Фары запотевают
atom1
Фары запотевают
Сообщение atom1 » 29 янв 2015, 11:42
Народ, имеется E150 2007 года. В 2010 где-то году, менялись фары по гарантии. Начал замечать, что внутри фары, где дальний свет, запотевает и замерзает пятно на обеих фарах. Установлены лампы ксенона. Где-то читал, что запотевают, потому, что нарушена вентиляция фар. там есть отверстия, в которых поролон чтоль. Так ли это и где эти отверстия искать, чистить?
Re: Фары запотевают
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 11:46
atom1 писал(а):Установлены лампы ксенона.
Установить Родные лампы , галоген я так понял фары под него .
Re: Фары запотевают
Сообщение Kandalf » 29 янв 2015, 12:48
+1
Ну и резинки воздуховодов тоже найти.
atom1
Re: Фары запотевают
Сообщение atom1 » 29 янв 2015, 13:48
А как влияет ксенон на эту проблему? Лампы такие же, крепление такое же. Светит просто как яркая галогеновая лампа, белым. :)
Плз, только давайте без ксенон круто.. ксенон гавно :) Пплллззз. лучше по теме :)
Re: Фары запотевают
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 13:56
Зря Вы так, Вам как раз дело предложили, поставить взад галоген и посмотреть что будет далее, если выпарится, проблема в кривой установке хенона.
Re: Фары запотевают
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 13:57
По теме - Такой ксенон - гавно!
Подробнее
Этот Колхоз , с черт пойми каким китай лампочкой , имеет тепловыделение бОльше чем галоген , потому как эта лампа нефига не ситифицированая , и просто лупит как сварка во все стороны ! . И спектр ее излучения ЖЕСТЬ!
Ультрафиолет шапарит мама не горюй , от ультрафиолета , потится пластик стекла фары ,
Отсюда и все проблемы , были случаии что на пластике микро трещинки от перегрева образовавались на некоторых Авто ...
Так что , чтобы себе головняк убрать , и чтобы Уважать ДРУГИХ участников движения , выкиньте этот колхоз подальше чтобы случайно ТАЗоводы не нашли .. и поставьте хорошие галогеновые лампы , наприер Осрам Найтбрекер , или Които , Филипс ...
atom1
Re: Фары запотевают
Сообщение atom1 » 29 янв 2015, 14:05
Все понял. Спасибо. Аргументировано настучали по лбу :)
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
Re: Фары запотевают
Сообщение Nikolas » 23 авг 2015, 21:21
atom1 писал(а):Народ, имеется E150 2007 года. В 2010 где-то году, менялись фары по гарантии. Начал замечать, что внутри фары, где дальний свет, запотевает и замерзает пятно на обеих фарах. Установлены лампы ксенона. Где-то читал, что запотевают, потому, что нарушена вентиляция фар. там есть отверстия, в которых поролон чтоль. Так ли это и где эти отверстия искать, чистить?
С сзади фар найдёшь цилиндрические резиновый колпачёк, снимешь его, увидишь отверстие закрытое мелкоперфарированной бумагой, сделай иголкой 3-6 отверстий. Я так однажды решил эту проблему.
Bugzzz
Автомобиль: Corolla E150
Место нахождение: Харьков
Re: Фары запотевают
Сообщение Bugzzz » 27 янв 2016, 15:06
У меня запотевала фара, но обнаружилась мелкая трещина, через которую попадала вода. Трещину заклеили спец. клеем, потом снял резиновые колпачки сзади и поездил пару недель без них (дело было летом). Запотевание испарилось, колпачки одел обратно, запотевание прошло. Сейчас зимой стало немного опять потеть, но я забил, подожду до лета чтобы высушить.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Фары запотевают
Сообщение Alexander I » 27 янв 2016, 16:54
Расположение заглушек фары указано красными стрелками.
Под ними(внутри них) есть поролоновые прокладки, видимо для фильтрации пыли. Попробуйте их промыть и просушить. Некоторым, говорят помогает. Все снимается от руки (просто малость неудобно), но лучше делать по теплу. Мне эта процедура не помогла. Снимал стекло и переклеивал заново. С тех пор потение кончилось.
Б. Шоу
zima
Re: Фары запотевают
Сообщение zima » 03 июн 2016, 22:38
А вот у меня иная ситуация. Каким-то чудом когда менял габаритную лампу то она выпала из крепления и теперь лежит в фаре между ближним и дальним светом)))Чо делать?
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фары запотевают
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 23:04
zima писал(а):)Чо делать?
Старая тема, уже было, поищите тут. Помнится скотч, липкая мастика, пылесос...
жека51
Re: Фары запотевают
Сообщение жека51 » 03 июн 2016, 23:25
zima писал(а):Чо делать?
Берёте проволочку на неё кончик двухсторонний скотч наматываете,достаёте лампу ближнего света и в получившееся технологическое отверстие засовываете (сию приблуду -) ) ,лампочка габаритов состыковывается со скотчем и вытаскивается наружу.
Re: Фары запотевают
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 23:34
Я бы таки шланжик к пылесосу попробовал. Липучкой трудно рулить - липнет куда попало. Пылесос заодно еще чо-нить высосет )))
жека51
Re: Фары запотевают
Сообщение жека51 » 03 июн 2016, 23:40
Трибун писал(а):Я бы таки шланжик к пылесосу попробовал
А если проблема с электричеством (авто во дворе а сам на 9м этаже)
Re: Фары запотевают
Сообщение Трибун » 03 июн 2016, 23:55
жека51 писал(а):А если
Ну, знаете ли... Нужно изыскать возможность. Дача например или... мало ли мест, куда можно с пылесосом подъехать. Но автомобильным пылесосом и пробовать не стоит.
DieseL
Автомобиль: Сorolla Е150 2008 1.6 МТ барабан
Фары запотевают
Сообщение DieseL » 15 апр 2017, 11:35
Други, извиняюсь, в темах в поиске ничего особо дельного по устранению данной проблемы не вычитал.
Потеет правая фара, причем так изрядно с водичкой на стекле (пластике) снял резинки с поролоном помыл посушил не помогло. Хотел запихать пакетик с шариками или тряпку в глицерине, но в эти фары ничего не пихнешь. Кто как лечил? Или вариантов кроме как снял бампер-фару-стекло-переклеил собрал, нет?
Фары запотевают
Сообщение validuser » 15 апр 2017, 12:35
DieseL, а вентиляционное отверстие случайно не закрыто? Там круглый поролон с 10руб монету или чуть поменьше, фара не разбиралась? в ДТП не участвовала? может трещина есть
DieseL
Фары запотевают
Сообщение DieseL » 15 апр 2017, 14:30
validuser писал(а):Источник цитаты DieseL, а вентиляционное отверстие случайно не закрыто? Там круглый поролон с 10руб монету или чуть поменьше, фара не разбиралась? в ДТП не участвовала? может трещина есть
ДТП не было, трещин не может быть, вентиляционные отверстия открыл снял колпачки с поролоном, почистил поролон.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Фары запотевают
Сообщение Диспетчер » 15 апр 2017, 18:44
DieseL. Случайно не ксенон установлен?
