Проблема с боковым зеркалом
Re: Проблема с боковым зеркалом
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 21:08
ааа )))
Ну вот вы уже знаете где с машины выходят регулировки ))
Осталось совсем чуть чуть !
Удачи!!! P=P
pashundra
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6
Сообщение pashundra » 28 сен 2014, 23:20
Вот что получилось, но надо бы переделать, теперь когда уже получиться. Ведь главной задачей было включить обогрев и устранить перекос зеркала при включении.
Получилось признаюсь коряво на фотках.
В итоге как я уже писал работает складывание и обогрев.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение dagestanark » 29 сен 2014, 17:06
Stranger21 писал(а):А что мешает проверить по схеме и соеденить все как надо ? ... Электрика - это плевое дело , по сравнению с механикой!
кому как! я с механикой еще норм, а вот с электрикой... еду за подмогой в один проверенный сервак, там я завсегдатай -)
Сообщение Kandalf » 05 июл 2015, 18:40
Вопрос такой, на штекере к зеркалам, какие пины где? Мамы у зеркала, папы у штекера косы, это у дорестайл. У рестайла так же?
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 18:45
Чесно - удивлен .. Обычно . Любые Косы - оканчиваються МАмами ! .. а папы - девайсы . датчики и т.п .
Так как это сделано чтобы При отсоединении , под напряжением чего бы то нибыло чтобы не замкнуло папы ..
Сообщение Kandalf » 05 июл 2015, 19:22
А ты что, зеркала не снимал?
У фокуса кстати так же, папы в штекере, мамы в зеркале.
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 19:27
Нет ...
Ну я просто никогда не видел в авто проме наоборот ) даже на ВАЗ )
dimainman
Сообщение dimainman » 12 мар 2016, 11:17
Вобщем подключил не оригинальное зеркало и регулировка зеркала работает в одном положении. Может провода расположены не правильно (три провода) или в другом дело? В штекере провода расположены с лева на право красный черный белый. Может красный должен в середине быть?
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 12 мар 2016, 12:16
dimainman а посмотреть другое зеркало и сделать по аналогии? ну край подать с БП 12В и увидеть работает оно вообще, мультиметром проверит что выходит в момент регулировки на фишке с машины.
dimainman
Сообщение dimainman » 13 мар 2016, 08:39
Все таки какое должно быть правильное расположение проводов в штекере отвечающих за регулировку зеркала (белый черный красный)? Может другое расположение должно быть?
Сообщение validuser » 14 мар 2016, 09:34
dimainman вы же поставили не оригинальное зеркало, там цвета проводов могут быть другими, да и не важно какого цвета, важно что и куда. Я выше порекомендовал вам проверить что выходит на фишке от машины (и выходит ли вообще) если напруга присутствует - то проверить отдельно блоком питания ваше не оригинальное зеркало, может с ним трабл.
