Передний бампер. Оригинал или аналог?
Re: Передний бампер. Оригинал или аналог?
Сообщение номер:#41  СообщениеСообщение олег71 » 03 мар 2015, 19:21
Вообще-то странно... Да, метал. защита стоит. Но правая сторона сидит мёртво, а вот левая..., при нажатии на низ бампера он балдеет ^~^ , соответственно постукивает! Вот вон та вот пластмасска не плотно прилегает к железу.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
олег71
Благодарил (а): 213 раз.
Яндекс » 03 мар 2015, 19:21
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#42  СообщениеСообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 19:37
Да не держиться она там НИ НАЧТО ...
Подкрылок закреплен вверху , и за бампер , за бампер снизу ... ВСЕ ... в сторону лонжерона там дырка под пистон Пустая !!! так как в лонжероне напротив нее Огромная Дырень .
А вот когда пыльник пластиковый стоял , тогда в него вставлялся пистон и оно хоть как то держалось ..
ниче там не постукивает .. це пластик ! ... если на то дело пошло , постукиваний этого бампера и всего вокруг - умаетесь искать - Подолбите рукой ради прикола , по бамперу , по фарам ... много нового узнаете )
Забить и простить )
Аватар пользователя
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение номер:#43  СообщениеСообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 19:49
Вот этот пыльник , с боков видите дырки , вот в одну дырку пистон в Лонжерон , а вот во вторую ! как раз пистон от брызговика горизонтальной части .. тогда оно становится бОлее жеским ..
При установки Железа = пыльник долой , и следовательно крепиться не за что ...
Я хотел покромсать этот пыльник , чтобы эти боковинки вставиь на место и закрепить .. но понял что будет порнография .. и тупо ЗАБИЛ )
по правильному , там нужно вообще из листа Оцинковки , как минимум сделать ..
А еще более разумно - Сделать Треногу , к болтику что в краю арки внизу , из двух уголков , один горизонтально , другой вертикально кудато вверх ... и вот на эту треногу и закрепить все и пыльник и бампер ... будет Жеско ...
Но тут рисуется минусок - если в снег уперешся , ченить поломаеш ! .. а так - просто выпругнул бампер и все цело )
Наверное просто горизинтальную часть подкрылка сделаю из листа оцинковки ... норм будет ... ее наормально за лонжерон закрепить .. там есть за что ...
У меня там все порвано один фиг )
Последний раз редактировалось Stranger21 03 мар 2015, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#44  СообщениеСообщение олег71 » 03 мар 2015, 19:55
Stranger21 писал(а): вот когда пыльник пластиковый стоял , тогда в него вставлялся пистон и оно хоть как то держалось ..
Вы про пыльник, который снизу подкрылка и бампера? Так они у меня стоят с обеих сторон! Тобиш снизу смотришь - всё закрыто пластиком.
Stranger21 писал(а):Забить и простить
Тоже вариант, хотя и не самый лучший! P-^ P=P Неее, такого пыльника нет, отдельно с каждой стороны стоят какие-то...
олег71
Сообщение номер:#45  СообщениеСообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 20:00
Да вот эта хрень пластиковая - Она единое целое
Вот как раз видно Дыку под пистон на горизонтальной части , которая стыкуется с той фигней что выше фотка ..
Аватар пользователя
Сообщение номер:#46  СообщениеСообщение олег71 » 03 мар 2015, 20:09
Понял. Тогда опять же, почему правая сторона сидит мёртво? Видимо Вы правы:
Stranger21 писал(а):Забить и простить )
олег71
Сообщение номер:#47  СообщениеСообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 20:11
Ну я концы , их , вставил между металической и лонжероном ... может с одной стороны его и зажало ... вот и держится ...
Подложить какуюнить пенопластовую полоску , и зажать металической защитой ... тоже вариант ...
Аватар пользователя
Сообщение номер:#48  СообщениеСообщение Дюша » 03 мар 2015, 23:30
У меня наоборот правая болтается после потери крепления. После снятия пыльника и установки металлзащиты эти места, про которые тут ведете речь, сделал так. Летом надо правую сторону сделать.
Вырезал из пыльника вот такие кусочки
и вставил их в лонжерон с пистонами, закрепив подкрылок
Правая
Левая
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1634 раз.
Сообщение номер:#49  СообщениеСообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 07:49
Ну тоже вариант че .. усеравно болтаться будет меньше чем ваще Без ...
Смотри , там по лонжерону - дырки есть , может полоску пластика какого то , из тогоже пыльника вырезать , да в дырки на пистанах закрепить ? а уже в нее подкрылок крепить .. тогда ваще четко получиться ..
У меня просто все раздраконено нафиг там ) ... новые подкрылки эти куплять не буду ... Новлайн если только ..
А тут нафиг оцинковкой замастырю ...
Ваще есть мысль - ребристую защиту спереди под бампером , тоже сделать Оцинкованную )
иначе я устану их каждую весну новые покупать )
Аватар пользователя
Сообщение номер:#50  СообщениеСообщение Дюша » 04 мар 2015, 09:27
Можно еще проще, купить болтик М6 с гайкой и дольшими шайбами и прикрутить к лонжерону, благо дыра рядом большая есть. :)
Аватар пользователя
Сообщение номер:#51  СообщениеСообщение олег71 » 04 мар 2015, 10:04
Дюша писал(а): болтик М6 с гайкой и дольшими шайбами и прикрутить к лонжерону
Да, это тоже выход из положения! А я поначалу думал, что где-то пистон какой-то потерял... |-~
олег71
Сообщение номер:#52  СообщениеСообщение FVL » 07 ноя 2016, 22:13
Аналог ( Corolla 2007-2010 Дорестайлинг).
Всё становится нормально, но отверстия под омыватели оказались больше чем в оригинале. В правом небольшая щель) Крышка полностью не закрывает отверстие. На фото невидно но она есть!
Оригинал б/у хороший, не нашёл на тот момент.
Бампер передний - Sat ST-TY29-000-A0
Решётка радиатора (верхняя-хром)- Sat ST-TY29-093-0
Аватар пользователя
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение номер:#53  СообщениеСообщение Stranger21 » 07 ноя 2016, 22:53
По фото в ехист у него нижняя решетка в комплекте ?
Пластик на ощупь как ? Отличается от оригинала ?
Покупал нижнюю губу решетку , Sailing обозначение пластика такое же как оригинал , но она значительно более хрупкая чем оригинал ...
ихний бампер тоже есть , и не дорого .. но очково.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#54  СообщениеСообщение FVL » 09 ноя 2016, 11:04
Stranger21 писал(а):По фото в ехист у него нижняя решетка в комплекте ?
Нет, голый без решётки.
Stranger21 писал(а):Пластик на ощупь как ? Отличается от оригинала ?
Немного мягче (может показалось)
Площадка под номер.знак длиннее чем на оригинале, но не на всю длину номера. Рамкой от шевролёта закрывается, с надпилом по краям.
Аватар пользователя
Пред.
Вернуться в Кузов и кузовные элементы Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
