Проблема с открыванием капота!
Re: Проблема с открыванием капота!
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 15:32
вот ее родимую , каленую , мне найти надо - ее не было , видимо уже убрали .
кстати - я тебе могу подсказать пути проблеммы - если ставил один человек ) ну или по одной иснтрукции - то реле на управление этим приводом , у меня были под капотом!!!! слева , там где блок абс , вот они то родимые все окислились . видимо после этого систему отключили .
так что ...
посмотри . может они и у тебя там ... че им в салоне места не хватило я не знаю ..
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 15:36
Stranger21 писал(а):вот ее родимую , каленую , мне найти надо - ее не было , видимо уже убрали .
так что ...
Да нашел этот блок он практически под замком под этим и находится! Надо будет просигналить! наверное тоже что то окислилось! Потому что с виду он здоров -) Но тросс надо обязательно вывести, не знаю почему прошлый владелец так не сделал!!! ^_^
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 15:44
в блоке - просто привод . а вот реле управляющие где ! .. идите по проводу !
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 16:30
Тросик страховочный надо выводить в подкапотное пространство, если в салон, смысла в нем нет, тем более в пороге, туда впервую очередь лезут при угоне.
Сообщение ManGust » 09 сен 2014, 16:38
Я на "приоре" в салон не выводил. Тросик аварийный был спрятан под капотом. Что бы им воспользоваться в таком случае надо было домкратить машину снимать переднее левое колесо по плечо засовывать руку в подкапотное пространство и зная где тросик найти его и воспользоваться. Обычно и правильно замок капота типа Дефентайм реализуют полное управление через дополнительный иммобилайзер.. А сигнализация управляет доп иммобтлайзером только при постановке на охрану. Т.е. при постановке на охрану требуется только одно действие - это нажать кнопку на брелоке сиги. А дальше работает алгоритм: сига на охрану - иммобилайзер на охрану - допзамок блокирует капот.
При снятии с охраны с сиги капот все еще заблокирован и доп. иммобилайзер то же на охране. Отключаем иммобилайзер, разблокируется и капот. При работе двигателя, считаю, капот должен быть разблокирован и есть возможность открыть его штатно. Да и в плане противоугона то же так надо. К примеру вскрыли сигнализацию, а завести нет возможности так как допиммобилайзер блокирует соответствующую цепь, сам находится под капотом, а капот надежно закрыт допзамком. Вещь очень хорошая , замок капота. Теперь у вас есть возможность восстановить и сделать нормально.
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 17:12
Дюша писал(а):Тросик страховочный надо выводить в подкапотное пространство, если в салон, смысла в нем нет, тем более в пороге, туда впервую очередь лезут при угоне.
Незнаю есть ли смысл,но в моем случае лучше бы он там был, А так попробуй разбери бардачок, там куча проводов , спрячь его в уголок и ты замучаешься его искать!! БУдешь знать только ты) -) А вообще как сейчас сижу думаю надо восстанавливать!, так как зимой покупал бампер передний!, мне привезли цена меня очень даже устроила и я купил!!! А так получив доступ в моторный отсек можно бампер за 5 мин снять со всеми потрахами!!! так что наверное буду восстанавливать! -)
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 19:05
vladimir21-177 писал(а):бампер за 5 мин снять
На эвакуаторе тихо и спеспокойно за 3 минуты, (свист) и нетути. -)
viewtopic.php?f=1&t=8&start=400#p63882
Сообщение ManGust » 09 сен 2014, 22:51
Тему думаю можно закрыть. Вопрос решен. А про допзамок капота это уже совсем другая история.
