Зазор между бампером и капотом
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 дек 2014, 12:41
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос назрел из-за небольшой аварии (фото приложено). После ремонта и восстановления появился зазор между бампером и капотом. Хотел поинтересоваться у знающих людей, в чем может быть дело?? Сам выделил для себя 3 причины, которые ну никак не воодушевляют
1) Ушло крыло справа (по ходу движения) из-за этого образовался зазор (маловероятно, но решил отметить т.к. мысль такая проскочила
2) Ушел капот, смещение влево вверх (по ходу движения), поэтому с одной стороны между крылом и капотом щель больше чем с другой (вроде самая вероятная причина, но если опустуть капот с левой (по ходу движения) стороны то зазор на переходе от бампера к капоту будет еще меньше с этой стороны.
3) Ушло место крепления бампера к кузову (но это не до конца объясняет почему есть щели между капотом и крыльями
Re: Зазор между бампером и капотом
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 13:00
Снять бампер , проверить и выставить железки телевизора на место , поставить бампер . ровно ! и все проблемы уйдут.
У вас правая сторона бампера счас выше , она и поднимает капот .
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 дек 2014, 13:14
Как я об этом не подумал, ведь и правда скорее всего просто капот перекошен от бампера а не от удара, точно. Я уж испугался, думал неужели такое мелкое ДТП привело к тому, что капот увело, а вот бампер как раз на болтах крепится крепко к железкам и их легко могло увести. Вы просто мозг!!! п.с. Ради уточнения просто справа это по ходу движения или по фото? Я просто понимаю, что справа это по ходу движения т.к. Именно в левую сторону (по ходу движения) и косит капот.
П.с.с. Сегодня заметил после ваших слов, что капот и правда перестал закрываться хорошо и при открытии не отскакивает
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 14:38
Я всегда говорю право лово по ходу движения. Так принято в автоделе
У меня просто летом было , посерьезней вашего Дтп . Почитайте в моей теме , в районе сентября сообщения
Ну и примерно также выкосило капот , после постановки на место телевизора , и выпрялмения его особо верхней части , бампрер натянулся уже как надо , и капот встал ровно .
Но еще не идеально . Летом планирую все разбирать , чинить бампер и более правильно выставлять все железки телика
кстати - телевизор так устроен что на прорезях при ударе уползает в зад .
При этом верх может погнуться , и где подгнулось там как раз упоры капота .+ крепление пластика бампера .
Вот оно и поднимает капот
У вас на фотках кстати видно не правильное положение бампра - точки перехода над фарами с капота на бампер , в идеале ! должны сойтись гладко , без ступеньки !
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 дек 2014, 15:21
Вот это и напрягает :-) начал смотреть кучу объявлений о продаже короллок и там видно, что переход идеален, как думаете в моем случае лучше новый телевизор или с моим ДТП можно выпрямить просто правильно?
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 15:28
А вы прикалитесь по каталогу сначала в Ехисте приценитесь ) а потом на авито сбегайте )
У меня правая стойка его немного в гармошку сложилась , Вроде все выставил , но кажется радиаторы в натяг стоят . Летом буду смотреть внимательнее . Распилю если что да заварю занова ...
Не вариант новый ставить ) никак не вариант .
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 дек 2014, 16:15
Прикололся(((( а есть мануал как его выпрямлять? Ну там углы какие должны быть и т.д. У меня мастер по ремонту крутой, но он может не работал именно с короллкиными телевизорами((
Сообщение Изучаю » 28 дек 2014, 16:58
Егор Александрович писал(а):Прикололся(((( а есть мануал как его выпрямлять? Ну там углы какие должны быть и т.д. У меня мастер по ремонту крутой, но он может не работал именно с короллкиными телевизорами((
Лучше если нет опыта тянуть, править железо, отдать машину мастеру и пусть выставляет зазоры.
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 17:21
Да я думаю что сняв бампер , и Внимательно ! осмотреть , все понятно будет
Я тоже сначала на заметил что ! верхние крепления бампера и упора капота погнуты ...
И тоже как у вас капот ложился криво
Только в другую сторону )
Выпрямил их и все путем )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 дек 2014, 17:44
Спасибо огромное всем откликнувшимся. У меня еще тут пару вопросов таких возникло небольших: 1) если он погнулся, что, уже я думаю, на сто процентов подтверждено, когда его вытянешь не будет ли вероятности, что жесткость заводская потеряна и со временем он уйдет под нагрузкой или от вибрации и плохих дорог
2) пошел еще раз к машине и заметил еще один признак - раньше пластиковая накладка под капотом вставала идеально по дыркам для пистонов (клипс) а теперь чуть смещена, при условии что с одной стороны уже пистон вставлен, то на противоположной стороне встает с небольшим натягом. Вопрос : можно ли косвенно, но всё же опираться еще и на это при вытягивании?
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 17:55
Ну вот все это в куче и даст верное положение .
Нормально все будет . Уверен что у Вас не значительные изгибы кпережных планок а не самого квадрата телика . ну или на пазах ушел в зад.
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ALEKS-2 » 28 дек 2014, 18:19
Егор Александрович писал(а): а есть мануал как его выпрямлять? Ну там углы какие должны быть и т.д. У меня мастер по ремонту крутой, но он может не работал именно с короллкиными телевизорами((
Только размеры по точкам стр 277
https://cloud.mail.ru/public/3532e4c2a4 ... 0%BB%D0%B0
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 29 дек 2014, 10:52
Спасибо еще раз большое за предоставленную информацию. Раньше не видел смысла в данных форумах, а сейчас, возможно с возрастом, приходит осознание, что здесь все свои) Никто не бросит, а только подскажут. ALEKS-2 за размеры отдельное спасибо. я думаю по ним будет самое оптимальное выравниваться) и все будет у меня как с завода :-/\
Дмитрий 13
Сообщение Дмитрий 13 » 17 июн 2016, 17:58
Скажите пож как разрешился у вас вопрос с зазорами между бампером и капотом?
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_ » 16 май 2017, 00:15
с петель надо начать
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 31 май 2017, 00:56
Друзья,
Что означает размер "B"?
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 700mx.html
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 31 май 2017, 08:09
Andrey_ писал(а):Источник цитаты Что означает размер "B"?
Несовпадение линий капота и бампера. В идеале 0. Некорректно нарисована стрелка.
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 31 май 2017, 10:18
Да и с размером "А" не все так, он уменьшается ближе к фарам!
Сообщение Трибун » 31 май 2017, 10:28
N
Andrey_ писал(а):Источник цитаты он уменьшается ближе к фарам!
Места измерения показаны.
