Кузовные элементы оригинал или китай?
Berr
Автомобиль: Toyota Corolla E150 2008г
Сообщение Berr » 07 ноя 2014, 16:14
Попал в ДТП, стал вопрос какие кузовные элементы покупать В магазинах говорят таивань не плохо делает. Кто ставил, напишите свое мнение.... буду менять крыло переднее, два бампера,телевизор, Возможно капот, вот тут хотел спросить: сам капот цел, но вырвало крюк который запирает замок, что посоветуете варить? или искать замену?
Re: кузовные элементы оригинал или китай????
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2014, 16:31
Заварить и закрасить .
При ремонте - обратите внимание на технологию - например на дверях и крыльях есть , где загибается наружняя скорлупа на рамку , стык промазан аккуратным буртиком герметика.
На китае всяко его не будет . Да и не уверен что на оригинале железке будет.
А вот еси найти чем и как это делается , то разницы в метале врятли будет .
Хотя геометрия наверное будет кривой
Я покупал нижнюю губу под передним бампером ребристую , она еле еле встала по креплениям . пришло одно отверстие пересверлить в ней.
Да и качество ее сильно хоже оригинала - лопается махом в отличии от оригинала .
Думаю - вернее было бы найти на разборе оригинал и покрасить !
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 07 ноя 2014, 18:32
Berr писал(а):Попал в ДТП, стал вопрос какие кузовные элементы покупать В магазинах говорят таивань не плохо делает. Кто ставил, напишите свое мнение.... буду менять крыло переднее, два бампера,телевизор, Возможно капот, вот тут хотел спросить: сам капот цел, но вырвало крюк который запирает замок, что посоветуете варить? или искать замену?
Китай - Китаю рознь. Ремонтировал "китайца", заказывал запчасти через Автодок, некоторые путёвые, а некоторые голимая подделка (металл как бумага, пластик бесформенный). Если подбирать китайские аналоги, то только на ошупь в нормальном (не интернет) магазине и желательно с участием спеца который будет делать ремонт. Те детали (родные) которые подлежат восстановлению, желательно оставить.
Сообщение antont » 07 ноя 2014, 20:36
Я бы на разборке оригинал купил.
Сообщение Stranger21 » 08 ноя 2014, 15:50
На разборке можно попробовать и в цвет купить . есть шанс что подойдет .
Коровок у нас много и разборок тоже.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 08 ноя 2014, 17:32
Может предрассудки, но я бы с битой машины ни одной детали не поставил бы на свою. (это я по поводу разборок битых авто)
Сообщение Изучаю » 08 ноя 2014, 18:51
Диспетчер писал(а):Может предрассудки, но я бы с битой машины ни одной детали не поставил бы на свою. (это я по поводу разборок битых авто)
Предрассудки срабатывают только на красный цвет.
А так знаю людей которые ввозят полностью не битые машины из-за бугра и распродают запчастями.
А о китайском металле: если и попали в зазор то не определить какого качества сам металл пущен в производство. Часто по своей структуре как на Москвиче 2141.
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
Сообщение Toldon » 04 дек 2014, 11:47
Лучше действительно взять с разборки, себе крыло и фару так купил. Предрассудки это глупость, машина не виновата, что ее разбили. А «китай» брать это уже в крайнем случае, и как говорится 7 раз проверь 1 раз купи.
Sergio's
Автомобиль: Toyota Corolla e 180
Re: Кузовные элементы оригинал или китай?
Сообщение Sergio's » 06 авг 2015, 14:13
Нужна задня часть на короллу е 180 кузове , т е крылья , тазик , крышка багажника , стекло , фартук , б/у , можно не оригинал , подскажите где можно найти по приемлемой цене, спасибо
maluchk
Автомобиль: Королла 2011 АКПП
Место нахождение: Омск
Сообщение maluchk » 06 авг 2015, 17:53
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 06 авг 2015, 21:35
Sergio's писал(а):подскажите где можно найти по приемлемой цене, спасибо
Местные разборки пошукайте. Там оригинал в полтора-два раза дешевле китайско-малайского барахла возьмете. Цвет без разницы - все равно красить, т.к. на всех деталях есть маленькие царапки по лаку или краске. Главное, чтобы не мятое (бампер не клееный) было. По поводу предрассудков на то, что детали с битой машины - плюньте. Все это хрень. Там вы возьмете оригинал с заводской внутренней покраской. Китайско-малайские аналоги уже прославились в сети, что не вегда встают так, как должны вставать оригиналы. То отверстие чуть смещено, то форма малость не та. Да и чернуха полная опять же - красить со всех сторон.
Б. Шоу
Сообщение Изучаю » 24 сен 2015, 20:20
Подскажите у кого рестайл.
Нужны номерки угольников на передних подкрылках.
У вас с пямоугольным вырезом у нас нет.
Сообщение Дюша » 24 сен 2015, 21:20
Изучаю писал(а):Подскажите у кого рестайл.
Что за угольники там стоят, не припомню. ~^~
Сообщение Изучаю » 24 сен 2015, 21:22
Дюша писал(а):Что за угольники там стоят
Не знаю как их правильное название прикручены к локеру двумя болтами.
Сообщение Дюша » 24 сен 2015, 21:24
Это сперди, перед колесом прямоугольная пластина с прямоугольным вырезом? Элемент азродинамики.
Сообщение Изучаю » 24 сен 2015, 21:25
Дюша писал(а):Это сперди, перед колесом прямоугольная пластина с прямоугольным вырезом? Элемент азродинамики.
Да она.
Можно номерок.
Сообщение Изучаю » 24 сен 2015, 21:31
Цена веселенькая!
Сообщение Kandalf » 24 сен 2015, 22:31
А, эти... Я один где-то потерял, все купить хочу.
VBIF
Сообщение VBIF » 24 сен 2015, 22:43
Чутка не в тему. Коллега по работе (девушка) не по своей вине разбила свой Хюндай Солярис. Пыталась сэкономить, брала дубликаты. Бампер кое-как подогнали, решётки в него еле встали (удар в морду без повреждения силовых элементов кузова-лонжеронов и т.п). Фары по-моему DEPO, ужасное простите говнище, сейчас уже больше полгода после ДТП, меняет на оригинал. Последней каплей стала поездка на отдых в Крым, нихрена не светят, регулировке практически не поддаются. Ну и цена оригинала на дешевой корейско-российской машине чуть более 9000 рублей за одну!
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
Сообщение Harbat » 05 окт 2015, 09:49
Всем доброго дня и ночи, скажите плизз есть ли отличие в передних подкрыльниках королл 150 и 151 (рестаил)? на разборках есть для 150, а нужен для 151 кузова.
Заехал в глубокую лужу, подкрыльник от давления воды оторвало вместе крепления к бамперу, ну и соответственно под колесо :(
