Про замок багажника
Благодарил (а): 115 раз
Re: Про замок багажника
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 18:38
Azimuth писал(а):Защёлки, конечно, не влияют...
ManGust писал(а):С кнопки открыл без проблем.
С которой кнопки, на ключе или двери багажника?
На ключе. На багажнике у меня нет.
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 19:16
Понятно...у нас комплектации отличаются ровно на одну систему - интеллектуальный доступ без ключа. Из руководства (см. выше) в моей машине последний абзац выполняется полностью.
Т.е. при прохождении СТО достаточно "закрыть" защёлки, дверь багажника и забрать с собой механический ключ, а родной ключ отдать СТОшникам.
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:22
Вово, раньше и у меня так было.
Сейчас если запереть, то при открытии рычагом чувствуется какое-то напряжение при открытии. То есть видимо запирается не до конца и при открытии дает открыть.
Что делать?
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 19:30
После долгой зимней спячки... -) Очистил и смазал все 3 личинки, от редкого использования почти не поворачивались, тем более поворот на 90гр.
Очистить и смазать личинку...должно помочь.
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:31
Так ведь поворачивается полностью.
Я всю зиму багажник активно с ключа открывал. Но попробую, спс.
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 19:33
Kandalf писал(а):Вово, раньше и у меня так было.
Что делать?
Проверь сам замок на багажнике. Там есть трос управления замком. Вот этот вот тросик и связан с ручкой в салоне. Тросик соединен со скобой замка. Если личинка замка повернута на 90 град, то скоба замка должна совершать свободный ход при управлении от тросика. В вашем случае получается, что что то в замке/личинке. Надо хотя бы внешне посмотреть. Возможно грязь, продумать промазать.
Последний раз редактировалось ManGust 02 июн 2015, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:37
Попробую, спс. Теперь хоть понятно в какой стороне проблем.
А неправильная установка может быть?
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 19:41
Kandalf писал(а):А неправильная установка может быть?
Да там вроде как и по другому и не поставить. Если бы с салона не открывался багажник, то можно было бы предположить что тросик не закреплен.
А так все просто повернул личинку на 90 град и уже какой нить зуб личинки вышел из зацепления и со скобой не связан и не открыть с салона. Чисто механика, ИМХО,
Последний раз редактировалось ManGust 02 июн 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 19:42
В замке срабатывание происходит почти на 90 гр. Тоже пробовал закрыть машину с водительской двери механическим ключом, но поскольку этот ключ сам маленький, провернуть на оставшиеся 3...5гр не получалось. Почистил, смазал, стало всё работать. Повторил операцию на замках дверей пассажирской и багажника.
Если не поможет, проверить правильность установки троса по рекомендации ManGust.
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:45
Что вспомнил, я тут недавно трос к штанге стяжками притянул. Может от этого? Штатное крепление Т-образное отломалось.
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 19:46
Azimuth писал(а):В замке срабатывание происходит почти на 90 гр. Тоже пробовал закрыть машину с водительской двери механическим ключом, но поскольку этот ключ сам маленький, провернуть на оставшиеся 2...3гр не получалось. Почистил, смазал, стало всё работать. Повторил операцию на замках дверей пассажирской и багажника.
Так бывает, согласен. Но при этом же и ключ в "недовернутом" положении не вынуть, правильно же. А здесь я так понял, что на 90 град. против часовой поворачивается, ключ ИЗВЛЕКАЕТСЯ, личинка ГОРИЗОНТАЛЬНО остается, но.....
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 19:47
Kandalf писал(а):Что вспомнил, я тут недавно трос к штанге стяжками притянул. Может от этого? Штатное крепление Т-образное отломалось.
-) Конечно. Вот к этой тяге?
Последний раз редактировалось ManGust 02 июн 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:48
ManGust писал(а):ключ ИЗВЛЕКАЕТСЯ, личинка ГОРИЗОНТАЛЬНО остается, но.....
Именно
Во я алень))) Спасибо!
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 19:52
Может быть вот она - причина...а мы тут про смазку...
Есть возможность вернуть в исходное состояние и проверить снова замок?
Именно
Так что...ключ неправильно извлекался?
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 19:57
Azimuth писал(а):Так что...ключ неправильно извлекался?
Да не все правильно. Насколько я понял "тросик" стяжками прикручен к "тяге" см. рис. выше в моем сообшении.
Может ошибаюсь, и речь про другую штангу идет.
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 20:27
отпишитесь, ждём отчёта...
Сообщение Kandalf » 03 июн 2015, 00:10
Ну да, стяжками присобачил к одной из штанг багажника, где он штатно проходит.
Ну завтра уже и проверю, благо только откусить нужно стяжки.
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 07:50
Ну у меня данная функция не арбайтен больше , после установки Доп привода открывания ) ...
Чето фз нужна ли мне она ...
А хода привода не хватит наверное все равно на весь ход тяги ... переделывать пока лениво ..
Сообщение Kandalf » 04 июн 2015, 20:56
Не, глянул, дело не в тросе. Что-то с тягой или механизмом самим. Я когда ключом запер, открыл замковый пластик, защелкнул замок и лапкой спокойно открыл. Она же блокироваться дожна? О.о попробую снять и сравнить со старым замком.
Сообщение Azimuth » 04 июн 2015, 21:52
Kandalf писал(а):Она же блокироваться дожна?
Нет, рычаг в салоне не должен блокироваться, а должен свободно двигаться (очень легко) и при этом дверь багажника не должна открываться.
