Проблема с боковым зеркалом
pashundra
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6
Сообщение pashundra » 25 сен 2014, 22:49
День добрый. У меня при включении обогрева заднего стекла, и соответственно боковых зеркал на правом зеркале вместо включения обогрева срабатывает электродвигатель регулировки зеркала - зеркало выворачивает в крайнее положение, что ессно неудобно, хочу разобрать и посмотреть, но пока руки не доходят. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. (зеркало неродное - покупал уже с таким.)
Re: Проблема с боковым зеркалом
Сообщение Дюша » 25 сен 2014, 23:51
Смотрите массы на дверь и на кузов.
Регулировка зеркал и обогрев левого зеркала имеют общую массу Е1 на кузов.
По идее, если все выключатели регулировки зеркал будут в нейтральном положении, то не должны зеркала выворачиваться при включении обогрева. Или, если переключатель зеркал переключить на левую сторону, то должно левое зеркало крутануть при включении обогрева. Проверьте, если так, то точно масса.
Масса прикручена к кузову у левой ноги водителя под пластиковой накладкой.
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 00:19, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 25 сен 2014, 23:54
А регулировки работают нормально? Что значит не родное?
Похоже раскладка проводов в жгуте не соответствует. А вот где менять дело интимное. Разобраться проще (меньше разборок) в самом зеркале, но возможностей для переделки там очень мало - слишком тесно. Там два разъема на корректор и два провода с наконечниками на нагрев, всего 6 проводов. Подробности тут viewtopic.php?p=764#p764
Больше возможностей в двери, но надо снимать облицовку.
pashundra
Сообщение pashundra » 26 сен 2014, 00:31
Не родное - это я о том что зеркало было сделано снесено видимо, поставили другое под покраску.
Да и регулировки тоже работают некорректно.
Буду разбирать, смотреть значит.
Завтра проверю на левом зеркале.
pashundra
Сообщение pashundra » 26 сен 2014, 19:34
Сегодня демонтировал зеркало,( перед этим проверил кнопку обогрева заднего стекла при включенной регулировке левого зеркала - клинит все равно зеркало справа. Следовательно дело в нем.). Обнаружил что кроме шлейфа из пяти проводов, присутствует еще один из двух проводов которые идут от обогревателя, кстати он болтался не подключенный. Наверное проще поменять зеркало. Вроде видел в интернете под покраску примерно за 2-3 т.рубликов. Стоит ли?
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 20:01
А что мешает проверить по схеме и соеденить все как надо ? ... Электрика - это плевое дело , по сравнению с механикой!
Сообщение Трибун » 26 сен 2014, 20:55
У меня было 6 проводов. 2 на вертикаль (один разъем), 2 на горизонталь (второй разъем) и 2 на нагрев (отдельные фишки). Новое зеркало порядка 18крэ, не знаю что предлагают за 2-3. Там с проводами разобраться, как 2 байта переслать. А если окажется, что проблема не в зеркале, а в двери или еще глубже, то будут 2 зеркала?
pashundra
Сообщение pashundra » 26 сен 2014, 22:03
Может быть правильнее было написать так что от родного зеркала идет только один пучок на один штекер в 5 проводов, а на зеркале неродном плюс к этому пучку, идет еще пучок из двух проводов, которые идут от обогревателя зеркала. Попробую в инете найти схему. А зеркало неродное наверное от другого кузова?
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 22:10
Да какая разница сколько там проводов и разьемов ? . их все равно будет 2 +2 +2 ...
а уш комбинацию из них верную состряпаять ....
Ну хотя кому что ...
Удачи в любом случае!
pashundra
Сообщение pashundra » 26 сен 2014, 22:20
Да вопрос лиш в том как 7 проводов засунуть в штекер на 5 проводов, 2 лишние. Методом тыка? А плохо потом не станет? Щас слабый инет, на даче нахожусь, поэтому схему на буднях искать ужо буду.
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 26 сен 2014, 22:22
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... le/BO.html
обогрев зеркал отдельной схемой, управление зеркалами в другой
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 22:41
2 провода на обогрев, 3 на регулировку зеркала. Если есть повторитель, то еще два и еще два, если стоит складывание зеркал.
Нашел фото своего разьема, ща нацарапаю по функциональности.
Разьем для правого зеркала. Тот что красный на зеркала, он общий для двух моторов.
Последний раз редактировалось Дюша 26 сен 2014, 23:00, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 22:46
Говорите 7 проводов ..
Давайте посчитаем
всего у нас 6 проводов должно быть . Быть может это зеркало с повторитлем поворота , тогда выходит 7 , если общий подогрева и повторителя.
На оригинале , управление моторчиками 3 провода - общие в кучу . у Вас скорее всего они разделены.
Или же --- Два провода - подогрев , два провода - повторитель , и три провода управление !
метод научного тыка - работает .
Если снять зеркальный Элемент то будет ясно какие провода куда , по цветам ..
Дюша - опередил! )
Сообщение Трибун » 27 сен 2014, 00:31
pashundra, все сводится к простой информации о функционале Ваших зеркал - есть ли повторители и опция складывания. Кроме того, коли сняли зеркало, должны видеть сколько проводов в разъеме двери. Дайте эту информацию к размышлению.
pashundra
Сообщение pashundra » 27 сен 2014, 11:05
Функции повторителя и складывателя нет. Помню что штекер который идет от двери не прямоугольный а маленький почти круглый. На 5 проводов, из зеркала идет такой же разъем плюс дополнительно два провода черно белых кажется от обогревателя. Кстати глядя на фото думаю сейчас должно получиться перекинуть провода.
P-^
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 11:50
pashundra писал(а):Функции повторителя и складывателя нет. Помню что штекер который идет от двери не прямоугольный а маленький почти круглый. На 5 проводов, из зеркала идет такой же разъем плюс дополнительно два провода черно белых кажется от обогревателя. Кстати глядя на фото думаю сейчас должно получиться перекинуть провода.
P-^
Разьем на фото составной из круглого и прямоугольного, они вставляются в одну общую колодку. Вот как раз круглый слева на моем фото и есть ваш разьем с 5-ю проводами, там в нем и регулировка и обогрев. Про какие провода черно белые вы говорите не понятно, таких в схемах нет. Единственное, можно предположить, что это на пищалки в треугольники дверей.
Сообщение Kandalf » 27 сен 2014, 12:29
Не, на пищалки штатно тот же цвет что и на большие. Там получается что провода от порога идут к верхней колонке, а от нее на нижние. Те же синий/зеленый и фиолетовый с чем-то.
pashundra
Сообщение pashundra » 27 сен 2014, 20:06
Путем научного тыка добился того что стал работать обогреватель зеркала и его складывание, перестали работать регулировки зеркала. На этом я решил пока закончить. Завтра выложу фотки что и как сделал. На левом родном зеркале функции складывание нет.
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 20:15
а чем складываете то его тогда ...
Раз на родном нет - то и оставьте эти провода в воздухе
pashundra
Сообщение pashundra » 27 сен 2014, 21:00
Складываю кнопками регулировки, так как сами регулировки отказали.
