Термозащита глушителя (термоэкран)?
Aappraiser
Автомобиль: Corolla 2007. МКПП, 1.4
Сообщение Aappraiser » 07 окт 2015, 22:24
Отвалилась цука. Дребезжит. Ямы нет. Голова туда не лезит - посмотреть на чем крепится. На болтах или пистонах? В каталоге L-) нарисованы пистоны. В мануале на фото L-) - вроде на болтах? Если болты то все просто. А пистоны надо заказывать ~^~
Re: Термозащита глушителя (термоэкран)?
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 22:43
Да, всякие инет лабазы пишут, что пистон, считаю кривой перевод, там гайка с шайбой завальцованной стоит, иначе просто никак, высокая температура там. 90179-06219
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 07 окт 2015, 22:55
Спасибо добрый человек за сэкономленное время. P-^ Значит по старой схеме, как на предыдущих авто - шайбочки побольше сделаем и назад всё прикрутим. *--*
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
Сообщение Серый47 » 07 окт 2015, 23:03
У меня с шайбочкой не вышло. На защите (типо ухи с отверстием) вот они и обломились. Решил по простому поджал немного и саморезами в кузов ,больше не беспакоила.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 07 окт 2015, 23:12
Ухи говорите. *bl* Значит можно попробовать нарастить на клепочках эти самые ушки. Например из оцинковки. ()_+ Саморезом в кузов - жесть. %- Крайний случай. ~HiHI~
Серый47
Сообщение Серый47 » 07 окт 2015, 23:15
Да согласен, но время не было мудрить что-либо,хотя вышло очень не плохо.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 07 окт 2015, 23:22
Все равно спасибо. Будем знать к чему готовиться и что с собой иметь (немного оцинковки, клепочник, сверлошки по металу и шуруповерт). ()_+ Ведь в багажнике все это постоянно не возится. Ну и саморезы кровельные. На всякий случай. ~HiHI~
Сообщение Дюша » 07 окт 2015, 23:35
Низя саморезом и к кузову, не по причине образования дыры, а по причине, между экраном и кузовом должен быть зазор для продувки, соответственно охлаждения воздуха между экраном и кузовом, от пожара. На крайняк саморез, но с проставкой, хотя бы пару гаек М6 например.
Сообщение Изучаю » 07 окт 2015, 23:42
первым делом отлетело самое дальнее крепление. вылечил подкладкой большей шайбы. а потом отлетели и ближе к мотору.
правельнее всего наростить.
поступил проще взял крышки от пластиковых бутылок(5-6 литровые баклашки). протыкается отверткой и надевается на шпильку.
держит замечательно, не гниет.
принцип зажима как накладки стоек передка у ног.
Серый47
Сообщение Серый47 » 08 окт 2015, 09:47
Конечно не по "феншую это" но нечего страшного нет в том что в сантиметре от обломаных креплений саморезы закрутил,между кузовом и экраном так-же промежуток и остался.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 08 окт 2015, 10:37
Серый47 писал(а):" но нечего страшного нет в том что в сантиметре от обломаных креплений саморезы закрутил,
Это уже слишком жестоко. Но тут хозяин - барин! Каждый хохочет - как он хочет! -) Изучаю привёл прекрасный пример ремонта этого узла.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 08 окт 2015, 11:02
Изучаю писал(а):взял крышки от пластиковых бутылок(5-6 литровые баклашки). протыкается отверткой и надевается на шпильку.
На предыдущей машине (Опель Вектра Б) делал так же. Только пробки были от подсолнечного масла. И не было "ушек".
Единственное мучал вопрос: не оплавится ли пластмасса? Хоть и зазор между защитой и глушителем был сантиметра три-четыре. Но в итоге прослужило долго. В конце концов все крепления стояли на этих пробках. А потом про них забыл даже. Так и продал машину и ничего больше не прогорало. ()_+
Видимо и здесь так же сделаю.
А не кто не подскажет, как без подъемника или ямы осуществить данную операцию. Сейчас на даче и до ближайшей ямы сто верст, но зато все инструменты есть. Думаю может на бок поднять? На двух домкратах. Интересно места хватит?
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
Сообщение Duke » 08 окт 2015, 12:26
У жены 2 года назад на ниссан ноут такая проблема была. Герметиком высокотемпературным приклеил термоэкран обратно к нише кузова. Тьфу, тьфу, тьфу держится, не бренчит. Думаю и на королле можно так сделать.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 08 окт 2015, 13:30
Duke писал(а):приклеил термоэкран обратно к нише кузова
Я думаю как временная мера (доехать до сервиса или подъемника-ямы) - вполне пойдет. P-^
Но постоянно, лучше прикрутить.
Сообщение Дюша » 08 окт 2015, 15:06
Aappraiser, если очень нужно, то по мне так лучше траншею глубиной в штык лопаты выкопать вдоль авто и проползти, поднимать и лезть под авто не вариант, жизнь дороже бренчащего экрана.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 08 окт 2015, 15:38
Дюша писал(а):Aappraiser, если очень нужно, то по мне так лучше траншею глубиной в штык лопаты выкопать вдоль авто и проползти, поднимать и лезть под авто не вариант, жизнь дороже бренчащего экрана.
Ну я не совсем уж на бок думаю ставить. Так, сантиметров на 15-20 приподнять одну сторону и под поднятые колеса блоки бетонные подложить. С учетом клиренса, будет 30-35 см, возможно удастся подлезть. Хотя, конечно рискованно.
Но чтобы ехать спокойно до ямы, туда хоть кусок асбестовой тряпки засунуть надо. Чтоб не дребезжало.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 10 окт 2015, 09:32
Заехал на водосточную канаву. Временно проложил между глушителем и экраном, кусок негорючего утеплителя - строительной минеральной плиты, типа "Rockwoool". Не дребезжит. Думаю до дома спокойно доехать хватит. P-^
Сообщение Дюша » 10 окт 2015, 12:47
Aappraiser, вот тут есть интересная картинка, судя по ней там что-то наподобии болта 90119-06391 ~^~
Сообщение Дюша » 18 окт 2015, 01:12
На защите, что под тоннелем стоят гайки с шайбами, защита бака на гайке с шайбой и болтах 90119-06391.
Передняя.
Задняя.
VikaLolita
Автомобиль: BMW
Термозащита глушителя термоэкран
Сообщение VikaLolita » 06 апр 2016, 12:10
у меня, да я думаю и у других уже давно отлетели. Я езжу без них уже 3 года и все ок. зачем они тебе нужны???
Последний раз редактировалось Дюша 06 апр 2016, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалено лишнее.
