Полировка фар
Re: Полировка фар
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 18:03
Я уже озвучивал выше: у Х1 БМВ ресничек нет, но верхняя ресничная часть фары крашеная.
Вот не вижу никаких проблем обклеить низ фары, заматировать верх, обработать праймером, высушить, окрасить в цвет кузова. Выглядеть будет лучше, чем накладки с их острыми краями, грязесборниками и прочь.
Ну да это дело личное.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Полировка фар
Сообщение Begemot » 27 дек 2015, 20:19
Мало-мало есть сомнения...
Авто 2007г, в Краснодаре. На работе крытой стоянки нет, т.е. все дни она проводила на улице, УФ от души. Продал в июле 2015г, вообще без намёка на муть. Правда пробег небольшой, 80тык, и больше по городу.
То ли фары на дорестайле стеклянные (сборка Джапан). То ли воздух другой.
Менял по гарантии стекло магнитолы. Мутнело от жары, при похолодании прозрачность восстанавливалась. Заменили всю голову сразу, проблема пропала.
Только ли УФ влияет на мутность?
Re: Полировка фар
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2015, 20:35
Главное - если менять то ПАРОЙ ) ... как бы ни было новая одна будет идеально прозрачной .
Друг на солярке по гарантии сменил одну фару , теперь озадачен как убрать теперь только заметную мутность другой ) антицарапин не помог .
Re: Полировка фар
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 20:44
exxittus писал(а):Я уже озвучивал выше: у Х1 БМВ ресничек нет, но верхняя ресничная часть фары крашеная.
Проблем нет никаких, окрасить фары, но религия не позволяет так издеваться над своей сердечной мышцой на дорогостоящей фаре, поликрабонат не известно как отреагирует на грунт и краску.
Re: Полировка фар
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 20:51
Begemot, олег71, ваши сообщения навели на одну ситуевину с моей авто. Была один раз мойка авто на старой автомойке ,но с новым хозяином, соответственно химия другая, так вот когда выехал с мойки обнаружил помутневшие ручки дверей, возбухнулся и пригласил перцов, сошлись на том, что надо понаблюдать. Ручки отошли и стали более-менее нормальными, я на ту мойку ездею только сполостнуться, без химии. Может совокупность химии, солнца и прочего дали такой результат, остается только догадываться.
Re: Полировка фар
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 21:06
Begemot писал(а):Только ли УФ влияет на мутность?
целостность защитного от УФ слоя тоже влияет.
Могу предположить, что в ЮФО он сохраняется лучше по причине меньшего кол-ва осадков и,
как следствие, кол-ва помывок и, особенно, "оттирок" фар от дорожной грязи.
Рассеиватели на Е150 поликарбонат с самого начала.
Даже на Т25 гв2003 ставят поликарб. Мода такая.
На моей Т22 гв2002 - стекло
Re: Полировка фар
Сообщение exxittus » 27 дек 2015, 21:13
Дюша писал(а):поликрабонат не известно как отреагирует на грунт и краску.
А как он должен реагировать? Смиренно, как еще?
Или поликарб у БМВ иной нежели тойотовский? Да щазз! Банальный Makrolon
Не сочтите за труд, прогоните страничку через переводчик
Re: Полировка фар
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 22:34
exxittus писал(а):А как он должен реагировать? Смиренно, как еще?
Возможно, но не всякий грунт подойдет это точно, химия понимаете-ли, углерод, кислород-водород.
Грунты по пластику как правило слегка смягчают верхний слой, делают его агдезируемым к краске. Ладно, БВМ владеет данными технологиями, не думаю, что наши покрасочники это знают. Проще наверное пленку наклеить. P=P Реснички в пути. P-^
Re: Полировка фар
Сообщение exxittus » 28 дек 2015, 01:58
Соглашусь, что праймер праймеру рознь.
Но коли на ём нашкрябано "типа для поликарбоната", то значит, что он ему-безопасный, образования микротрещин не должно быть.
Хотя поликарб и склонен к микротрещинам.
Кстати, клей на самоклейке 3М и иже с ними штука не нейтральная....
Re: Полировка фар
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2015, 05:43
Вот только хотел сказать что от скотча бывает на пластиково - непонятных вещах помутнения после удаления ..
Я бы пленку наклеил ...
Re: Полировка фар
Сообщение validuser » 28 дек 2015, 07:32
Stranger21 писал(а):Я бы пленку наклеил ...
Какую именно ? есть сочетающая в себе защиту от УФ и бронь?
Re: Полировка фар
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2015, 08:25
Так я насколько понял идею - Красиво и закрыть помутение , а не защиту ...
Так что я бы , для своего цвета снежная королева , сделал бы Черной рекламной глянцевой. Имеется в наличии ...
Были бы реально "реснички" ...
В цвет авто - пафосно , имхо! На вкус и цвет ...
Re: Полировка фар
Сообщение Kandalf » 28 дек 2015, 08:34
И ездила бы только Галя с этими ресничками...
Re: Полировка фар
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2015, 08:37
Да она и так только она почти и ездит )))
Меня вопщем то не парит ситуация ... Антицарапин раз в полгода легонько - решает вопрос .
По кузову много косяков и без этих мелочей ...
По хорошему надо бы ее на почти полную покраску ...
Re: Полировка фар
Сообщение Дюша » 28 дек 2015, 09:15
exxittus писал(а):Кстати, клей на самоклейке 3М и иже с ними штука не нейтральная....
Stranger21 писал(а):Вот только хотел сказать что от скотча бывает на пластиково - непонятных вещах помутнения после удаления ..
Вот за это благодарю, не знал и не сталкивался. Буду учитывать.
Re: Полировка фар
Сообщение Изучаю » 28 дек 2015, 09:50
Получается лучше наклеить уплотнитель на капот а не на фару?
Re: Полировка фар
Сообщение Дюша » 28 дек 2015, 10:03
Был у меня уплотнитель на фаре, он оторвался со временем, клей затвердел, его счистил, следов нет. На капоте уплотнитель еще держится.
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Re: Полировка фар
Сообщение Medik » 09 июн 2016, 11:09
Съездил на полировку, результатом доволен:
Взяли всего то 300₽, и чего раньше не делал.
За такую цену можно каждый год делать.
Последний раз редактировалось Medik 09 июн 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полировка фар
Сообщение antont » 09 июн 2016, 12:35
Я сам микрофиброй и каким- то полиролькой для фар натираю. Тюбик небольшой, но уже вторая машина и еще больше половины средства есть. Производитель Sonax , цена 300 р.
Re: Полировка фар
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2016, 13:27
Medik а что было До ? помутнение ? или царапки -сколы просто ?
