Передний бампер. Оригинал или аналог?
Medik
111 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Сообщение Medik » 27 янв 2015, 15:15
Всем доброго дня.
В начале этого года попал в мини ДТП и повредил бампер. Бампер треснул и снизу отломался кусок. Попутно сломал пыльник (сломало крепление).
Теперь думаю что делать. Есть четыре варианта:
1) Ремонт
Нет уверенности что при легком ударе не треснет в этом же месте.
У кого есть опыт ремонта? Стоит ли?
2) Покупка бампера на авто-разборе
Как я понял больше разбирают машины после ДТП, и бампера "страдают" первыми.
Авторазборов у нас в городе не много. В объявлении ничего толкового не нашел.
Может стоит купить и оплатить доставку к себе в город?
3) Покупка аналога
Нашел 2 аналога.
Производитель Sailing. Китай.
Код L320308012.
Цена: 4 917 ₽
Производитель SAT. Китай.
Код STTY29000A0.
Цена: 4 726 ₽
Бампер от Sailing, как мне показалось, имеет немного нестандартную форму, есть странные выпуклости, либо это блики.
У бампера от SAT видно нижнюю решетку, получается у остальных бамперов она не идет в комплекте?
Как мне кажется, Corolla популярная машина, и аналоги должны быть нормальными по форме, с 2007 года наверняка появились нормальные пресс формы. Но я не уверен за качество пластика у аналогов.
4) Покупка оригинального бампера
Производитель: Toyota. Япония. (Наверняка сами они его не делают... делает кто то на заказ)
Код 52119-12950.
Цена: 12 329 ₽.
Оригинальный бампер мне очень понравился, крепкий и достойно отслужил свой срок.
Что посоветуете?
Кто нибудь ставил бампер аналог? Как они по качеству?
Евгений. Можно на ТЫ.
Re: Передний бампер. Оригинал или аналог?
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 16:46
б/у или новый оригинал.
Аналоги хрен оденешь.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 27 янв 2015, 16:55
У самого и у знакомых ещё и не после таких ДТП ремонтировались-клеились.
Совремённые технологии рулят! P-^
Куски только мастерам привезите. Ну и собственно, мастер нужен хороший. Хотя, сейчас плохих-то уж наверное и нет.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:04
Medik писал(а):У кого есть опыт ремонта? Стоит ли?
Фотоочёт по ремонту переднего бампера РАВ-4
Medik
Сообщение Medik » 27 янв 2015, 17:11
... приходилось очень аккуратно впаивать, так как бампер очень тонкий ...
Странно что на RAV4 тонкий бампер делают, на Королле бампер толстый. Я умудрился им проломить крыло, сломать бампер и капот ВАЗ 2110...
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:19
Medik писал(а):Странно что на RAV4 тонкий бампер делают, на Королле бампер толстый. Я умудрился им проломить крыло, сломать бампер и капот ВАЗ 2110...
Да , на РАВе очень хлипкий бампер. Королловский, как-то не обращал внимания, пока не ремонтировал. А вот от 12-ки не ремонтировал , а менял, так там мощный бампер. Может зимой на 10-ке, он становится более хрупким, чем королловский?
Medik
Сообщение Medik » 27 янв 2015, 17:23
Да. Я раньше на 2114 ездил, тоже менял один раз. Там крепкий и толстый бампер, но он не гнется как Королловский.
В тот день был мороз, видимо поэтому у 2110 капот треснул.
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:29
Medik
Про Ваш бампер скажу так, если кусок не потеряли, то стоит отремонтировать. Я бы даже и с потерянным попробовал другим куском. Тот бампер ссылку на фотоотчёт , которого я дал, он раскололся на две части. Я склеивал именно две неравных половинки в одну.
Если брать бампер, то я бы взял с разбора.
Medik
Сообщение Medik » 27 янв 2015, 17:35
Сергей писал(а):Medik
Кусок есть, лежит в багажнике...
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:43
Medik писал(а):Кусок есть, лежит в багажнике...
Ну тогда требуется сеточка, паяльник, шпатлёвка по пластику, финишная шпатлёвка, шкурка нескольких размеров, от грубой до 2000-ой, растворитель пока любой лучше 646 , грунт по пластику ( я предпочитаю Мобихель), тёплый гараж, инструмент и свободное время.
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 17:51
Никакой сеточки !!!
Наберите , в Яндексе - Сварка пластика плоскими электродами
Сеточкой , и просто паяльником - только спортите !
Нужно , фен с регулировкой ТЕмпереатуры ! напрмиер паяльная станция , Какойто ЛАТР , трансформатор регулируемый , такие были в СССР . и 100ват паяльник .
Нужно подобрать пластик точ в точ .. например - нижняя ребристая пластмаска , что под передним бампером имеет тот же материал что бампер ! , режем ее на ленты , и свариваем этими летами швы
Правильно подобрав температуру и на паяльнике и на фене !
Вопщем видео есть в сети ! .. будет как новый ! а сеточки - это 80е годы прошлого века )
Я летом буду так свой чинить ! отчет будет )
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:54
Stranger21 писал(а):Никакой сеточки !!! Наберите , в Яндексе - Сварка пластика плоскими электродами Сеточкой , и просто паяльником - только спортите !
Конечно, всё прахом пойдёт. Я сделал и присобачил вместо бампера всякую хрень.
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:56
Stranger21 писал(а):а сеточки - это 80е годы прошлого века )
20-ые позапрошлого столетия.
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 17:57
Stranger21 писал(а):Нужно , фен с регулировкой ТЕмпереатуры ! напрмиер паяльная станция , Какойто ЛАТР , трансформатор регулируемый , такие были в СССР . и 100ват паяльник .Нужно подобрать пластик точ в точ .. например - нижняя ребристая пластмаска , что под передним бампером имеет тот же материал что бампер ! , режем ее на ленты , и свариваем этими летами швы Правильно подобрав температуру и на паяльнике и на фене !
Medik
Купите это всё и будет дешевле взять с разбора :-))
Medik
Сообщение Medik » 27 янв 2015, 18:03
Medik
Покупать всё это точно не буду. Но если найду толкового спеца то можно отдать бампер в ремонт, посмотрел видео, склеивают и не такое.
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 18:12
Сергей Чего вы завелись ? ...
Сделали - сделали , Ваше право ..
Но я говорю как Правильно сделать ! так чтобы "комар носу" .
При пайке сеточек , и без точного подбора температуры , есть риск перегреть пластик , от чего он Резко меняет свои свойства - становится ХРУПКИМ ! .
Поэтому часто после таких ремонтов , малая нагрузка приводит к трещене по старому ...
А вот тонкая настройка температуры , и заплавление таким же материалом , позволяет сделать все очень качественно , и свойства материала не изменятся . Таким способом можно и ушки все крепления востанавливать .
Вы пройдите по яндексу , посмотрите видео этой технологии .
Это просто две разные технологии , одна старая , ваша , и ту что рассказываю я - современная .
Да и , благодаря этой технологии я планирую вообще сделать ремонт без шпатлевки , потому как на PP пластике она не держится нормально ! .. да и она все равно другой гибкости ! ...
Я свой выбор сделал ... меня этот момент нисколько не волнует - материала , полно , сломанная нижняя ребристая губа имеется на донора электродов . Больше меня волнует грунт и краска с лаком ... это для меня пока трудоемкий процесс ...
ну и ЛАТР для паяльника тоже нужно придумать ) ... может Диоды в последовательно будет вариантом ...
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 18:23
Stranger21 писал(а): вот тонкая настройка температуры , и заплавление таким же материалом , позволяет сделать все очень качественно , и свойства материала не изменятся . Таким способом можно и ушки все крепления востанавливать .
Вашим способом следовало мой бампер восстанавливать. Я знаю про этот способ Однако, машина нужна постоянно и времени на заказы всех этих материалов не было . А также расколотый напополам бампер я сомневаюсь, что будет держаться только пластмассой. Ему требуется жёсткий каркас. Тут да, требовался паяльник с регулируемой температурой.
У Медика же скол и повреждения будем говорить прямо локальные, а не глобальные , как у меня. Поэтому, если ему заморачиваться паяльниками с регулируемой температурой и заказывать пластик, тем более сейчас это всё влетит в копеечку и ему дешевле будет либо отремонтировать, либо купить другой. Я же предложил самый простой и мной же проверенный вариант. Чисто теоретически да бампер может стать хрупким, ну и что? Эта хрупкость будет заметна лишь при очередном ДТП с участием этой части бампера. Как часто одна и та же часть авто страдает при очередном ДТП?
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 18:30
Сергей Вы видели мой бампер ? .. на нем множество , насквозь трещин , и ! глубокие полосы царапин , а также куча "сколов" от камней , выдраны мелкие куски пластика ...
Сеточками , не вариант , так как он все равно играет как черт знает что , например даже снег "спиннываю" из под арки , бампер обязательно Сыграет туда сюда ... если он станет хрупким , а трещины его пошли именно так где на изгиб его поперло , то со временем оно лопнет .. а если нанести еще и шпатлевку , то неменуемо - жди куска краски отколотого ..
Меня долго волновал процесс подбора пластика для ремонта ! .. это самое главное .. но когда я нашел 1 в 1 надписи на губе под бампером , и на самом бампере - все ! проблема решена ! ...
Можно даже на разборе , взять Сломанный бампер такой же или его кусок .. думаю "за пиво" отдадут .. и вперед !
покупать то особо нечего .. ну фен строительный хороший , может одолжить у строителей каких ...
По мне так лучше поездить без бампера месяц ) но сделать на отлично !
чтоб не переделывать потом ! ...
Вот подбор краски и лака , это меня сильно волнует -- прошлвый валделец красил задний бампер , часть лака отлетела нафиг ! ... (((
Сообщение Сергей » 27 янв 2015, 18:45
Stranger21 писал(а):Меня долго волновал процесс подбора пластика для ремонта ! .. это самое главное .. но когда я нашел 1 в 1 надписи на губе под бампером , и на самом бампере - все ! проблема решена ! ... Можно даже на разборе , взять Сломанный бампер такой же или его кусок .. думаю "за пиво" отдадут .. и вперед !
Вы всё равно не расплавите место спайки так, чтобы соединение прошло строго по кристалличесской структуре, чтобы восстановилась механическая прочность на месте пайки. Она не восстановится, только когда чисто теоретически , если можно было бы перевести пластик в жидкое состояние, вот тогда можно было бы жидкие части бампера сплавить. А так, что Ваша технология, что технология, как Вы говорите 80-ых годов , обе они не приведут к восстановлению должной механической прочности. Плюс когда бампер большой и громоздкий, как мой и Ваша технология не способно удержать обе половинки. В моём случае требовался каркас. Этим каркасом и стала сеточка.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение Das ist » 27 янв 2015, 18:49
Medik писал(а):1) Ремонт
Я ремонтировал, запаяли-закрасили, все четко второй год. В заднем тоже дырка(проемал вспышку -) )
Скоро к мастеру на поклон.
