Смазка, регулировка, двери, петли, замки
Re: Скрипят ограничители передних дверей
Сообщение ManGust » 02 дек 2014, 11:56
kantima писал(а):Главное силиконовой смазкой не лить, капец будет
Вот именно. У меня заскрипел, вернее как то заскрежетал что ли, или как то шоркание при открытии. При открытии двери такой короче непритный звук. Я силиконом пролил, так пипец еще сильнее стал. Вчера снял промыл в спирте - остался первоначальный скрежет, шоркание. Хочу вот ликви моли попробовать.
Сообщение kantima » 02 дек 2014, 12:02
ManGust писал(а):Хочу вот ликви моли попробовать
Пролей добротно и успокойся. Релакс наступит позже.
Сообщение ManGust » 02 дек 2014, 13:14
ManGust писал(а):Liqui Moly 3953 Грязеотталкивающая белая смазка "Wartungs-Spray weiss", 250мл
Отличная смазка. Пролил, пару раз скрежетнуло, а потом тишина. Можно пользоваться. 350 р. В экзисте то же есть 3953
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
Сообщение Toldon » 04 дек 2014, 11:45
Сегодня добрался до ограничителей, промыл и смазал. Теперь жду результат. Надеюсь что поможет )
Сообщение Azimuth » 27 май 2015, 10:31
ManGust писал(а):А вот это никто не пробовал?
Liqui Moly 3953
Пришлось устранять скрипы ограничителей на задних пассажирских дверях на Коровке и Аккорде 7. Понятно, что сначала полная очистка от грязи чистой ветошью, а затем нанесение этой смазки.
В итоге. Коровке эта процедура помогла, скрип исчез на следующий день, а вот Аккорду - нет. Скрип остался, но только в диапазоне 90...100% открытия двери. Поэтому на Аккорде сделали повторно очистку и нанесли ВД40. Скрип исчез и вот уже неделя под наблюдением.
belkst
Место нахождение: Иваново
Сообщение belkst » 05 июл 2015, 13:28
Аналогичная проблема, скрипели ограничители на водительской оооочень громко, на пассажирской потише, сзади практически не было. Пришлось все снимать, промывать, смазывать - сразу не помогло. В результате на водительскую дверь поставил новый. Остальные разобрал, выбрал самые живые детали и собрал три ограничителя. Поставил и радовался. Сейчас на задних дверях снова начало ужасно скрипеть, смазку заказал, попробую, может оживит.
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:19
На днях был ливень, открываю воддвери и вижу картину репина, на ограничителе вода.
Совсем не айс, эта вода тащит за собой пыль и далее получаем всю остальную бяку.
просмотрел все остальные двери, окромя правой задней везде вода.
На задней правой при наклейки шумки сделал водосток от ограничителя. результат есть, та дверь всегда работает мягче.
Вот тут и так наклеил полиэтилен, в соответствующей теме помню делал запись. Надо набраться смелости и вскрыть двери для повторения. :-))
Благодарил (а): 62 раза
Re: Смазка, регулировка, двери, петли, замки
Сообщение validuser » 11 авг 2015, 07:29
Дюша на последнем фото водительская дверь?
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 08:28
Дюша писал(а):На задней правой
Сообщение kantima » 11 авг 2015, 08:29
Дюша, чем ограничители смазаны?
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 09:12
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 11 авг 2015, 12:18
kantima писал(а):чем ограничители смазаны?
Чё, заскрипели? На новой машине? )))
Сообщение validuser » 11 авг 2015, 12:27
urga014 писал(а):Чё, заскрипели? На новой машине?
Не, поди спрашивает что бы фейк не купить.
Сообщение kantima » 11 авг 2015, 12:29
Интересно )))
validuser писал(а):Не, поди спрашивает что бы фейк не купить.
P-^
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Карп » 11 авг 2015, 14:11
На моём заскрипели аж с хрустом,все двери. Буду мазать уже на то.
Сообщение ManGust » 11 авг 2015, 19:14
Дюша писал(а):Как тут.
"Плюсую" за эту смазку - воду вытесняет. Грязь/песок не липнет. Ограничители все промазаны, все замки. Вот петли дверей думаю мазать или нет.
Иногда стучала (одинарный звук) задняя спинка при крутом подъеме и повороте налево в ГСК - когда задние колеса еще на подъеме, а передние уже на горизонтальной площадке. Именно налево на свой этаж, при правых поворотах тишина. ~^~ Долго не мог понять что за звук -как железо "играет". Думал и на запаску - вытащил, звук все равно есть. Как то заезжал в гараж со сложенными спинками - звука не было. Несколько раз попробовал - тишина. Сложил/захлопнул спинки - звук есть. Так вот этой смазкой и в спинки в замки набрызгал - звук пропал.
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 22:26
ManGust, то что воду отталкивает видно на фото, капля собранная, придает гидрофобность.
Сообщение Azimuth » 11 авг 2015, 23:04
Azimuth писал(а):... на Аккорде сделали повторно очистку и нанесли ВД40. Скрип исчез и вот уже неделя под наблюдением.
Допишу результат. Аккорду не помогла и ВД40, через 2 недели скрип появился...
Что предприняли? Основательно повторили очистку ограничителей...поскольку грязь была, как будто, мы её с первого раза вообще не вычистили. При очистке применяли ВД40 и ветошь, до тех пор, пока не стали видны следы износа пластика (как оказалось, ограничитель пластиковый, на концах металлические наконечники).
Стало понятно, что нужно покупать новые, поскольку для изношенных ограничителей в долгосрочной перспективе смазка ничем не поможет...или поможет, если смазывать их один раз в 2 недели.
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 23:08
Воду надо отводить, с ней потом грязь и пыль идет.
Сообщение Azimuth » 11 авг 2015, 23:30
Согласен...с попаданием воды...беда
Пока всё новое было, возможно, смазка ЛМ помогла бы (отталкивая воду) избежать наступление износа и появление скрипа...разумеется, не без периодического обновления смазки на ограничителях.
