Молдинг (накладка) передней двери
Сообщение 48RONIN » 10 окт 2016, 22:00
Заметил щель между стеклом и молдингом в закрытом положении. При закрывании стекла как будто в конце хода что-то внутри отжимает этот молдинг. Есть желание снять посмотреть что там и как. ТехДок при разборке двери эту операцию ставит в самую последнюю очередь, при сборке вначале. Неужели нет возможности снять. Чисто интуитивно должно сниматься без каких-либо подготовок, там вроде клипсы, но как-то страшновато. Может у кого был опыт их снять? Что откуда и куда тянуть, откуда начинать? Пара картинок из техдока, чтобы было понятно. Видно по картинке что клипсы, если это они, - разные.
Изображение Изображение
В описании демонтажа без подробностей
ТехДок писал(а):1.Наклейте защитную клейкую ленту вокруг молдинга ремня передней двери.
2.С помощью отвертки с обернутым изолентой концом расцепите 5 захватов на внутренней стороне двери.
3.Освободите фиксатор с помощью съемника молдинга и снимите молдинга ремня передней двери в сборе
Re: Молдинг (накладка) передней двери
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2016, 19:26
На любых авто , этота наружняя "бархотка" снимается Очень геморно !
Но , толку то что ты ее снимеш ?
Проблема не в ней , а в конструкции стеклоподьемников . Да стекла отжимает когда в натяг вверх .
Я же снимал видео как Вообще Ходят стекла ! там 5 мм точно ходит стекло
А все мне кажется потому что , у нас Боковые , направляющие бархотки вертикальные , дурацкой формы = могут сжиматься . В итоге стекло не в жеском пазу ходит . А как бы может там гулять туда сюда ..
Понять и простить !
Сообщение 48RONIN » 11 окт 2016, 21:40
Stranger21 писал(а):Понять и простить !
Я сегодня опустив стекло попытался надавить на эту бархотку по всей длине достаточно сильно, так что даже металл двери немного упруго деформировался. Было ощущение что как будто что-то там внутри на своё место село, может как раз клипсы додавид на максимум, короче заметно плотнее стало. Теперь в самом верхнем подъёме щели нет, но все равно хочется более плотного контакта стекла и этой накладки. Наверное ещё по нажимаю, может додавлю.
Сообщение Дюша » 11 окт 2016, 21:47
А зачем? Потом песок будет царапать стекло и будет как на копейки боковые царапанные стекла.
Сообщение 48RONIN » 11 окт 2016, 23:14
Дюша писал(а):А зачем?
Дюша, когда стекло идёт на подъём там зазор есть нормальный, а в конце хода там у нас доводочка такая с прижимом к наружному молдингу. Так вот у меня в момент этого поджатия стекла вчера отжимало эту резинку от стекла, сегодня понажимал, вроде как лучше стало - стекло к молдингу прижимается в самом конце хода, убирая зазор, но субъективно хочется ещё на миллиметрик сильнее придавиться. А так да, согласен, если скребет это не нормально, стекло исцарапает, но царапать там будет не этот резиновый кант молдинга, а другой фетровый, что ниже.
Сообщение validuser » 12 окт 2016, 09:39
48RONIN эта дверь хоть раз разбиралась? или заводская сборка и больше туда не лазили?
Сообщение 48RONIN » 12 окт 2016, 13:06
validuser, разбиралась.
atom1
Сообщение atom1 » 12 мар 2018, 10:10
Привет всем!
Задумался тут о молдигах на двери, горизонтально по периметру. Задолбали упыри, которые любят открывать двери своих корыт о рядом стоящие машины!
Все двери покоцали.
Встречал кто такое или делал себе?
Можно их потом менять без вреда ЛКП дверей?
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Димон2014 » 28 мар 2018, 19:14
atom1 писал(а):Источник цитаты Привет всем!
Все двери покоцали.
Аналогичная беда, но когда уже все покоцали, есть ли смысл клеить молдинги?
Себя ругаю за то, что с нуля не приклеил...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 29 мар 2018, 08:08
atom1 писал(а):Источник цитаты Задумался тут о молдигах на двери, горизонтально по периметру. Задолбали упыри, которые любят открывать двери своих корыт о рядом стоящие машины!
Вот я то же о них (и о упырях -) и о молдингах) думал. Но потом проанализировал характер коцек. В основном от рядом стоящих машин концки намного выше места где должен быть молдинг. Может конечно установленный молдинг как бы изменит плоскость соприкосновения сторонней двери и возможно как то в каком то случае поможет.
Но вот он (молдинг) как то чужеродно смотрится на наших машинках, имхо.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 29 мар 2018, 11:02
ManGust писал(а):Источник цитаты Но вот он (молдинг) как то чужеродно смотрится на наших машинках, имхо.
Он на любых тачках смотриться ни о чем. Щит надо вешать на двери. Стараюсь машину ставить подальше , очень подальше от места скоплений ( помогает). А так обшаркали много уже.
Сообщение ManGust » 29 мар 2018, 11:37
Карп писал(а):Источник цитаты Стараюсь машину ставить подальше , очень подальше от места скоплений ( помогает)
Аналогично.
