Про замок багажника
Замки двери багажника
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 09:01
Добрый день!
Из замка багажника выскочила шторка. Из-за чего это произошло не определил.
Пришлось снимать накладку и сам замок. Открутив все болты порадовался, что нет ржавчины в отверстиях рышки багажника.
Шторка нашлась, что облегчило ремонт. Б/У вставка стоит 900руб., ну а точить новую муторно.
Все собрал смазал, подогнал настроил. На поводок надел шланг от омывайки ваз, стал меньше греметь.
Уже давно обратил внимание, что на солнце чуть выгнулась накладка на багажнике, сняв ее попытался выгнуть феном. Полностью выгнуть в заводской вид не получилось. Теперь думаю свеху наклеить из нержака (аля тюнинг). Если кто клеил скиньте фото глянуть как это выглядит.
Re: Замки двери багажника.
Сообщение Das ist » 14 июл 2014, 09:35
Изучаю писал(а):Уже давно обратил внимание, что на солнце чуть выгнулась накладка на багажнике
Привет, у меня тоже выгнулась и лопнула, новая 2 рубля зараза..((
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 10:18
И на разборках в цвет кузова цена приличная за 2000т.р.
Вот и думаю найти нержавейку сверху как у Е151.
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 11:34
Глянул экзист есть накладка из китая. Может кто покупал? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5CE0 ... Cat=Toyota
Сообщение validuser » 14 июл 2014, 18:40
34$ хром на али, других не видел. Если закажите то отпишитесь о качестве да и вообще.
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 19:01
validuser писал(а):34$ хром на али, других не видел. Если закажите то отпишитесь о качестве да и вообще.
Спасибо за ссылку добрый человек. Да ценик хорош. Но это лучше чем винил.
Сообщение ManGust » 14 июл 2014, 19:49
У меня на королле 2008 то же выгибалась на солнце. Щель нормальная была. Ремонтировал. Снимал. Ставил вовнутрь железный прут и заливал его 2-х компонентным клеем и под груз что бы ровно было.
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 19:57
Интересно ее крепление, если она защелкнется на нашу ответную часть то будет здорово.
+ у меня на передних порогах нержак.
Сообщение ManGust » 15 июл 2014, 08:19
Вроде бы она приклеивается на 2-й скотч, как и накладки на ручки дверей.
Сообщение Изучаю » 15 июл 2014, 09:32
ManGust писал(а):У меня на королле 2008 то же выгибалась на солнце. Щель нормальная была. Ремонтировал. Снимал. Ставил вовнутрь железный прут и заливал его 2-х компонентным клеем и под груз что бы ровно было.
Вы половинили накладку?
Сообщение ManGust » 15 июл 2014, 10:36
Накладка как была целой так и осталась. Снял. Трубцинами (через деревяшки и фанерки, предварительно маляркой проклеил что бы не испортить) сделал так что бы накладка была ровной в месте нештатного изгиба. Трубцины не снимая, перевернул накладку (лицевой стороной вниз), во внутрь в место изгиба уложил жесткий стальной прут, залил 2-х компонентным клеем этот прут в накладке. Сутки, снял трубцины. Потом поставил на место и все ровно. Беда в том что на ней изначально не хватает клипс, болтов крепления. Если смотреть на нее, то правая сторона прижимается замком ( и там как правило все ровно), а вот левая в симметричном месте ни чем не держиться, вот ее от солнца и коробит.
На рестайле она длиннее и клипс, болтов достаточно и равномерно грамотно установлены.
Вот такие трубцины пользовал.
Про замок багажника
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 11:05
Товарищи, привет. Вопрос такой, поменял замок багажника на оный с электроприводом. Теперь косяк, когда я ключом запираю его против часовой стрелки, а потом тяну из салона рычажок, он открывается. Хотя должен быть заперт. В чем может быть причина? Или просто положение замка надо найти?
Re: Про замок багажника
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 17:40
Проверил сегодня, раньше не пользовался такой функцией...
Поворотом ключа на 90гр против ЧС закрыл дверь багажника...при этом положение замка остаётся горизонтальным. Ни кнопкой на ключе, ни кнопкой на двери багажника, ни рычагом из салона дверь багажника не открылась.
Последний раз редактировалось Azimuth 02 июн 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 02 июн 2015, 17:56
Kandalf писал(а):когда я ключом запираю его против часовой стрелки, а потом тяну из салона рычажок, он открывается. Хотя должен быть заперт
ИМХО логично. Подразумевается, что из салона багажник открывает только сам хозяин.... Думаю, если не будет открываться, то это "заставит" Вас выполнить "лишние" телодвижения.
Помниться на ПРИОРЕ замок задней двери работал так-же. Мне нравилось! :ymblushing:
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 18:09
Эта функция именуется "Система безопасности багажа", описана на стр. 25 руководства пользователя. Назначение: защита багажа, хранящегося в багажнике, от кражи.
Иными словами, что-то типа "сейфа в машине".
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 18:20
Azimuth писал(а): Ни кнопкой на ключе, ни рычагом из салона, дверь багажника не открылась.
Да ладно. Из салона не открыть, а вот с кнопки родного ключа пожалуйста.
Последний раз редактировалось ManGust 02 июн 2015, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 18:23
Эта фишка сделана для СТО при прохождении, к примеру ТО - закинул все из салона в багажник, закрыл, отдал сервисмену "серый" ключ и вуаля. Из салона не открыть.
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 18:27
Сам не поверил в такой "сейф"...пока не попробовал...
Дверь багажника не открылась ни с кнопки РОДНОГО ключа, ни с кнопки на дверце, ни из салона. Только поворот ключом в замке на 90гр по часовой стрелке до вертикального положения вернул все "открывашки" в рабочее состояние.
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 18:34
Azimuth писал(а):Сам не поверил в такой "сейф"...пока не пробовал..
Я тоже пробовал. Повернул ключем на 90 град, против часовой. С салона не открывается, свободный ход рычажка. С кнопки открыл без проблем. Но при этом я защелки не опускал на спинках, но не думаю, что они как то связаны с самим замком.
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 18:37
Защёлки, конечно, не влияют...
ManGust писал(а):С кнопки открыл без проблем.
С которой кнопки, на ключе или двери багажника?
