о проведении работ ...
Сколько это все может стоить , стоит только догадываться.
И ясности что же можно просто так поставить , пока нет . Например По Тех регламенту Кенгурин на ниве с 2010г разрешено ставить .. но не понятно про сертификат и вписание в ПТС ...
Я им написал письмо - жду ответа...
До маразма это все может дойти ...
В случае с ксеном , конечно можно прикинуться Дурачком - Вот тойота фары , заводские , для данного авто , стояли такие с магазина ! - автокоректор - работает же вот видите !
Штатный наверное я не шарю ! ))
наверное прокатит )
atom1
Сообщение atom1 » 23 ноя 2016, 17:30
Да им до балды... шаришь или нет.... снимают доп. оборудование в виде лампочек и со словами в суде будешь разбираться......
Но на сколько я знаю, под капот, да и в обще, хоть прожектора стоят в фарах - сами гайцы не могут ничего сделать, т.к. это работа инспектора по как их называют, ну которые техосмотры машин делают... Если он будет на посту - тогда не отвертеться, а если там обычный гаец - слать его в лес. То, что он там своим взглядом определил - это только его догадки. И капот ему открывать не стоит. Или я не прав? :)
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 18:38
Не прав
По новведениям , этого года , "Гаец" своим взглядом увидел Подготовленный джип , остановил , попросил доки - не вписаны изменения конструкции - 10 дней , отправка на спец станцию на полный осмотр и выявление , если не исправил косяки в течении 10 дней - Снятие с регистрации .
И все !
А потом суды .. и прочее .. и все равно ниче не сделать .
Проще наверное Кузов заменить , никаму не сказав об этом . Сверять вин код на дороге никто не будет как минимум просто так . А на Тех осмотре и не смотрят уже давно .
Если тачку не продавать - можно ездить .
Обдумываю этот вариант себе на ниву.
А вот все что Видно на дороге - Попадос ..
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2016, 19:30
А как они тебе увидят корректор? И с силычем колесико регулировки остается.
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 20:38
Тоже верно ...
Ну тоесть открыл капот - Шатаное , было с машиной ниче не знаю ... Пробить комплектацию они полюбас не смогут ... запрос на завод делать никто не будет .
Думаю что прокатит ...
Сам мыслю о покупке ... ну или сначала полировка все таки .. кто то говорит что убирает мутность ..
Но я не верю.
Сообщение antont » 23 ноя 2016, 20:50
Интересно,а по новому регламенту могут докопаться до багажника на крыше и автобокса?
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 21:17
Легко! P-^
Я те реально говорю ПОПА .. в сети есть Скрины дела одного товарища , его Ниву лишили регистрации
за - Шноркель , Железные бампера , лебедку , колеса , лифт ... и еще чето ну все типовой минималка для Жипов обычный набор ..
ШНОРКЕЛЬ !! Карл ! Шноркель !!!
А тут про Ксенон ... ) ... Повесил амулет на зеркало - Изменение конструкции ! а вдруг этот амулет при Дтп тебе в глаз прилетит и все капец налогоплательщику , инвалид ! нет дохода в бюджет страны ! ... Растрелять!!!
Сообщение antont » 23 ноя 2016, 21:26
Похоже и дефлекторы на окнах вне закона
Сообщение antont » 23 ноя 2016, 21:30
Отправился отдыхать,на крыше бокс ,велик в салоне семья и собака, а тут на тебе .... приехали.... " Далеко ли собрались на таком неправильном авто?..."
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 21:34
Антон ! - Какие дефлекторы ? что ты ! Боже упаси ! - на скорости оторвется , прилетит в другое авто , а веть сила это масса на ускорение ! а этот дефлектор достаточно острая деталь ! пробъет стекло , и горло перережет ! и все прыск прыск кровышка и нет налогоплательщика ! - Казнить!
-) :-)) смешно канеш .. если бы не было так печально ...
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 21:37
Флуданули мы тут ... Модераторы - не знаю че с этим всем делать ) ... Казнить наверное ) :-))
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 24 ноя 2016, 07:37
Полировать стекла - билет в один конец. Втуренний слой пластика еще более нежный. С каждым разом мутнеть будет быстрей. Это не лечится. Только замена фар. Или лампочки поддельные, которые перегревают фару ультрафиолетом или частая трасса с песком.
На практике автокорректор никто смотреть не будет, только саму фару и омыватель. Т.е. только то, что видно. У меня на Форде так было. С фарами и омывателем даже техосмотр проходил. Хотели прикапаться, но не смогли. Светотеневая граица в норме + работающий омыватель. Все ставил сам, но штатно. А тут омыватель уже есть. Только фары нужны.
Ссылочку на что бросить по фарам??? Заходите в каталог по машине и в фарах будет два типа фар, та которая под ксенон заметно дороже по цене. Цены пару лет назад были от 3,5 до 35тыс. рублей у ОД за фару.
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2016, 07:49
Странно НО .. та что НЕ ксенон была дороже чуть ли в два раза , чем под ксенон - Маркетинг. когда я смотрел - полгода назад наверное
Полировать - понятно! - надо же с Умом , с покрытием УФ лаком и тогда ничего мутнеть не будет.
Без лака - нет смысла в полировке.
