Про замок багажника
Re: Про замок багажника
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 10:08
Я кстати вчера врезал престижевую кнопку в планку. Теперь буду думать над схемой подключения.
Сообщение Дюша » 19 авг 2015, 12:18
Kandalf писал(а):Теперь буду думать над схемой подключения
Да уж есть над чем подумать.
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 12:34
Ага. Куча схем возможных логик. Еще бы провода протянуть, вообще круто будет.
В общем моя задумка такая. Чтобы при закрытом центральном замке отключалась и кнопка. Неважно есть зажигание или нет. И чтобы включалась только при разблокировке центр замка. И реле нужно, чтобы срабатывало только на 0.5-1 секунду, вдруг кнопка замкнет?
Помню в присланной схеме типа этого было, забыл что и как. Что-то так сейчас лениво что-то делать, хочется на диване валяться.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение ManGust » 19 авг 2015, 13:03
Kandalf кнопка это и хорошо и плохо.
Не надо забывать, что такая кнопка стоит только на "престижах", там бесключевой доступ в машину, т.е. имея в кармане брелок нажимаешь кнопку на внешней ручке - сигналы пошли туда-сюда, машина открылась. По такому принципу реализована и кнопка на багажнике. Т.е. если нет рядом брелока - багажник не открыть, даже если брелок в машине, т.е. брелок должен быть совсем рядом. Надо думать как реализовать такую функцию, а иначе багажник можно всегда открыть с кнопки, просто подошел и нажал.
Kandalf писал(а):В общем моя задумка такая. Чтобы при закрытом центральном замке отключалась и кнопка. Неважно есть зажигание или нет. И чтобы включалась только при разблокировке центр замка. И реле нужно, чтобы срабатывало только на 0.5-1 секунду, вдруг кнопка замкнет?
Хорошая логика и идея.
#65
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 13:07
Во, я об этом и говорю.
Просто под рукой еще и фокус 2 с такой кнопкой, у него бесключевого нету, но при этом багажник открывается только кнопкой или с брелка электрозамком, замочной скважины и ручки открытия в салоне нет. Аккум сядет - хрен откроешь.
У него как раз так, что блок цз - кнопка не реагирует. Сделаю по подобию.
#66
Сообщение Дюша » 19 авг 2015, 22:09
Такая логика собирается на двух реле, диоде, кондёре и сопротивлении.
#67
Сообщение Kandalf » 21 авг 2015, 16:59
Стоп, я тут что подумал. А у нас в водительском замке я насколько знаю куча проводов. Есть ли там такой, который при открытии (не двери, а замка, разблокировке короче) дает постоянный минус, чтобы машина знала замок открыт или нет? Я вот помню когда вкл зажигание, откроешь дверь и закроешь рукой замок, машина сама все открывает. Значит она это видит. И можно без всяких реле, тупо ответвить этот сигнал на кнопку багажника, типа водзамок закрыт - кнопка неактивна и наоборот. Может в техдоке есть распиновка?
#68
Сообщение Дюша » 21 авг 2015, 23:32
Kandalf, Иван, как не родной словно *--* , тема ж есть специфчская ))) viewtopic.php?f=11&t=1713#p64528 там есть проводки розовый и салатовый, один на откр. другой на закр. имеют минус (выв. 6 и 7).
#69
Сообщение Kandalf » 21 авг 2015, 23:50
Блин... Ну я реально сегодня в ударе :(
Спасибо!
Я чего придумал, а что если в первом посте той темы сделать список всех разъемов, которые в теме. Типа как в оглавлении.
