Зазор между передним бампером и крылом
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
Сообщение Nikolas » 23 авг 2015, 19:02
Зазор между передним бампером и крылом с обоих сторон не равномерный. Сделал несколько фотографий для обсуждения и решения этого неприятного дефекта. Прошу поделиться этим секретом, как вывести нормальный зазор. Как видно на фото краска начала слазить от деформации смежных друг об друга деталей.
Nikolas
Re: Зазор между передним бампером и крылом
Сообщение Nikolas » 23 авг 2015, 19:17
Фото места крепления боковин бампера к крылу.
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 21:48
Сам бампер надо править ... кривоват .. у меня теперь также ... Абы как .. после деформации ...
Дело не в креплениях ... Ослабить Все точки крепления , и Сдвинуть куда надо попробовать .. там станет понятнее куда надо его выгибать чтобы зазоры пошли в норму ... так и затянуть ..
Сообщение Kandalf » 23 авг 2015, 21:51
Во, серега дело говорит.
Сообщение Дюша » 23 авг 2015, 23:36
Это конечно все можно поправить и вывести, но не забывайте, что зимой будет совсем другая картина Репина, пластик зимой съежится как мошонка в холоде.
vikangor
Сообщение vikangor » 24 авг 2015, 08:21
Вчера, подкрашивая ранения после поездки на юга, обнаружил аналогичную картину в месте "заднее левое крыло-бампер". Бампер, конечно, не так покоцан, как у Вас, но начало уже есть. Почесал "репу" и забил... -) Не стОит оно того геморроя, который я бы приобрёл "снимая, правя, выставляя и т.п.". Если раздражает сильно, я бы мазанул на снятом бампере (он у Вас уже снят) и после высыхания поставил на место до следующего раза (судя по Вашей подписи - это минимум 3 года P=P).
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 24 авг 2015, 12:23
vikangor я бы тоже не заморачивался, даже снимать бы не стал, покрасил и полаковал прямо так. -)
ps Тут у каждого свои тараканы, видел недавно на сто-шке одному ставили зазоры бампера заднего, так приложились что краска полопалась. Короче бампер под покраску. Тот заяву накатал, теперь ждёт ответа.
vikangor
Сообщение vikangor » 24 авг 2015, 13:53
validuser писал(а):покрасил и полаковал прямо так
я так и делаю, главное, чтобы рука твёрдая была -)
Nikolas
Сообщение Nikolas » 24 авг 2015, 14:48
Если есть дефекты, их нужно устранять. Тогда машина прослужит долга и будешь получать от неё удовольствие. А так если лишь бы передвигаться по городу можно "друшпалёт" купить -)
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 14:53
Визуальные Коцки , на "прослужит" не влияют ...
Это так можно сума сойти за каждый скол ...
vikangor
Сообщение vikangor » 24 авг 2015, 21:09
Stranger21 писал(а):Это так можно сума сойти за каждый скол ...
поддерживаю.
Провожу ревизию раз в полгода или после долгих поездок. "Затыкиваю" кисточкой из оригинального комплекта подкраски самые видимые или серьёзные и всё.
Nikolas
Сообщение Nikolas » 25 авг 2015, 11:54
Ещё обнаружил: левая фара светит выше правой примерно на 5 см. на расстоянии от стены 3 м., также зазор между низом фары и бампером левой фары больше чем у правой. и при этом если пытаться опустить фару вниз видно что зазор стремиться стать ровным. Короче надо ехать к спецам - такое мнение что был какой то удар при котором задралась фара и через все элементы крепления (а там всё взаимосвязано) подтянуло крыло и соответственно бампер.
Фото скину позже.
Прошу вас не пишите пожалуйста, я очень прошу, про забей и тому подобное. Я думаю если мы найдём решение этой проблемки, то не для одного меня найденная причина будет полезна.
Сообщение Дюша » 25 авг 2015, 12:05
Граница светового потока фары не показатель об кривой установке, могли просто напросто заменить лампу головного света и не отрегулировать как положено.
Давайте побольше фотов на просмотр. Раз думаете,что битвы, внимайте передний бампер и все просматривайте досконально. С фотками конечно же.
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2015, 13:44
Я же сразу вам ответил - В руки ФЕН и Ровняйте Кривой Бампер ! ... при чем тут "крылья ноги и хвосты .." (с)
Фара она сама по себе фара ...и никак с бапером не связана ...
И лампа может , да и регулировку может не делал никто ...
А забить - праивльно люди пишут ...
Так как еси Докапаться , то вам придется Красить бампер ...
У меня просто Такая же ситуация , и я прекрасно знаю что Бампер у меня Кривой в Дугу ... и чего то выправить креплениями нельзя ... нужно Гнуть сам бампер ... а это можно сделать только с Покраской ...
Nikolas
Сообщение Nikolas » 25 авг 2015, 17:18
Stranger21 к вашему удивлению (я лично снимал бампер и фары) указанный винт на фото крепит и стягивает между собой: фару, кронштейн и продолжение крыла которое мы видим.
Цитирую "Фара она сама по себе фара ...и никак с бапером не связана ... " от куда эта информация? у Вас кузов E151 или E150? крепления немного различаются.
Ещё раз повторяю - я сегодня надавил на правую фару вниз (которая задрата вверх) как бы возвращая в нормальное положение, при этом обнаружил, что крыло тоже начало подтягиваться вниз и зазор стал нормальным.
Сообщение Изучаю » 25 авг 2015, 20:42
Nikolas писал(а):я сегодня надавил на правую фару
Настроить зазоры это умение и пракрика.
Nikolas писал(а):Stranger21 к вашему удивлению
а он здесь причем.
Совет от него изначально правильный ослабить и вести затяжку.
Если Вы научились это делать Респект Вам.
Самое главное Вы не написали из-за чего он появился!
Про свою скажу так: Задний бампер живет своей жизнью, то провалится то ровный(заби)
А вот саблю выравнил феном и больше она не отходит от плоскости.
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2015, 21:27
И че и че ? .. Где связь фары и БАМПЕРА ? ... ну крепится она там ... собственно она на три болта и крепится , две верху и один Этот . еще есть палочка упор на телик ..
Конечно если вы будете Гнуть Метал , то будет все гнуться .. Вопрос - НАХРЕНА ?! .. когда у вас Погнут БАМПЕР !!!
Ослабьте ВЕСЬ бампер , все болты его ... и Пытайтесь его Гнуть , может в двоем ... Оттягивая , или надавливая ... в разные места ... потом и получится понимание Где он погнут ..
Могу подсказать , такая проблема , затирание края у арки , щель у фары , это иззатого что В районе Фары он Стал Выпуклый , а внизу погнут в нутрь .. вот его и Перекосило ...
Если начнете двигать Крепеж бампера на крыле который ... то и расползется все со щелями ...
Бампер в эти крепления должен войти САМ , без натяжки .. если будет натяжка - то он будет елозить и стараться выпругнуть ...
Nikolas
Сообщение Nikolas » 26 авг 2015, 18:36
[quote="Изучаю"]
Появилось это всё после тога как мне прилетел в правую область бампера снежный ком на скорости примерно 110 км./ч. Сначала, я заметил только лопнувшие два крайних крепления заглушки противотуманной фары (ПТФ у меня ещё не было) и в месте удара - еле заметно потрескался лак.
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2015, 19:00
Ну и зачем же вы пытатесь погнуть Фары , крылья ....
Гните бампер !!!
Сообщение Изучаю » 26 авг 2015, 21:10
Nikolas писал(а):Самое главное Вы не написали из-за чего он появился!
Думаю из-за качества пластика тех годов и солнца.
Я думал, что вылетели кубики пенопласта но они все на месте.
