Капот и двери заперты, открыт только багажник
vodka Beluga
Автомобиль: Toyota corolla, 2008г., 1.6, MMT - Продал я свою ласточку (((
Теперь я "camryвод"
Сообщение vodka Beluga » 06 янв 2015, 22:29
Прошу помощи форумчан.
Сам себе создал проблему. Решил подзарядить аккумулятор. Зарядил, а ключом водительскую дверь открыть не могу, как следствие попасть в салон, открыть капот и поставить аккумулятор обратно. Ключ входит, личинка не проворачивается. Размораживателем пробовал не помогло. Ключ нагревал зажигалкой - не помогло.
Из интернета начитался про три способа
- отогнуть край двери и проволкой или линейкой пытаться открыть (отгибать дверь меньше всего хочу)
- попытаться открыть капот снизу просунув руку между бампером и радиатором (не хочется ползать по земле в такой холод и грязно там)
- Багажник открывается. Может кто подскажет как спинку заднего сиденья отстегнуть и откинуть. Та что справа, маленькая. Слева у меня детское сиденье установлено. Может кому не лень откинуть спинку и воочую посмотреть как лучше подлезть.
consulll
Re: Капот и двери заперты, открыт только багажник
Сообщение consulll » 06 янв 2015, 22:37
На другой машине была история замерзания замков, лил сверху на край водительской двери теплую воду, пять минут и все отлично открывается. P-^
vodka Beluga
Теперь я "camryвод"
Сообщение vodka Beluga » 06 янв 2015, 22:44
consulll писал(а):На другой машине была история замерзания замков, лил сверху на край водительской двери теплую воду, пять минут и все отлично открывается. P-^
Да я предполагаю что может замок не замерз а закис или еще что либо. Не помню когда им пользовался в последний раз. Всегда открывал с сигналки.
consulll
Сообщение consulll » 06 янв 2015, 22:53
vodka Beluga писал(а):Да я предполагаю что может замок не замерз а закис или еще что либо. Не помню когда им пользовался в последний раз. Всегда открывал с сигналки.
Наберите теплой-горячей воды две двухлитровки, пролейте обе бутылки не спеша (3-5 мин), вероятность успеха очень велика, а предполагать будете потом если не поможет отогрев. ~^~
Сообщение Дюша » 06 янв 2015, 22:56
Было дело у кого-то, открывали багажник и с помощью отвертки отстегивали спинку. Могу посмотреть, но завтра, уже поздно, темно и мороз -25.
Воду в мороз не стал бы лить, можно потом огрести еще больше проблем, искать теплый гараж, разбирать дверь и просушивать все.
vodka Beluga
Теперь я "camryвод"
Сообщение vodka Beluga » 06 янв 2015, 23:06
Обычный навесной гаражный замок я бы без вопросов кипятком обдал, что в общем то не один раз и проделывал (потом смазкой смазал и забыл). А тут как то боязно в замок лить кипяток.
Дюша писал(а):Было дело у кого-то, открывали багажник и с помощью отвертки отстегивали спинку. Могу посмотреть, но завтра, уже поздно, темно и мороз -25
Уважаемый Дюша - буду очень признателен за помощь. Сегодня не к спеху.
Я почему и спрашиваю совета - хочется в минус 20 залезая в багажник уже знать куда лезть.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 07 янв 2015, 00:48
vodka Beluga,смотрите личное сообщение.
На всеобщее обозрение не хочется выкладывать, как попасть в машину.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 07 янв 2015, 00:50
vodka Beluga писал(а):- отогнуть край двери и проволкой или линейкой пытаться открыть (отгибать дверь меньше всего хочу)
Проходит без последствий, если использовать нормальный инструмент. Использовал кулинарные лопатки из твердых пород дерева, деревянные клинья, проволоку в изоляции. Царапин не осталось, рихтовать рамку не пришлось. Поддел угол рамки лопаткой, зафиксировал другой лопаткой, расширяя вставлял клинья. А вот как проволокой открыл дверь уже не вспомню.
Сейчас на ходу придумал еще способ, но нужно изготовить инструмент, используя другое авто, как шаблон или методом проб и подгонок. Из толстой проволоки, например 6мм, согнуть кочергу так - вертикальная рукоять, горизонтальный загиб, на конце загиба еще один короткий горизонтально.
"Кочергу" просовываем в салон из багажника между спинками, вращением рукояти вводим второй загиб под "грибок" фиксатора спинки и толкаем его вверх. Попробую изобрАзить:
Вот только грибок видимо изобрАзил неправильно, кажется он ближе к середине.
Последний раз редактировалось Трибун 07 янв 2015, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2015, 00:55
Могу Дать другой совет )
Более "изящьный" )
Так как багажник открывается , и есть Сигналка .
И у нас , машина "без фокусов" и лампочка в подсветка багажника имеет просто + питание через пред , и минус через концевик в замке .
Предлагаю - Вынимаете патрон лампочки подсветки багажника , берете АКБ , Минус подключаете на корпус машины - ну найдете там что то голое , да хоть раму динамика , и второй провод , + от акб цепляете на лампочку , красный вроде провод .. и быстренько жмакаете открыть сигналку )
Первая ножка на лампа красный, розовый провод.
consulll
Сообщение consulll » 07 янв 2015, 01:10
vodka Beluga писал(а):Обычный навесной гаражный замок я бы без вопросов кипятком обдал, что в общем то не один раз и проделывал (потом смазкой смазал и забыл). А тут как то боязно в замок лить кипяток.
Я имел ввиду что воду нужно лить на саму дверь вверху ближе к стойке т.е. греется сама дверь и все что в ней примерзло в т.ч. и замок, оттаивает вполне комфортно и аккуратно. Но вам виднее - машина ваша, просто думаю пляски с крючками вокруг двери когда все задубело на морозе, дело сильно на любителя, можно поцарапать.
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 11:35
ALEKS-2 писал(а):vodka Beluga,смотрите личное сообщение.
vodka Beluga, думается вопрос исчерпан? Я именно таким способом и предполагал сделать.
vodka Beluga
Теперь я "camryвод"
Сообщение vodka Beluga » 07 янв 2015, 19:43
Всем отклинувшимся форумчанам спасибо. Проблема разрешилась сама собой. Я уже собирался воспользоваться способом, предложенным уважаемым Aleks-2, но решил еще раз попробовать открыть с ключа - открылась. Видимо за ночь балончик размораживатель купленный за 100 руб. сделал свое дело. Хотя вчера (в инструкции написано что результат будет через минуту после применения) личинка не провернулась ни через минуту, ни через 30 минут после применения.
Правда благополучное открытие прибавило еще больше вопросов. Аккумулятор поставил, но завести смог раза с шестого, а то и больше. Завелась, а трясло машину так как будто на одной свече работала. Глохла, снова с трудом. Никогда с момента покупки авто за 6 лет такого не было.
Потом поработав вроде пришла в себя, но при остановках (например на светофоре с выжатой педалью тормоза) на холостых - обороты выше второго деления от нуля не поднимаются (примерно 400 это наверное). Пропала также помощь автостарта.
Наверное дальше обсуждение надо вести в другой ветке форума.
Куда лезть пока не представляю. Стояла она без движения 4 - 5 дней.
Аккумулятор не менял, родной. За эти 6 лет он разряжался 3 раза (причем первый раз когда машине даже полгода не было, 2 недели в гараже постояла) заряжал каждый раз и работал он без проблем до следующего раза. ТО недавно сделал 80 тыс. (все работы по регламенту) кроме того, что начала подтекать помпа больше ничего не озвучили.
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2015, 19:54
Вам нужно чистить дроссельную заслонку как минимум .
Сообщение Алексеич » 07 янв 2015, 19:55
vodka Beluga писал(а):Куда лезть пока не представляю.
Сюда:
Как "прописать" в компьютере двигателя восстановление холостых оборотов:
а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место - 650 об/мин.
Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.
Сообщение Kandalf » 07 янв 2015, 22:05
А лучше и то и другое.
Так-то поездив оно со временем придет в норму.
На будущее, может вывести отдельный провод для подключения аккума и работы центрзамка? Под бампер например.
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 21:07
Или ставить на место штатного (во время его зарядки) любой другой АКБ можно от UPS например 12V 6A, я так и делаю всегда, причём сделать это надо таким способом что бы питание в борт сети автомобиля не пропало ни на секунду. Тут на форуме где то есть подробнее с фото, уже обсуждали.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 21:20
Я в прикуриватель от УПС сую. Правда АСС включенным держать приходится (
Сообщение Kandalf » 08 янв 2015, 21:23
Да и крону можно.
Сообщение FVL » 09 янв 2015, 15:30
validuser писал(а):Или ставить на место штатного (во время его зарядки) любой другой АКБ можно от UPS например 12V 6A, я так и делаю всегда, причём сделать это надо таким способом что бы питание в борт сети автомобиля не пропало ни на секунду. Тут на форуме где то есть подробнее с фото, уже обсуждали.
Да, обсуждали здесь
