Про замок багажника
Re: Про замок багажника
Сообщение Kandalf » 04 июн 2015, 23:49
Я про лапку на самом замке. Но уже понял, что она тоже свободно должнаходить. Значит штанга должна типа как расцеплять лапку и сам замок. Странно. Разберусь.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Электропривод к замку багажника?
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 19:58
Вроде сюда, а вроде и к электрике относится.
Владея 5 лет королой этой, сегодня впервые увидел два провода идут к замку багажника. Это что? А на ключах нет кнопки. :(
Re: Электропривод к замку багажника?
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 20:02
Тут тема где то рядом .. чуваки "озадачились" и пытались реализовать эту функцию штатными средствами - оно все есть на Смарт ключе и кнопке Стартстоп ...
Чтобы реализовать , слишком много всего менять .. можно просто провода провложеные уже использовать . ну или поставить сам электро замок штатный ...
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:08
Я думал он у меня уже стоит, а оказывается это просто типа заглушки?
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 20:14
По моему - у меня также , там штекер то на замок Один .
А в замке есть еще Концевик .
Но кот пластиковый отлив Под моторчик - есть 100% ... надо разобрать кстати его , посмотреть может можно моторчик вставить как то туда ...
Сообщение Kandalf » 14 июн 2015, 20:18
Под концевик идет два провода, а под концевик и активатор три. Вот...
Я вам потом сфотаю рядом замки с активатором и без.
Сообщение Kandalf » 02 июл 2015, 21:37
Разобрался. Хотите прикол? Так и задумано.
Вот два замка, слева с активатором, справа без
Какая между ними разница, кроме мотора?
А вот какая, крепление тяги к лапке
Так у обычного
Так у электро
Еще непонятно? Обьясняю.
Допустим мы ключом открываем багажник. Тяга толкает лапку вниз и открывает замок.
Если запираем, то тяга поднимает лапку вверх и разммыкает тросик ручки в салоне от механизма
Теперь электро. Видите типа желоба на лапке, куда вставлена тяга? При открывании с ключа тяга толкает лапку вниз, как в обычном замке
Но! Когда мы запираем, тяга скользит по желобу, а лапка в нейтральном положении
Поэтому на штатном электрозамке можно забыть про запиратель. Увы...
atom1
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 11:04
Спасибо за разъяснения. Эх... ну и ладно, пусть японским жмотам пусто будет. Буду гордо физически ключом открывать!
Сообщение Kandalf » 03 июл 2015, 11:07
Ну вот все различие - есть активатор, нет блокировки и наоборот. Открыть ключом и из салона можно оба.
Сообщение Kandalf » 03 июл 2015, 11:20
Кстати исходя из [url=http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t22336/]этой[\url] темы, на престижах трос крепится к личинке, а не к замку, поэтому видимо там блокировка на уровне механизма личинки. А желоб на электрозамке сделан для тех, кто хочет доустановить.
ПЕРВЫЙ
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2010год
Замок багажника
Сообщение ПЕРВЫЙ » 17 авг 2015, 21:33
Здравствуйте! Я новичок на форуме. Эксплуатирую автомобиль Тойота королла 2010 года выпуска. Вчера столкнулся с такой проблемой. Ключом стал открывать крышку багажника, толи ключ не до конца вставил в замочную скважину, толи еще что, но суть в том, ключ повернул по часовой стрелке на 90 градусов, но крышка не открылась и ключ назад не поворачивается. Его вынул из скважины, попробовал открыть багажник из салона кнопкой, бесполезно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как открыть багажник и устранить поломку?
Re: Замок багажника
Сообщение exxittus » 17 авг 2015, 21:58
Поворотом ключа на 90 град против часовой стрелки вы деактивировали открытие замка из салона, причем не кнопкой, а тросиком
Пролить замок WD-40 и попытаться восстановить подвижность деталей цилиндра замка багажника.
Re: Замок багажника
Сообщение Дюша » 17 авг 2015, 23:07
Не понятно в каком положении ключ вставляли, горизонтально или вертикально, если горизонтально, значит у Вас ранее была активирована функция Системы безопасности багажа, стр. 50 мануала 2011 г. на авто. При такой функции багажник из салона не открыть. Придется лезть из салона в багажник и там вскрывать обшивку багажника, и там тягу отцепить от личины и открыть замок. Сам механизм Системы безопасности багажа устроен около личинки замка.
Сообщение Дюша » 17 авг 2015, 23:10
ПЕРВЫЙ, эту темку проштудируйте.
На будущее: прежде чем создавать новую тему, воспользуйтесь поиском, удивительно пользительная вещь.
ПЕРВЫЙ
Re: Замок багажника
Сообщение ПЕРВЫЙ » 18 авг 2015, 22:10
Дюша писал(а):Не понятно в каком положении ключ вставляли, горизонтально или вертикально, если горизонтально, значит у Вас ранее была активирована функция Системы безопасности багажа, стр. 50 мануала 2011 г. на авто. При такой функции багажник из салона не открыть. Придется лезть из салона в багажник и там вскрывать обшивку багажника, и там тягу отцепить от личины и открыть замок. Сам механизм Системы безопасности багажа устроен около личинки замка.
ПЕРВЫЙ
Сообщение ПЕРВЫЙ » 18 авг 2015, 22:17
ПЕРВЫЙ писал(а):Не понятно в каком положении ключ вставляли, горизонтально или вертикально, если горизонтально, значит у Вас ранее была активирована функция Системы безопасности багажа, стр. 50 мануала 2011 г. на авто. При такой функции багажник из салона не открыть. Придется лезть из салона в багажник и там вскрывать обшивку багажника, и там тягу отцепить от личины и открыть замок. Сам механизм Системы безопасности багажа устроен около личинки замка.
Ключ вставил вертикально и повернул его по часовой стрелке на 90 градусов. В таком положении и заклинил замок. На сколько мне известно, может ошибаюсь, функция защиты багажа включается при повороте ключа из горизонтального положения на 90 гр против часовой стрелки. Мне кажется просто заклинил замок. Сегодня решил сам попробовать устранить неисправность. В замочную скважину залил ведешки и масла, покрутил около 15 минут вправо, влево без фанатизма и провернул в горизонтальное положение личинку. Вот таким образом можно сказать устранил неисправность.
Сообщение Изучаю » 18 авг 2015, 22:41
Возможно сточились зубчики на самом ключе, поробуйте новый запасной или мастер.
А как происходит запуск двигла?
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 22:50
Всё банально и просто, всё любит смазку и ласку. )))
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 22:59
Azimuth писал(а):С которой кнопки, на ключе или двери багажника?
На ключе. На крышке багажника у меня нет. Кнопка там есть только в комплектации "престиж".
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 22:59
Соединил похожие темы Замки двери багажника, Про замок багажника, Электропривод к замку багажника? в одну эту Про замок багажника.
