Проблема с открыванием капота!
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Сообщение vladimir21-177 » 06 сен 2014, 16:40
Добрый день, может кто сталкивался? не открывается капот, дергаю за открыватель , он отщелкивает, но не открывает . Пробовал и язык влево отводил все равно не отходит. То есть получается тросс не оборвало, так как он отщелкивает . В чем может быть проблема как открыть? {^}
Re: Проблема с открыванием капота!
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2014, 19:12
а локера електро нету случайно ?
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 06 сен 2014, 20:45
Ну я вообщем не первый владелец, если этот локер доп функция какая то, то нет ничего допом не установлено, раньше открывалось без проблем!
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 06 сен 2014, 23:38
Что значит не открывает? Сам капот пытались поднять? У меня после срабатывания замка капот давно не подпрыгивает, сам дергаю над фарой.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 07 сен 2014, 06:31
vladimir21-177 писал(а):.....не открывается капот, дергаю за открыватель , он отщелкивает, но не открывает....
Помажьте замок моторным маслом (имеется ввиду трущиеся части самого замка, ось и т.п.), удобнее всего из медицинского шприца с иглой. Всё будет открываться и подпрыгивать.
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 07 сен 2014, 17:55
Трибун писал(а):Что значит не открывает? Сам капот пытались поднять? У меня после срабатывания замка капот давно не подпрыгивает, сам дергаю над фарой.
Да дергал со всей силой только результат нулевой!Он только приоткрывается и все! если его сильно тянуть то пальцы долазят до язычка фиксирующего капот! язык отвожу а ничего не происходит дальше! не могу понять в чем же может быть проблема то(((
Сообщение Алексеич » 07 сен 2014, 18:01
vladimir21-177 писал(а):Да дергал со всей силой только результат нулевой!Он только приоткрывается и все! если его сильно тянуть то пальцы долазят до язычка фиксирующего капот! язык отвожу а ничего не происходит дальше! не могу понять в чем же может быть проблема то(((
Попробовать вдвоём,один тянет рычаг открытия в салоне,второй дёргает капот.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 18:39
видимо у вас трос , слетел , заклинил , вот и не может полностью отвести первый язычек в замке .... ну секас что сказать ..
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 07 сен 2014, 18:44
Пробовали к сожаления не помогает #-o
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 07 сен 2014, 18:46
Stranger21 писал(а):видимо у вас трос , слетел , заклинил , вот и не может полностью отвести первый язычек в замке .... ну секас что сказать ..
Есть мысли как туда добраться? ()_)
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 07 сен 2014, 19:07
vladimir21-177 писал(а):....не открывается капот, дергаю за открыватель , он отщелкивает, но не открывает . Пробовал и язык влево отводил все равно не отходит. То есть получается тросс не оборвало, так как он отщелкивает....
Может быть не до конца трос отводит защёлку, либо подрастянулся, либо в каком-то наконечнике вылез, либо кронштейн на котором крепится кожух троса изогнулся. Попробуйте снять рукоятку фиксации капота в салоне, придерживая кожух троса, сам трос вытянуть больше, с помощью плоскогубцев и т.п. Если не поможет, то можно прямо за трос тянуть не удерживая кожух.
Последний раз редактировалось Диспетчер 07 сен 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 07 сен 2014, 19:12
Может быть не до конца трос отводит защёлку, либо подрастянулся, либо в каком-то наконечнике вылез. Попробуйте снять рукоятку капота в салоне, придерживая кожух троса, сам трос вытянуть больше, с помощью пролскогубцев и т.п.
Была думка у меня что тросс подрастянулся, пробовал пассатижами , тянул боялся порвать!! завтра попробуем с товарищем! вообщем интересный момент получился, я думал это практически невозможно!! т.к это же тойота, а срок службы тросс очень велик!!! скорее всего где то слетел!, а как их вообще вскрывают ?
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 19:33
Самое верное будет поставить рядом такую же - открытую
и думать как , какими крючками , проловками подлазить - но посмотрите еще раз нет ли еще одного кручка ? ... бывает дилера ставят елктролокер дополнительный .
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 07 сен 2014, 19:36
Прежде чем за трос тянуть, закройте капот до упора, чтобы скоба капота не натягивала язычки замка.
consulll
Сообщение consulll » 07 сен 2014, 19:51
C предыдущим собственником не пробывали говорить? Может это его изобретение - супер-пупер противоугонная система?
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 19:59
вот у меня он есть - достался , но снят крючек . планирую првоерить работоспособность , и восстановить
алгоритм следующий - при каждой постановке на охрану - закрывать капот , но при снятии не открывать! открытие с салона , на включенном зажигании , нажав секретную кнопку.
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 21:46
Из ямы, сняв защиту, там открывается дольшой зазор, можно с головой туда залезть и заниматься.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 08 сен 2014, 15:43
vladimir21-177 писал(а):т.к это же тойота, а срок службы тросс очень велик!!!
Я тоже так думал,однако шарик от тросика оторвался.
В моём случае, трос открывания багажника.
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 08 сен 2014, 20:19
Вообще не могу понять в чем же дело, рассматривал опять минут 30 дергал, WD побрызгал ничего не помогает!!! и тросс целый , отщелкивает но что его держит не пойму никак!! замок в теории мог заклинить?
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 20:22
вы уверены в отсутсвии доп локера ? .. потому что ну вот все ваши слова говорят о его наличии . если трос отщелкивает - то в замке более нечему держать . второй кручек - защелка вы пишите что подлазили и поднимали его ..
попробуйте фонарем осмотреть всю щель . должно быть только петля под штатный замок
