Проблема с открыванием капота!
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Проблема с открыванием капота!
Сообщение Диспетчер » 08 сен 2014, 21:37
Фото замка
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Сообщение vladimir21-177 » 08 сен 2014, 22:03
Диспетчер писал(а):Фото замка
да да вот именно этот язычок и держит все!!! завтра буду пробовать чем то поднимать этот язык!!! =))
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 22:07
за его сам тянуть - мало смысла и пользы будет
искать нужно , удерживает что ее
трос , исправный , и должен выводить из зацепления фиксатор крючка этого
Сообщение Изучаю » 08 сен 2014, 22:12
Возможно просело крепление замка.В шель две руки и смело из под низа тяните в верх.(если есть щель).
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 11:07
Ну вообщем начал сейчас изучать что же держит его!!! в итоге рядом с замков есть какой то хитрый штырек, он из себя представляет рым болт с гайкой и держит капот!!! что это такое кто знает? сигнализация Starline Twage B6
Сообщение Изучаю » 09 сен 2014, 11:15
vladimir21-177 писал(а):Ну вообщем начал сейчас изучать что же держит его!!! в итоге рядом с замков есть какой то хитрый штырек, он из себя представляет рым болт с гайкой и держит капот!!! что это такое кто знает? сигнализация Starline Twage B6
Так можно гадать долго!!!
Или фото или ищите хозяина машины!!!
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 09 сен 2014, 11:21
Дополнительный механический замок капота. Ищите личинку замка в салоне. Например в верхнем бардачке.
Последний раз редактировалось Трибун 09 сен 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 11:23
раз тудут туды сюды ЕЛКИ !!!
я сколько постов назад писал про Электро локер ??!!!!! это он и есть !
стоит он скорее всего как у меня - на лонжероне правом , от него В ЗАД выходит ТРОС для ручной разблокировки , у меня смотан просто и валяется около стакана и моторного щита справа . у вас может быть вывели в салон в район бардачка! или валяется там же ! за трос потянете - и откроется!!
а вообще попробуйте гайки с рым болта этого скрутить
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 11:41
Stranger21 писал(а):раз тудут туды сюды ЕЛКИ !!!
Извиняй, просто не шарю в этих хитрых локерах! Я себе как то по другому представлял, а прошлый хозяин даже ничего мне и не сказал! Значит установлен он у меня в передней части!!! место установки обозначил красным кружком!!! В капоте прикручен Рым болт и получается кольцо уходит в низ , в ту зону которую я обозначил красным! там установлен какой то блок!
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 09 сен 2014, 11:45
Здесь можно прочитать про электромеханический замок капота. Там и инструкция есть.
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 11:47
могу сфоткать , как это дело стоит у меня .
у меня нет рым болта этого . снизу - железка просто , с "тыщиком" который вылетает и вставляется в ухо рым болта . и все дела
далее идет трос в правую сторону .
ищите его там , снизу сняв защиту , или в салоне в районе бардачка ..
себе планирую протянуть аварийный трос в салон , и пустить вдоль порога до заднего сиденья хватит . чтобы "безпалева" )
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 11:55
У меня такой же замок как скинул Диспетчер! пойду искать аварийный трос! Я думал может как то с пульта сигналки его отключитЬ!!! очень много написано в инструкции но что то по теме как отключить не нашел!! как он вообще работает по какому принципу? он работает от пульта сигнализации , или от центрального замка??? как от догадывается что я хочу открыть капот? или он все же привязан к ручному открыванию капота?
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 11:59
как она работает ? ... может сказать или владелец , или установщик сигналки и замка , ИЛИ - Разбирающийся человек в сигналках , разобрав ВАШУ текущую схему !
инструкии от сигналок , замков в данном случае БЕСМЫСЛЕНЫ!
подключить можно КАК угодно
оно могло и прсто сломаться!
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 14:47
Вообщем все сделали, 20 минут работы и все готово, единственное теперь нужно понять почему блок не работает, наверное обрыв проводов произошел! вообщем искал в салоне аварийный тросс так и не нашел, было принято решение пилить шпильку , отпилили и обнаружил что тросс то этот в салон и не выведен даже!!! вообщем демонтировал я этот секретный замок!!! Всем спасибо за помощь!
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 15:05
Ну вот и у меня в машине он также .. смотан и валяется ... машина мой в дилерстве в москве была .. наверное они их ставят там ...
я свой еще не проверял - работает или нет . хочется восстановить работу. клевая штука
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 09 сен 2014, 15:13
vladimir21-177 писал(а):.....было принято решение пилить шпильку , отпилили и обнаружил что тросс то этот в салон и не выведен даже!!!....
Хорошо, что на энту шпильку не одели калёную втулку против распиливания (в инструкции такой вариант исполнения).
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 15:16
Stranger21 писал(а):Ну вот и у меня в машине он также .. смотан и валяется ... машина мой в дилерстве в москве была .. наверное они их ставят там ...
Ну да я вот если новую жизнь придам этому локеру , то обязательно выведу аварийный тросс!!! а то вдруг заклинит опять мучатся! -)
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 15:17
Да это мне тогда считай так то вообще повезло!!!! ну а вот все же! Ситуация как у меня и установлена шпильки каленая, как же тогда вскрыть капот то)? ^~^
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 15:18
мне кажется что , протянуть его в салон и вдоль порога протянуть , до сколько растянется - удачная идея , ну под обшивками конечно же
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 09 сен 2014, 15:27
Stranger21 писал(а):мне кажется что , протянуть его в салон и вдоль порога протянуть , до сколько растянется - удачная идея , ну под обшивками конечно же
Да если у тебя еще не протянут трос, то наверное займись протяжкой) а то может и шпилька у тебя каленая стоит -)
