Не найти запчасть
std1310
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 АКПП
Не найти запчасть
Сообщение std1310 » 25 июл 2014, 02:23
Здравствуйте, я не могу найти запчасть, пересмотрел все каталоги. Параллельно задней балки проходит труба, которая удерживает бензобак. Подскажите код этой запчасти.
Re: Не найти запчасть
Сообщение Fin » 25 июл 2014, 08:46
Здравствуйте, std1310.
Если деталь та, что отмечена на картинке, то ее номер для заказа 5360512020
Диспетчер
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Диспетчер » 25 июл 2014, 09:20
std1310 писал(а):Здравствуйте, я не могу найти запчасть, пересмотрел все каталоги. Параллельно задней балки проходит труба, которая удерживает бензобак. Подскажите код этой запчасти.
Не совсем уверен, но вроде бы оно:
std1310
Сообщение std1310 » 25 июл 2014, 11:54
Спасибо, это оно. Но и ценник интересный. Вы как думаете, есть смысл ее менять? У меня сильно был загнут, не заметил в траве поребрик. Эту поперечину удалось выгнуть, и поставить. Есть ли смысл ее менять?
Сообщение Fin » 25 июл 2014, 12:37
std1310, не спешите. Я как и Диспетчер сначала нашел эту рейку, но потом засомневался.
То, что надо вам крепится на 4 болта - по два с каждой стороны. А из этого техдока только на 2 и то с какими-то подушками.
Для простой рейки что-то уж ценник негуманный, может это какая-нибудь тяга поперечной устойчивости?
Я весь каталог перерыл, но больше ничего подобного не нашел. ВОЗМОЖНО это то что надо, а возможно и нет.
Может еще кто-нибудь подскажет.
К тому же если укрепить ребра жесткости в "больном" месте, то и менять необязательно ИМХО.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 25 июл 2014, 13:25
std1310 писал(а):Спасибо, это оно. Но и ценник интересный. Вы как думаете, есть смысл ее менять? У меня сильно был загнут, не заметил в траве поребрик. Эту поперечину удалось выгнуть, и поставить. Есть ли смысл ее менять?
Согласен с Fin, если удалось выпрямить и поставить на место, наверное не стоит менять. А насчёт ценника, что вы хотите, это же Toyota, я заказывал молдинг правого порога (полоска пластмассы) = 1700 р.
Сообщение Дюша » 25 июл 2014, 19:11
Если речь про неё идет
то как сказано выше, это 53605-12020, крепится на 4-х болтах 90119-10866.
ТехДок пишет про это тут.
Сообщение Fin » 25 июл 2014, 22:38
Дюша, я скорее всего, не умею пользоваться ТехДоком - не обнаружил я корреляции "скоба бокового защитного бруса заднего пола в сборе" из ТехДока и 53605-12020.
Мне не очень надо, но я извелся - весь каталог просмотрел, но меня терзают смутные сомнения, что 53605-12020 -не то, что надо.
Сообщение Изучаю » 25 июл 2014, 22:50
Fin писал(а):Дюша, я скорее всего, не умею пользоваться ТехДоком - не обнаружил я корреляции "скоба бокового защитного бруса заднего пола в сборе" из ТехДока и 53605-12020.
Так сфоткайте днище машины и будет все видно. ребята помогут найти номер.
std1310
Сообщение std1310 » 26 июл 2014, 00:30
На фотографии человек правильно подвел стрелку, крепится на 4 болтах, а по краям еще пластиковые накладки, наверно для того, чтобы не пескоструило элементы подвески.
Poll
Автомобиль: корола
Сообщение Poll » 20 сен 2014, 22:07
к официалу заедьте любому нормальному и расскажите что необходимо... уверен что помогут! Я так с тойотой люберцы в сое время сделал, заехал в надежде узнать код детали но пообщавшись с мастерами и узнав стоимость работ остался с ними и досих пор езжу ремонтировать авто к ним...
Сообщение Kandalf » 21 сен 2014, 00:53
Ок, а мне в 5 офф центрах не смогли найти запчасть, которую я им показал на машине. Это как называется?
аха1991
Автомобиль: toyota coroĺa 120
Сообщение аха1991 » 02 мар 2015, 16:27
Помогите пожалуйста. У меня тойота королла 120 кузов хетчбек, 2006 года, немецкой сборки. Хочу заказать амортизаторы и опоры двигателя, только от японца. На японских авторазборах по моему вин коду ничего не выдает. Может у кого есть вин код от японца, буду благодарен если отправите)))
Сообщение exxittus » 02 мар 2015, 17:19
аха1991 писал(а): У меня тойота королла 120 кузов хетчбек, 2006 года, немецкой сборки.
В Германии нет завода Тойоты, как житель утверждаю.
Бельгийская сборка - это есть
аха1991
Сообщение аха1991 » 02 мар 2015, 17:54
не знаю, мне сказали что немецкая, еще на многих деталях написано made in germany.Важно не то, немецкая она или турецкая, вин нужен именно для японской. Там по моему, 3 или 4мсимвола всего, у меня длинный код.
Сообщение Das ist » 02 мар 2015, 18:47
аха1991 писал(а):вин код от японца
Нету у японцев вин кода. У них № frame(кузова).
Но можно искать и без него, лезем сюда и ищем.
аха1991 писал(а):Хочу заказать амортизаторы и опоры двигателя, только от японца
Уверены что подойдут? Аналог Е120, это Королла Runx\Allex\Fielder.
аха1991
Сообщение аха1991 » 03 мар 2015, 00:27
Спабибо, буду знать. я вот никак не могу опору двигателя подобрать, на кароллу е120. Код детали существует один и тот же на япошки и европейки, или же отличаются?
Сообщение Das ist » 03 мар 2015, 06:17
аха1991 писал(а):я вот никак не могу опору двигателя подобрать, на кароллу е120
Мало данных от Вас, какой двиг? Вот картинка от 3ZZFE. На японцев он не ставился.
аха1991 писал(а):Код детали существует один и тот же на япошки и европейки, или же отличаются?
надоправирять)
аха1991
Сообщение аха1991 » 03 мар 2015, 13:33
Вот данные.
Сообщение Das ist » 03 мар 2015, 14:07
аха1991 писал(а):Вот данные.
их нет..
