Люфт в дверных петлях
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 23 янв 2015, 21:59
Коллеги, доброе время суток.
Появился какой-то скрип в районе между водительской дверью и центральной стойкой.
Вчера, решил покачать открытую, водительскую, дверь вверх-вниз и что я заметил %-
Он самый "Люфт", боролся я с этими люфтами на Daewoo, но блин на Toyota....
Кто сталкивался с такой проблемой? Удалось вылечить?
Благодарил (а): 18 раз
Re: Люфт в дверных петлях
Сообщение Трибун » 23 янв 2015, 22:03
Завтра все будут нервно тискать двери и появится информация )))
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 янв 2015, 22:05
Почему же завтра? Уже тискали. :ymblushing: )))
Люфта нет. Абсолютно нет! Машина 8-го года. Петли никогда не мазались.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 22:46
Промажте уплотнения резиновые дверей силиконовой смазкой.
Сообщение Azimuth » 24 янв 2015, 10:50
Сталкивался с люфтами (при открытии/закрытии) на задних дверях. Проверка показала ослабление затяжки гаек на ограничителе открытия оных. Подтяжка гаек устраняет люфт, но не надолго, через несколько месяцев повторяется. Наиболее действенный способ: нанести фиксатор резьбы на шпильки под эти гайки (на двери), дополнительно смазать литиевой смазкой направляющие ограничителя открытия дверей.
Последний раз редактировалось Azimuth 25 янв 2015, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Забанен: до Сегодня, 09:35
Сообщение Stranger21 » 24 янв 2015, 12:08
Azimuth Не понял о каком вы люфте ... Но на люфт что описывает ТС это никак не повлияет ...
Сообщение Azimuth » 24 янв 2015, 12:12
Я о люфте ограничителя открывания дверей (крепление к двери)… тоже издавал звуки. Для локализации это место тоже нужно проверить...
Последний раз редактировалось Azimuth 25 янв 2015, 11:24, всего редактировалось 2 раза.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 24 янв 2015, 12:22
Azimuth писал(а):Я о люфте ограничителя открывания дверей… тоже издавал звуки. Для локализации это место тоже нужно проверить...
Обращал внимание на этот ограничитель. Даже щупал его. :ymblushing:
На ощупь он покрыт каким-то интересным скользким материалом. Думаю, специально, чтобы не смазывать.
По опыту смазывания подобных узлов на прежних машинах, знаю какая "шуба" из пыли и грязи там потом нарастёт.
Я б не стал мазать. Только замена!
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 24 янв 2015, 19:58
ЛЕНИН писал(а):Обращал внимание на этот ограничитель. Даже щупал его. На ощупь он покрыт каким-то интересным скользким материалом. Думаю, специально, чтобы не смазывать.По опыту смазывания подобных узлов на прежних машинах, знаю какая "шуба" из пыли и грязи там потом нарастёт.Я б не стал мазать. Только замена!
Ради интереса ценник посмотрите на ограничитель двери - сразу желание пропадет его менять :)экзист
А вот к примеру петли задней двери верх низ. Ценник приемлемый.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 24 янв 2015, 23:04
ManGust писал(а):Ради интереса ценник посмотрите на ограничитель двери - сразу желание пропадет его менять :)
Может быть узел выходит из строя как раз у тех, кто его смазывал?
Сообщение Димон2014 » 25 янв 2015, 01:57
Коллеги, дело не в доводчиках.
Я 90% езжу один, тыркается только водительская дверь. Доводчики, все смазывал маслом, двери стали летать, это не есть ГУД.
Но люфт водительской двери именно в петлях! Товарищ качал дверь, а я рукой искал источник, он в петлях....
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 янв 2015, 02:19
Димон2014 писал(а):Коллеги, дело не в доводчиках.
Ещё одна причина, чтобы их не мазать. {%}
PS. Если замок нормально закрыватся-открывается и нет явных потёртостей (набитостей) металла о металл, я бы (как написали выше) просто смазал уплотнения.
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 09:45
Для справки . Поднятая тема про огрничитель - Имеет заводскую смазку ! . К томуже петли тоже имеют заводскую смазку ...
И даже разные смазки вроде как , как всегда у тойоты )
Сообщение Изучаю » 25 янв 2015, 10:06
Stranger21 писал(а):Для справки . Поднятая тема про огрничитель - Имеет заводскую смазку ! . К томуже петли тоже имеют заводскую смазку ...
Согласен.
Все нужно в меру.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 25 янв 2015, 10:33
И не всем, "что попало" под руку. L-)
Сообщение Azimuth » 25 янв 2015, 13:15
ЛЕНИН писал(а):Может быть узел выходит из строя как раз у тех, кто его смазывал?
Об узле ограничителя... Никакие профилактические меры по нему не предпринимал. После 6-ти лет эксплуатации появился посторонний звук. Выяснил причину..., применил меры, указанные выше.
Alextv
Автомобиль: Венза 2.7 AWD
Сообщение Alextv » 25 янв 2015, 17:43
Значит петлю(ли) менять. Мне на Камри меняли по гарантии, с покраской и снятием крыла.
П.С. На Вензе ограничитель уже поменяли. Не фиксировал дверь в открытом состоянии!
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 14:03
Проверил свою , левый борт только ) Задняя левая , не люфтит , передняя левая Люфтит . Довольно таки , нормально ! так люфтит ... блин ... ( ... еще одна головная боль ...
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 26 янв 2015, 14:21
Stranger21 писал(а):Проверил свою , левый борт только ) Задняя левая , не люфтит , передняя левая Люфтит . Довольно таки , нормально ! так люфтит ... блин ... ( ... еще одна головная боль ...
На Жигах если уж чего люфтило, то дверь закрывалась с трудом. У Вас есть подобные проблемы?
Не берите в голову. Есть понятие - поле допуска.
Если на каждый "чих" машинки за полмиллиона за голову хвататься - здоровья не хватит. Нука нафиг! {%}
В конце концов автомобили созданы для блага человека. Не стоит оно того, чтобы вот так вот близко всё к сердцу принимать.
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 14:35
Нету проблем ) , правую , ту что до меня меняли , пришлось заменить болтики , заменить на русские , называемые техдоком , ремонтные ) , и отрегулировал ее по высоте ... вот не помню че там или то что люфт тоже .. или просто кривовато встала - можно было выправить вроде как подвинув чуть места крепления к кузову , но нужно снимать крыло ... лениво было.
Выправил болтиками , и покрасил их ) как родное ! )
и ровно стоит
