Изменение геометрии крыла после удара о бордюр
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Димон2014 » 28 мар 2016, 15:37
Коллеги, добрый день!
Этой зимой пару раз бился о ледяные бугры нижней частью крыльев, в районе порогов.
Помыл машину, и заметил такую картину, как выпирание крыльев, крылья поменяли свою геометрию.
Соответственно, если смотреть вдоль борта авто, то невооруженным глазом видны зазоры между передними дверями и крыльями....
У кого было подобное, как исправляли?
Думаю, тут самому не исправить, нужно ехать к кузовщикам.
leo
Благодарил (а): 94 раза
Re: Изменение геометрии крыла после удара о бордюр
Сообщение leo » 28 мар 2016, 15:55
Фотки бы глянуть.
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 18:22
Димон -- под брызговик загляни со стороны Порога .. и все поймеш .. надо через деревяшку , Уе.... стукнуть кароче по Шву :-)) , под порогом , к которому двумя болтами крыло прикручено .. ну соответсвенно выпрямиш этот шов - крыло залезет назад )
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 28 мар 2016, 19:04
Димон2014 писал(а):Этой зимой пару раз бился о ледяные бугры нижней частью крыльев, в районе порогов.
Можно глянуть на фото?
Сообщение Das ist » 28 мар 2016, 20:41
Ага, че за бугры такие?
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2016, 20:44
У меня при покупке также были замяты эти Ребра что за брызговиками , в итоге крылья торчали абы как ) ... Херакс Хреракс кувалдом и все на месте ))
Замять ребра легко , как раз всяким Льдом
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 28 мар 2016, 22:15
Тоже было малость,когда ребро погнул крыло вышло,стучать думаю не стоит краска и так тонкая,выдавить и так можно струбцина мне помогла,потом подкрасил и обмовилил
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Сообщение Серый47 » 29 мар 2016, 08:18
Известная тема шиномонтажа нашего (колхоза) .Любят они домкрат в ребро это поставить и не только на тойоте,мастера в гараже ржут у них это на потоке 300-500р.и 5мин. брусок и киянка резиновая помогает отлично краска не отваливается. На днях сам второй раз править собираюсь,через бордюры скакал зимой,первый раз на шинке.
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 08:24
Я там потом все вместе с порогами , Антигравием покрасил ...
Странно но , я не загибаю их )
А вот досталась авто в ноль почти загнуто было )
Advokat
Сообщение Advokat » 29 мар 2016, 11:20
Stranger21 » 28-03-2016, 18:22 писал(а):Димон -- под брызговик загляни со стороны Порога .. и все поймеш .. надо через деревяшку , Уе.... стукнуть кароче по Шву :-)) , под порогом , к которому двумя болтами крыло прикручено .. ну соответсвенно выпрямиш этот шов - крыло залезет назад )
А вот тут я плюсану, сам так сделал на маздёнке на выходных, все встало на место, даже брызговичек прикрутить удалось в родные места.
Advokat
Сообщение Advokat » 29 мар 2016, 11:22
Stranger21 писал(а):Я там потом все вместе с порогами , Антигравием покрасил ...
Да да да, я тож только что прошелся хорошим антигравием нутряки порогов.
Сообщение Димон2014 » 29 мар 2016, 11:26
Все так и есть, как толкует Серега, нижняя часть крыла- ребро, замято.....
Подсохнет, буду править.... Главное еще хлеще пузырь не надуть -)
Что касается шиномонтажников, это еще те олухи.... Каждый раз приходится с пеной у рта объяснять, где находятся точки поддомкрачивания на toyota corolla Е150.
После моих разъяснений, ссут, приходится самому домкрат задвигать....
Сообщение Stranger21 » 29 мар 2016, 11:56
Чесно - эти точки меня "бесют" ... передок подкатным я за лонжерон поднимаю .. в зади сложнее ..
Сообщение Димон2014 » 27 сен 2016, 15:27
На прошлой неделе занимался выправлением погнутых оконцовок крыльев в районе порогов, провозился часа 3, вывел все идеально.
Крылья назад не встали, зазоры остались прежними...
Сегодня заглянул под авто и ахнул, все точки, которые подлежали рихтовке, покрылись ржавчиной...
Теперь новая эпопея. Жду сухой погоды, буду обрабатывать цинкарем, покрывать антигравийкой.
Вывод: Если погнули элементы днища и порогов, лучше не трогать...
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 28 сен 2016, 13:15
Stranger21 писал(а): в зади сложнее ..
Поднимал задок подкатным домкратом, через толстый резиновый пятак...., пятак ставил прямо под ребро, в том месте куда штатный упирается..., вроде все ОК!
Сообщение Димон2014 » 10 апр 2017, 14:28
Чертовски неприятная ситуация произошла...
Наехал на камень левым передним колесом, в итоге сильно замял нижнюю часть крыла (перо), ушли нафиг все зазоры крыла, между дверью и крылом лезут два пальца, между порогом и крылом лезут 4 пальца, сверху крыло прижалось к капоту, между крылом и бампером появилась щель...
Вчера решил поправить, вооружился разводным ключом, вернул (перо) в исходное положение, все зазоры вроде вернулись, кроме капот-крыло, теперь зазор чуть ли не 1 см...
Возник вопрос!
Можно ли отрегулировать зазор между капотом и крылом открутив верхние болты крепления крыла?
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2017, 14:37
Там около 1 мм макс 2 . Выгни его назад просто в этом месте .
Открути , и выгни ребро .
Сообщение 48RONIN » 11 апр 2017, 00:04
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Можно ли отрегулировать зазор между капотом и крылом открутив верхние болты крепления крыла?
Регулировка капота ТехДок
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_ » 25 июн 2017, 10:26
Кто знает как снять переднее крыло.
Ни в одной книге не нашел. Не говоря уже о техдоке! Какойто сговор жестяньщиков...)
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2017, 11:17
Элементарно , Ватсон (с)
По верху болтики в желбке под капотом , снизу болтики у брызговика , сняв конечно же его и подкрылок , крепление бампера у фары , и вуаля крыло в руках ...
